Skrevet av Emne: Model X - Dekk og felger  (Lest 102518 ganger)
spettmeis
Sv: Model X - Dekk og felger
« Svar #180 på: ſøndag 09. Oktober 2016, klokken 21:29 »
Jeg fikk nå vite av min dekkforhandler at PH Turbin II-felger oppgradert for Model X med tillatt vekt godt over 900 kg kommer på lager i midten av november. Så jeg ville nok ventet med å kjøpe slike til de nye kommer inn, de som er tilgjengelige nå er rett og slett for svake.
    • Ladespesialisten
« Svar #181 på: ſøndag 09. Oktober 2016, klokken 21:31 »
19" eller 20"?
9" bredde?
spettmeis
« Svar #182 på: ſøndag 09. Oktober 2016, klokken 21:40 »
Dette var 19" med 8.5" bredde (jeg går for minst og smalest mulig på vinteren).
eha
« Svar #183 på: Mandag 10. Oktober 2016, klokken 10:40 »
Jeg fikk vite av min forhandler at de eksisterende Turbin II-felgene skal testes i starten av 2017 for å få et høyere "kilostempel" enn i dag, men at det ellers er snakk om nøyaktig de samme felgene. Det hjelper imidlertid ikke å kjøre med feil stempel uansett om de "egentlig" tåler høyere vekt.
Dessverre litt motstridende informasjon her. Håper forhandleren din har rett.
2017 Tesla Model X 90D
201X Tesla Model 3 reservert
chimay1969
« Svar #184 på: Tirsdag 11. Oktober 2016, klokken 10:06 »
Må det være 275 dekk bak og 255 frem?
eha
« Svar #185 på: Onsdag 12. Oktober 2016, klokken 20:25 »
Veldig bra eha, håper du får positiv tilbakemelding da jeg gjerne vil bruke samme dimensjon hvis jeg anskaffer X etter hvert, som er planen.
Da har jeg fått et langt og grundig svar fra SVV. Tenkte å gi en kort oppsummering her. (De som er interessert i hele svaret kan sende meg en PM.)
Oppsummert:
- Vognkortet til X 90D er riktig, og LI skal være 105 foran og 110 bak
- Vinterdekk (M+S) med maks hastighet 160 behøver allikevel kun LI 98 foran og 104 bak
Dette betyr at dekkene jeg har bestilt er lovlige selv om de har LI 105 og vognkortet tilsier LI 110 bak. Om sommeren må jeg imidlertid ha dekk som imøtekommer minimum 105/110, fordi bilen er konstruert for høy hastighet. Biler med oppgitt hastighet over 210 km/t må ha lastindeks som er mer enn halvparten av akselvekten, og dette følger en tabell jeg fikk vedlagt.
Det er altså unntak for vinterdekk.
Jeg fikk også opplyst om at ved bruk av dekk som har hastighetsindeks under bilens oppgitte makshastighet (i dette tilfellet vinterdekk med 160 km/t kontra bilens 250 km/t), så skal det eksistere en advarsel om dekkenes makshastighet godt synlig fra førerposisjon. Med andre ord, advarselen gjelder uansett dekkdimensjon da alle vinterdekk vi diskuterer her har lavere hastighetsindeks enn 250 km/t.
Konklusjon: 235-vinterdekkene jeg har omtalt tidligere med LI 105 er fullt lovlige på X 90D selv om vognkortet sier 105/110.
Øggen
« Svar #186 på: Onsdag 12. Oktober 2016, klokken 20:57 »
Tommel opp.
P85, pearl white,  Solgt
X75D Med alt......
CyberTruck TriMotor/FSD reservert.
Model YP hvit/hvit, FSD i bestilling
    • Ladespesialisten
« Svar #187 på: Onsdag 12. Oktober 2016, klokken 21:41 »
Oppsummert:
Veldig bra!
Nok et eksempel på at begge sider kan ha rett, man både må ha LI høy nok og man kan klare seg med lavere LI ;)
petersv
« Svar #188 på: Onsdag 12. Oktober 2016, klokken 23:07 »
Kjempebra. Kan du legge ut svaret som en pdf f.eks. slik at man kan printe det og ha det i bilen?
ohh
« Svar #189 på: Torsdag 13. Oktober 2016, klokken 09:30 »
Fikk samme svaret fra Tesla på Rud for en stund siden: minimum LI på (P)90D er 98 foran og 104 bak.
Selv valgte jeg å kjøpe originale 20" Slipstream felger fra Tesla, og Hakka R2 dekk et annet sted i dim. 255/45 og 275/45.
Tesla Model S Sig P85+ (solgt)
Tesla Model S 85D (Solgt)
Tesla Model X P90DL (P100DL)
Reservasjon Model 3
eha
« Svar #190 på: Torsdag 13. Oktober 2016, klokken 09:33 »
Bra! Bare vær obs på at når det gjelder sommerdekk, så skal vognkortet på 105 foran og 110 bak følges! :)
eha
« Svar #191 på: Torsdag 13. Oktober 2016, klokken 09:36 »
Skal hente hjul hos dekkskift.no i dag. De sendte meg til og med et bilde :)
For å gjenta meg selv litt:
Polar Bullet Gun Metal 19''
Nokian R2 SUV 235/55-19
Skal brukes på X 90D. Tror dette vil gi optimalt veigrep, bedre energiøkonomi og mer komfort.
ohh
« Svar #192 på: Torsdag 13. Oktober 2016, klokken 09:37 »
Det fine med mitt oppsett er spesielt 2 ting:
- Det anses som originalt fra Tesla, og man slipper eventuelle diskusjoner
- Det har LI 105/110, og man slipper eventuelle diskusjoner
Reservasjon Model 3
eha
« Svar #193 på: Torsdag 13. Oktober 2016, klokken 09:41 »
Vanskelig å motsi deg der  ;D
LarryF
« Svar #194 på: Torsdag 13. Oktober 2016, klokken 10:34 »
Hvilken pris fikk du på dette? Og hva vil Tesla eventuelt krangle på hva gjelder bruk av uoriginale felger?
e-Golf, Pacific Blue, 2014 (uten varmepumpe)
Model X90D bestilt og bekreftet. Titan, 7 seter med AP, vinterpakke og hengerfeste
