Zapcharger Smart på nett
Startet av elektrolux, tirsdag 26. januar 2016, klokken 17:40
Zaptec har stort potensiale til å "vinne markedet" grunnet sine klare framtid visjoner og gjennomførte produkter.
Du har rett i at det dette kan virke ambasiøst, men tunge investorer har stor tro på dette. Zaptec er også muligens det eneste selskapet som tenker så stort innen semihurtig lading.
Med over 2 års forsprang innen "hi tec" last og faseballanserte semihurtige ladestasjoner og egne patenter kan dette veldig lett gå bra. ;)
Sitat fra: elektrolux på onsdag 27. januar 2016, klokken 08:28
Dagens løsninger for lastbalansering har begrensninger når det ikke kombineres med dynamisk fasebalansering som Zaptec har patent på. En tenkt situasjon der 3 Kia Soul parkerer på hver 3. ladeplass gir 96A last på en fase, og null på resten. Med Zapcharger Smart vil denne lasten automatisk fordeles over alle fasene   enten det er på et IT nett eller TN nett.
Hvordan mener du dette vil fungere på et IT-nett? Slik jeg leser spesifikasjonene kan den kun kobles til 1-fase 32A på IT-nett. Det vil si at om man har 3x63A IT må man montere opp 3 separate strenger med 32A hver, og kan risikere at alle Kiaene står og lader med 10A hver seg på én fase mens de to andre er ubelastet.
For å løse dette må man inn med en 25kVA trafo og gjøre om til TN. Dette burde vært unødvendig, en direkte støtte av 3-fase IT opp til 63A input hadde vært mye bedre. Det samme gjelder egentlig TN, å begrense input til 3x32A gjør at man oftere må dele opp i flere strenger, 3x63A hadde vært mye bedre (men output per ladestasjon begrenset til 3x32A).
Hva med 16A Type 2 kabel forresten? De har kun 32A sikring internt, dvs. ikke separat strømvei for 16A kabler. Har de sørget for å sikre seg på annen måte, strømmåling via shunt med påfølgende deaktivering av kontaktor ved for høyt strømtrekk for eksempel, eller kreves 32A kabler?
EDIT: Ser at du skriver senere at de lastbalanserer også på 3-fase IT. I så fall bør de få opp dette i spesifikasjonene på nettsiden. Og om input da fortsatt er begrenset til 3x32A vil man alikevel kreve en trafo med 3x63A tilførsel for å få ditt Kia-eksempel til å virke. Eller tar den 3x63A IT inn?
Old Sparky
elektrolux! Jeg tror du kan melde til dine venner i Zaptech at vi er flere som er nyskjerrige på produktene deres, men vi vil gjerne ha mere teknisk informasjon før vi ser alle fordelene. Ja, også er vi også litt avventende til vi ser prisene og gjennomføringsevnen deres.
Vakre bilder kan hvemsomhelst legge ut...
Presentasjonen er under bearbeiding.
Tilførselskursen er i utgangspunktet ubegrenset, men i praksis gjerne 63A / 125 A / 200 A. En typisk 43 kW kurs dekker gjerne 20 ladepunkt.
Intern sikring på 32A og selvfølgelig støtte for 16A kabler.
Og faseballansering av både IT og TN.
Rav4_EV
Synes dette tar helt av  :o
Zaptec skriver selv at 32A et maksimal strøm inn/ut i følge nettsidene.
Robort påstår at den kan tilkobles 200A forsyning.  Det skulle bli noen voksne terminalklemmer intert i boksen. I tillegg skal prisen være lavere enn konkurrerende produkter.
Robort påstår også at den skal kunne veksle mellom fasene. Konkurrenter løser dette ved å krysskoble fasene slik at tre uttak har forskjellige faser mellom N og L1 i type 2 kontakten.
Her må det bli minst 3 kontaktorer i ladepunktet.
Som alle skjønner så begynner det å bli trangt og dyrt inne i Smart boksen.
22' X Plaid
Homecast
Du splitter tilførsel i en koblingsboks "over" hver enkelt zaptec, altså mating går til samtlige og splittes ned til hver enkelt
I tillegg foregår kommunikasjonen via sterkstrøm kabelen og ingen annen kabling er nødvendig.
Salto sin balansering er kun godkjent for TN, du kan jukse den til på IT også men den er ikke designet for dette.
I tillegg snur den på fasene slik at det blir ideelt fasekompensert.
Salto sin løsning deler tilgjengelig effekt likt. Mens zaptec leverer feks bare 3,7 kw til e golf, 7,4 kw til en i3 og 22kw til en tesla om det er nok strøm inn.
Andre former for lastbalansering har jeg ikke vært borti enda og kan ikke uttale meg om.
Bare zaptec får levert noe hadde det vært fint :).
2018 Nissan Leaf LE
2021 ID4
#21
Sitat fra: Homecast på onsdag 27. januar 2016, klokken 18:17
Så lenge det er nok strøm inn er det nok ingen forskjell.
I tillegg snur den på fasene slik at det blir ideelt fasekompesert
Dette var vel en overdrivelse, men biler med enfaslader fordeles på fasene så jevnt som mulig, ideelt blir det nok ikke. Fasekompensering er noe helt annet.
Riktig ord er fasefordeling, og ideel blir den bare om en har et antall, helt like 1fas ladere, som er delig på 3.
Dette er helt riktig.
Homecast
#22
Sitat fra: Griffel på onsdag 27. januar 2016, klokken 20:22
Sitat fra: Homecast link=topic=26337.msg448705#msg448705 date=1453915027
/quote]
Nja, kompensering i form av at hvis 6 stk i3 kobler seg til 6 stk zaptec stasjoner så får du fordelt L1 på 2 stk, L2 på 2 stk og L3 på 2 stk.
Fasekompensering er riktignok feil ord men kompensering av hvilke faser som blir brukt er kanskje mer riktig =) rett skal være rett, enig i det
2018 Nissan Leaf LE
2021 ID4
pudderjagar
www.nofuel.no har lagt ut pris på Zap Smart til 14 990 kr
Eg vil no sei at hvis da er prisen så er ikkje den aktuell for meg. Like billigt med ladeboks og trafo. (Boosteren kjem i tillegg og den veit me ikkje pris på enno!!!)
http://www.nofuel.no/stasjonaer-elbillader/zaptec
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
#24
Dette er jo ikke noe annet enn en ladeboks uten transtormator, om en bare skal ha en.
Nå er den vel ikke særlig interesant som 1stk. ladestasjon i en privatgarasje. Dette er produkt for fellesgarasjer o.l., med mange ladestasjoner.
Homecast
De har et annet produkt som vil være mer ment på private hjem, det er bare ikke sluppet info om det enda.
Kjøpesentere, borettslag, p-hus +++ vil kunne dra nytte av dette produktet
2018 Nissan Leaf LE
2021 ID4
Rav4_EV
Det er noen som kommer med informasjon som ikke er forankret i de tekniske data som Zaptec har lagt ut på sine sider.
Det påstås at Zaptec bruker en forsyningskabel til alle ladepunkt. Dersom dette er en koblingsboks over hvert ladepunkt er dette intet nytt, men mulig konfiguering for de fleste konkurrenter.
Keba holder regnskap på forbruk på hvert ladepunkt og fordeler last etter aktuelt behov. Dette er intet nytt om Zaptec kommer med det samme.
IT nett som forsyning er kun aktuelt ved tilbud om enfaselading. Her er det normalt at installatør velger innen to av tre faser per ladepunkt slik at alle tre faser blir jevnt utnyttet ved full belastning.
Gjør Zaptec noe nytt her? Velger ladepunktet selv hvilke faser som skal tilbys etter kapasitet?
Powerline communication er ikke nytt. Dette er kommunikasjonsform mellom DC lader og bil ved Combo lading. Kjenner ikke til at andre ladepunktleverandører bruker dette mellom ladepunkt, men dette er ikke nytt eller veldig revolusjonerende. Keba bruker cat 5 ethernet og Salto bruker RS-485.
Dette betinger egen kabel. Andre bruker wifi. Alt har sine ulemper og fordeler.
Kan dere som på meg virker som fanatiske fotballsupportere i forhold til Zaptec fortelle hva som er nytt?
En knøttliten elektronisk trafo som Zaptec har utviklet er nytt og spennende, men den er som jeg forstår ikke inkludert i denne løsningen kalt Smart.
22' X Plaid
Sitat fra: Rav4_EV på onsdag 27. januar 2016, klokken 22:05
For tredje gang; Ja.
ZCS ser på forbruk på hver enkelt fase, og legger den minst belastede fasen ut til neste bil. På IT nett er 2 rele er dedikert til å legge ene faselederen til Neutral. Unikt, og genialt!
#28
Sitat fra: elektrolux på onsdag 27. januar 2016, klokken 22:23
Det er ikke nok for å utnytte 3 faser, kun L1 L2 og L1 L3. De trenger nok 2 releer til for også å kunne bruke L2 L3 .
Alternativer er 3 releer med 2 poler, eller 2 releer med vekselkontakt.
#29
Bur i borettslag som pr. idag bruker eksisterande motorvarmer kabling. Er ingen permanent løysing, gamle kabler, lange strekk, jordfeil. Kun 230 V IT nett. Anlegg blir forsynt frå to ulike trafoer, så oppgradere til 400 V blir 2 x anleggbidrag.
Å måtte trekke eigen kabel / kurs, med samtidsfaktor 1 til alle ladbare biler gir ikkje mange nok ladepunkt med litt lengre horisont. (Maks 100 - 125A inn pr OV før ny kabel til trafo kreves.)
ZapCharger Smart virker smart - og om prisen kan konkurrere, og produktet faktisk kan bli levert virker dette å være løysinga?
Citroen C-Zero 2012 solgt
