Vindmølle hjemme
Startet av Amigakongen, lør 07. mai 2016, kl. 13:37
Amigakongen
Er det noen her som har satt opp vindmølle i hagen?
Hadde vært artig og prøvd en liten en i hagen. Men må få sjefen på gli først. Hu er ikke særlig begeistret for dette.
Så hvis noen har dette hjemme, hadde det vært fint å høre om erfaringene.
Og ja, veit at dette er ikke noe man får noe gevinst av. Men kult hadde det vært.
2015 BMW I3 - 11800km
Dette ville jeg bare prøvd om hagen ligger eksponert for vind, dvs i åpent terreng, og at den er såpass stor at mølla havner et godt stykke unna huset. Vindmøller er nemlig ikke helt lydløse ;)
RaBalder
Hvis det er for gøy, så kjør på.
* Få den opp fra bakken slik at den ikke kvester dyr eller unger.
* Opp fra bakken vil føre til jevnere vind / mindre turbulens
* Monter den ikke på hustaket. Eventuelle vibrasjoner vil forplanter seg til taket/huset.
Hvis formålet er energi-produksjon med et snev av penger inne i regnestykket, så må du i alle fall ut av hagen  ::)
OlavEmil
1 x Kia Soul EV 2015
1 x Kia Soul EV 2016
1 x M2 elektrisk mikrobil
Mikrobil AS
Sitat fra: Amigakongen på lør 07. mai 2016, kl. 13:37
En liten vindmølle kunne jo for eksempel være denne: http://m.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=34210026
10 000'kr inkludert regulator leverer 85W i frisk bris (8m/sek.) og 300W ved 19m/sek. Sterk kuling.
Det må altså blåse ganske jevnt og mye der du bor før vind kan gi solceller noe konkurranse.
Amigakongen
@OlavEmil
Var ikke helt slik størrelse jeg tenkte på. Var mer en slik Griffel linker til. Synes den litt større 600 varianten virket interessant.
@RaBalder
Formålet hadde bare vært for moroskyld. Og fått den opp på en flaggstang høyde.
#6
Sitat fra: Amigakongen på lør 07. mai 2016, kl. 23:24
@OlavEmil
@RaBalder
Yr oppgir vindstyrke målt ca. 10m over terreng. Effekt oppgis som oftest ved kuling styrke. En 600W generator vil da i lett bris vil da kunne gi ca. 20-30W, 160W i laber bris.
Vindmølle hjemme er genialt  ;D
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.14.6
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt i 2019.
Olee
Hvis ikke kvaliteten og mangelen på garanti/reklamasjon skremmer deg bort med en gang, så er det en mulighet å kjøpe fra f.eks Aliexpress. Et kjapt søk gir deg mye rart til under 10.000,- :)
http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160509111756&SearchText=1000w+wind+turbine
bosonic
Liker du å mekke selv er denne fra Ebay kanskje et alternativ:
(5 Blade) WIND TURBINE GENERATOR BLADES and HUB 17 mm or 1/2 inch
Kan monteres direkte på en bildynamo, fortrinnsvis en modifisert utgave med permanentmagneter i stedet for den originale magnetiseringsviklingen.
Enhver utgave av likestrømsmotorer med permanentmagneter kan i prinsippet brukes til strømproduksjon
Denne var spennende å bruke sammen med Perm motorene mine.
Spørs om det ikke blir et slikt kit på meg.
bosonic
Ikke avskrekkende pris heller.
Kommer nok til å kjøpe en selv også  ;)
#13
Sitat fra: bosonic på man 09. mai 2016, kl. 21:55
Diameter 1,5m noe som skulle passe for ca. 600W i stiv kuling (ca 13m/s).
På et sted med jevn god vind (F. eks. Jæren,Ørlandet eller over tregrensen)bør vel 1500kWh/år være et brukbart estimat.
Her på østlandet er vindgenerator "bare til pynt".
Sitat fra: elektrolux på tir 10. mai 2016, kl. 19:29
Kikket videre, og syntes disse virket enda mer interessante: http://www.ebay.com
Perm motoren gir ekstremt variabel spenning. Direkte avhengig av turtall. Finnes det regulatorer for det?
Disse vindgeneratorene har vanligvis permanentmagnetrotor, og siden vi allerede er på en av disse USA sidene har vi denne:http://www.aliexpress.com/item/1000W-wind-controller-24V-48V-battery-charge-controller-for-1000w-wind-turbine-generator-Combine-with-dump/1815466294.html?spm=2114.10010108.100009.5.MhXcfV
Ellers har jo vannhandel disse nevent under 600W generatoren:
TriStar 45A hybridladeregulator + 1.000W dumplastboks (for kombinert solcellepaneltilkopling): Kr 4.399
TriStar 60A hybridladeregulator + 1.000W dumplastboks (for kombinert solcellepaneltilkopling): Kr 4.999
Windmaster 500 inverter til 230V (programmert til LE-600): Kr 6.999
Avansert, automatisk bremsemodul/overspenningsvern: Kr 3.999
bosonic
Samkjøp?
Kikket videre, og syntes disse virket enda mer interessante: http://www.ebay.com/itm/5-Raptor-Generation-5-Blades-and-Hub-for-Wind-Turbine-Generators/221696165431?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D8f929fa0fbbe4996a9e75c2c2bc89bfc%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D251519622425
Jeg går mest sannsynlig for den første typen.
Hvorfor ikke forsøke en MPPT solar regulator?
Her er en som går til maks 100V og 10-20-30 eller 40A
("Rimelige" MPPT regulatorer på Ebay er ikke alltid ekte MPPT, men noen sjanser skal man jo ta.)
