Skrevet av Emne: I fremtiden kun hurtigladere med CCS?  (Lest 4181 ganger)
zyp
Sv: I fremtiden kun hurtigladere med CCS?
« Svar #15 på: Fredag 15. April 2016, klokken 00:31 »
Det stemmer, CCS finnes i både type-1 og type-2. Alle ladestasjoner og biler med CCS i USA bruker type-1-varianten.
https://www.phoenixcontact.com/assets/images_ed/global/web_content/pic_con_a_0065539_int.jpg
pudderjagar
« Svar #16 på: Fredag 15. April 2016, klokken 00:41 »
CCS med type 2 er vel eigentleg versjon 2 av CCS.
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
Panduck
« Svar #17 på: Fredag 15. April 2016, klokken 10:41 »
Hvordan er låsing av en CCS kontakt når det hurtiglades? Er det bilen som låser kontakten fast (slik det er med type2 laderen) eller er det hurtigladeren som låser den fast? Eller begge?
På Chademo er det jo enkelt og greit låst når det hurtiglades, og låst opp når den er ferdig. Er det det samme med CCS, eller kan en bil ha kontakten låst selv etter lading er ferdig? I så fall vil det være litt dumt om biler kan "holde fast" en kontakt som ikke benyttes.
zyp
« Svar #18 på: Fredag 15. April 2016, klokken 12:40 »
Det er fortsatt bilen som låser fast pluggen, det er ingen mekanikk i pluggen for å gjøre det fra laderen sin side.
Bilen bruker gjerne en annen logikk for CCS-plugger enn den bruker for en ren AC-plugg. e-Golf slipper i alle fall CCS-pluggen så snart lading avsluttes, imens den holder på en AC-plugg til bilen låses opp.
