Skrevet av Emne: Hovedrele defekt Think 99  (Lest 14626 ganger)
El rayo
  • Gold Member
    • Vis profil
    • El Rayo er registrert på EValbum
Sv: Hovedrele defekt Think 99
« Svar #30 på: tirsdag 03. august 2010, klokken 22:53 »
Bra jobba, Caspar!
Mens du har batterikassa nede: sjekk spenningen på hver blokk. Synes jeg husker vi målte 126V med 98% energi, det er for lite, tror jeg; tyder på 3 defekte celler.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #31 på: onsdag 04. august 2010, klokken 11:25 »
Så diagnoseapperatet hadde rett.
Legg gjerne ut et midtpunkt for senere målinger/Robometer. Vurderer du Robometer må du også forberede minus ledningen slik at denne kan splittes for å tre innpå LEM sensor.
Det er også lurt å montere et par bananuttak helt inntil høyre øvre hjørne på bildet, og med standard støpsel avstand mellom bananene. Disse kobles så direkte inn på skinnene i boksen for tilgang til driftspenning. Kan senere brukes til 10A lading, eller tilkobling av Ctek lader for 12V batteriet.
Eksempelbildet på dette ligger her på forumet et sted.
Selger ladeutstyr via http://Elbilhjelpen.no AS
Caspar
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #32 på: onsdag 04. august 2010, klokken 18:23 »
Ja selve feilmeldingen viste seg jo til slutt å være rett, men den meldingen var jo forårsaket av at microbryteren var defekt. Når den ble "jumpet" så forsvant hovedrelefeilen og ble erstattet av "lav spenning". Så selv med en solid mekanisk feil på hovedrelet så klarte ikke diagnoseapparatet å oppdage den egentlige feilen. Jeg vil tro at diagnoseapparatet måler gjennomgang i spolen i releet og kun kan oppdage feil der.
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
Caspar
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #33 på: onsdag 04. august 2010, klokken 19:55 »
Bra jobba, Caspar!
Batteriene varierer mellom 6,61 og 6,64. Er det for stort avvik ?
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #34 på: onsdag 04. august 2010, klokken 20:43 »
Et akseptabelt avvik.
Kan være at alt er OK oppi pakken din. ;)
El rayo
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #35 på: onsdag 04. august 2010, klokken 21:54 »
Enig med Elektrolux, 0,03V forskjell er bra.
Caspar
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #36 på: torsdag 12. august 2010, klokken 22:04 »
Its alive !  ;D og Robometer er montert
Boogie
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #37 på: fredag 13. august 2010, klokken 08:25 »
Gratulerer!
Tønsberg:
Nissan Leaf 2012 EU
Nissan Leaf 2017 30 kW Norsk
Venter på Tesla M3...
Har kjørt elektrisk siden 2001, og har hatt ca 20 elbiler. Totalt ca 500 000 km.
El rayo
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #38 på: fredag 13. august 2010, klokken 13:33 »
Godt jobbet, Caspar!
