Skrevet av Emne: Er det rart ting tar fyr?  (Lest 7341 ganger)
LMOR
Sv: Er det rart ting tar fyr?
« Svar #15 på: ſøndag 08. Mai 2016, klokken 21:57 »
Treffer mange som ikke forstår hvilken kabel de skal bruke hvor. Det hadde vært enklere med 1 standard for alt.
2022 BMW iX xDrive40
venter på 2023 VW id.4 GTX
venter på 2023 iX1
BMW i3 siden 2014
m0nkey
« Svar #16 på: Mandag 09. Mai 2016, klokken 10:55 »
Jeg ser ofte biler som kan lade med type2 fra enkelte Schuko+Type2 stolper som fortsatt lader med Schuko og ukentlig ser jeg også biler som lader fra type2 salto-bokser via overgang til Schuko.
Jeg savner en informasjonsflyer som kunne ha informert og oppfordret disse brukerne til å benytte type2. Gjerne med hint om at type2 ofte gir raskere og sikrere lading, samt at de fleste offentlige ladepunkt i fremtiden vil kun bli type2 (uten schuko). Link til en oversikt over hvor en får kjøpt kabler hadde også vært fint.
KIA Soul EV Classic (2015)
3irikur
« Svar #17 på: Mandag 09. Mai 2016, klokken 16:50 »
Hvis Elektrolux lager en sånn flyer med ekstra info om hvor man får kjøpt riktig kabel så legger jeg den gjerne under ruta på folk som lader med Schuko :)
*Hint hint*
Nissan Leaf Acenta 2014 - Solgt og levert når Amperaen kom
Blå Ampera-e 2017
RaBalder
  • Oslo, Model S, P85-2014
« Svar #18 på: Tirsdag 10. Mai 2016, klokken 18:43 »
Hvis folk ikke gidder å lese instruksjonsboka til bilen. Eller hva som står på et ladepunkt av instruksjoner. Eller det som fulgte med type2-kabelen dem kanskje allerede har.
Hva er sjansen for at dem leser noe som ligger under vindusviskeren på bilen?
Hos meg vil alt under vindusviskeren havne i en av to kategorier.
  • Enten er det parkeringsbøter  ::)    ...som må prosesseres
  • Ellers er det reklame  >:(  ...som også må prosesseres hurtigst nedi nærmeste søppelbøtte ulest
Flere alternativer finnes ikke hos meg  :)
3irikur
« Svar #19 på: Tirsdag 10. Mai 2016, klokken 19:44 »
Tja. Jeg leser i hvert fall overskriften. Hvis den sier noe om at jeg kan få et tilbud eller noe så kan jeg være interessert.
Jeg mistenker at det er de samme bilene jeg ser om igjen og om igjen som lader uten type 2, da vil de samme bilene få lapper om igjen og om igjen, etter tredje gangen kan det være de leser lappen  ::)
Blå Ampera-e 2017
LMOR
« Svar #20 på: Tirsdag 10. Mai 2016, klokken 21:03 »
Vi trenger også en lapp til de som står på en slik plass uten å lade, fordi da kan noe annet ta fyr..., og vi trenger en lapp til de som er ferdig ladet for x antall timer siden, men bruker det som parkeringsplass.
venter på 2023 iX1
BMW i3 siden 2014
3irikur
« Svar #21 på: Tirsdag 10. Mai 2016, klokken 22:16 »
Har da aldri sagt at vi TRENGER en lapp, har sagt at jeg er villig til å legge den der om den produseres, og så er det en mulighet for litt reklame for elektrolux ;)
Forøvrig setter jeg pris på om du lar være å legge ord i munnen på meg, og holder stråmennene for deg selv.
Beklager, jeg misforstod. Trodde dette var ironi.  ::)
« Siste redigering: Onsdag 11. Mai 2016, klokken 10:06 av 3irikur »
Blå Ampera-e 2017
LMOR
« Svar #22 på: Onsdag 11. Mai 2016, klokken 06:18 »
Tror du misforstod. Jeg gjorde ikke narr av deg. Jeg mente det jeg skrev. Jeg skulle gjerne hatt noen slike liggende av forskjellig type.
Det trengs opplæring, og i stedet for å finne noe du kan skrive på, så kunne en lagt ferdige lapper på ruten.
venter på 2023 iX1
BMW i3 siden 2014
Panduck
« Svar #23 på: Onsdag 11. Mai 2016, klokken 10:40 »
Når type2-kabelen min var ødelagt koblet jeg meg til med chargeamps kabelen i schuko-uttaket. Når det først er schukouttak er det da greit å bruke det, strøm nok får man ofte alikevel i løpet av en jobbdag.
m0nkey
« Svar #24 på: Onsdag 11. Mai 2016, klokken 13:26 »
Chargeamps brukere har ofte svært lite å hente på å "oppgradere" til type2 uansett.
Mitt forslag til flyer er hovedsaklig ment mot de bilene som lader fra type2 stolpe/boks via adapter til schuko selv om bilene er mode 3 kompatible, og biler som fortsatt lader med schuko på steder der man ofte står parkert i relativt kort tid slik at type2 lading ville ha utgjort en vesentlig forskjell i strøm på batteriet (f.eks. kjøpesentere).
TB
« Svar #25 på: Torsdag 12. Mai 2016, klokken 23:31 »
Er det mange som har kjøpt adapter frå type 2 til schuco? Er ikkje mange som leverer denne typen utstyr - og prisen er mykje lik som type 2 til type 1/2 kabel?
Einaste måtte være Zoe som bruker type til schuco via ladebøtte - og så til bilen..?
Lørenskog
nofuelno
    • Nofuel.no
« Svar #26 på: Fredag 13. Mai 2016, klokken 00:12 »
Ikke mange som kjøper det av oss.
Det er mest Buddy'ere og eiere av eldre Think samt de som har Zoe med lademugge...
    • Elmo
« Svar #27 på: ſøndag 15. Mai 2016, klokken 00:18 »
og PSA classic !!
« Siste redigering: Mandag 16. Mai 2016, klokken 11:19 av Elmo »
Tesla Model 3 AWD/FSD 03/2019 - HW3 - FW: 2022.28.2  og Seat Mii 2020.
eUp 2015 - solgt.
« Svar #28 på: ſøndag 15. Mai 2016, klokken 08:22 »
Vi har merket økt interesse for disse, og har grunnet økt volum kunnet redusere prisen ytterligere.
Selger utstyr for EV lading og energieffektivisering via http://Elbilhjelpen.no AS
Har for tiden Tesla S85, Smart ED, BMW C- evolution, Carver S+, Citroen C1 EVie, div. Think og PSA Classic og City 2010 model, Chin 3 hjuler Pickup, Buddy M9 samt Vectric scooter. Venter på Microlino, Aptera #2246 og Sølv Monotrazer MTE-150 #7042
« Svar #29 på: ſøndag 15. Mai 2016, klokken 10:22 »
Nesten rart, siden eneste lovlige bruk av disse er for biler med mode-1 ladekabler, og de blir det jo bare ferre av.
