Slik får du 0,7% mer strøm inn på batteriet
Startet av Jejl, fredag 18. mars 2016, klokken 08:09
tomrh
#15
Sitat fra: nr1rayner på mandag 18. juli 2016, klokken 21:39
Gjorde det samme her om dagen, og fikk 1 GID ekstra  :P
Så det har vel litt å si hvor slitent batteriet er da kanskje..
Ja, jeg tror slitent batteri kan utgjøre forskjellen. Et slitent batteri har høyere indre motstand (lavere Hx på LeafSpy), og det blir generert mer varme under lading. Her vil 16A lading utgjøre en forskjell fordi ladestrømmen er høyere og gir varmere batteri (effekt øker kvadratisk med strømstyrke). F.eks. om indre motstand er 0,25 ohm (sannsynlig om vinteren på 3 år gammel 1. gen Leaf), så blir "batterivarmeren" på 16*16*0,25 = 80W, mens for 10A blir det bare 10*10*0,25 = 25W. Og varmere batteri gir høyere kapasitet, derfor kutter ladingen tidligere enn for et kaldt batteri. Etter avkjøling er det derfor plass til mer.
Med dette resonnementet skulle det være mulig for meg å få mer enn 2,3% ekstra SoC om høsten og vinteren siden batteriet blir kaldere. Hittil har jeg brukt timer'en til å lade fullt like før "avgang" til jobb. Men det vil være mulig å dytte innpå enda noen prosent SoC ved å lade fullt kvelden før, og så heller bruke timer'en til å toppe opp om morgenen før jeg skal dra. Prosenter som er gull verdt for meg. :)
Stjørdal
