Skrevet av Emne: Er e-Golf mer gjerrig enn GTE?  (Lest 11477 ganger)
elektro
  • Gold Member
    • Vis profil
« på: ſøndag 17. Januar 2016, klokken 23:28 »
Bilene veier omtrent det samme og med e-Golfen har jeg ingen problemer med å oppnå 14,0 kWh/100km. i snittforbruk store deler av året. Det tilsvarer 50 km. el-rekkevidde på GTE, hvis vi sier at 7,0 kWh av batteripakka på 8,7 kWh er tilgjengelig.
Et forbruk på 17,5 kWh/100km. gir med samme forutsetninger 40 km. el-rekkevidde, men folk snakker om at de ligger mellom max 35 og 25 km. Det tilsvarer et forbruk på 20,0 til 28,0 kWh/100km. Stemmer dette?
2019 e-tron 55 quattro | ID.4 4MOTION (bestilt) | Fisker Ocean (reservert) | 2016 Model S 75D | 2015 e-Golf
DannyMT
  • Jr. Member
    • Vis profil
Sv: Er e-Golf mer gjerrig enn GTE?
« Svar #1 på: Mandag 18. Januar 2016, klokken 02:36 »
Jeg personlig pleier å ligge på rundt 22,0kWh på min GTE.. Og har aldri vært under 20.. Virker som at GTE er mer grådig på juicen :)
www.golfgte.no
2015 Golf GTE
Carbon Steel Grey
Lassen
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Mandag 18. Januar 2016, klokken 10:09 »
Opplever på min GTE at med en gang jeg bruker varmeapparatet så er det klin umulig å få til ett forbruk på nærme 20kWh, men om jeg skrur det av så er det fult oppnåelig å oppnår rundt 15kWh. Tror nok at egolfen er litt mer effektiv, er iallefall mitt inntrykk. Utvekslingen på GTE blir nok anderledes også siden den går via 6 trinns DSG kassen slik at den taper nok litt gjennom den imotsetning til E-golfen sin som kun har ett gir!
Model S 75D - Midnight Silver, AP 2.0, HIFI, Vinterpakke, 21" Arachnid
Kenneth Ellefsrud
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Mandag 18. Januar 2016, klokken 10:35 »
Gte veier vel noe mere enn e golf og?
Marita
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Mandag 18. Januar 2016, klokken 19:20 »
Jeg opplever også et strømforbruk bortimot 50% høyere på min GTE i forhold til e-Golf. Jeg mistenker at det som det nevnes her skyldes tap i DSG samt et kraftigere varmeapparat. Dette bidrar til langt kortere El-rekkevidde for GTE enn jeg så for meg..
torlie
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Mandag 18. Januar 2016, klokken 20:29 »
GTE har vel ikke varmepumpe som E-Golf, ergo høyere forbruk på varme, eller er E-Golfen din uten dette?
2020: MG ZS EV
2018 Zoe Bose Edition (solgt)
2016 Zoe Intens (Solgt)
Marita
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: Mandag 18. Januar 2016, klokken 20:50 »
Nei, det er nok noe av grunnen, men det blir merkbart varmere i GTE.. Tror ikke mangel på varmepumpe er hele årsaken til et forbruk på 22-27 kWh pr 100 km, elmotoren sitter jo før girkassen, bilen girer i eldrift, det er vel antakelig et kompromiss som gjør den noe mindre effektiv
PokerFjes
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: Tirsdag 26. Januar 2016, klokken 10:35 »
Nå vet jeg ikke om min e-Golf er syk - men differansen på innstilt temperatur og målt temperatur (BT sensor som henger 2cm under ryggespeilet) er på 2-3 grader. Dvs 22 grader standard temp, og selv med sterk profil på varmeapparatet blir det ikke mer enn 18-18.5 grader.
Min mors mk5 Golf TDI, målt på samme sted/måte gir ca 21 grader, og BMW i3 ca det samme. Begge de to siste ga merkbart varmere luft inn i kupeen. Jeg kan ikke la være å undres om VW har tunet dette noe ned på e-Golf for å redusere forbruket.
2016 VW e-Golf; VP, Limestone Grey - http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,23094.0.html
2000 VW Caravelle 2.5 TDI Syncro
1994 Toyota Landcruiser VX 4.2TD
tutti
  • Gjest
« Svar #8 på: Tirsdag 26. Januar 2016, klokken 11:10 »
Uten VP med AC på kan egolfen kjøres rundt 12 kWh i sommerhalvåret. På visse strekninger med ECO+ så er det også mulig å kjøre under 9 kWh. Trikset er øko-fokus, maks 70 km/t og mye luft i små dekk. Med mkv2 av egolf 36 kWh vil øko-kjøring gi en rekkevidde over 300 km.
Forbruket er heller ikke særlig større om vinteren hvis man bruker lite varme. Rekorden i forrige uke var under 15 kWh i 100-sonen i Østfold i -18'c.
Den som drar mye energi er høye hastigheter og mye motvind/nedbør.
« Siste redigering: Tirsdag 26. Januar 2016, klokken 11:17 av tutti »
epsilone6
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #9 på: Torsdag 04. Februar 2016, klokken 00:39 »
Nå er det vel sånn at det oppgitte forbruket er litt vel optimistisk på e-golf ihvertfall? Mercedes legger vel på 15% for å kompensere for drivverkstap. 9kWh/100km høres ut som en har høydemeterene på sin side
shb
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #10 på: Torsdag 25. Februar 2016, klokken 12:24 »
Nei.
Har e-Golf med varmepumpe
Siste 1300 km
15,5 kWh/100km snitt 49km/h
snitt 4551 km 23 september
12,3 kWh/100km snitt 46km/h
Har flere turer med 10 :) i sommer/høst når veien er tørr. Våt vei gir ofte 13 til 15.
Stort sett alla kjørt i normal modus og B, ikke B om vinteren for å bruke bremsene slik att de ikke ruster opp.
Kjørt nå 15 000 på ett år, blir kjørt ca 7 mil hver ukedag.
Jobber med hurtiglading i Eviny
Audi e tron 2019 og e-Golf 2020
PokerFjes
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #11 på: Torsdag 25. Februar 2016, klokken 12:34 »
Nei.
Nei til hva da? Tallene dine indikerer vel heller JA - e-Golf er mer gjerrig enn GTE :)
shb
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #12 på: Torsdag 25. Februar 2016, klokken 14:49 »
Ja til mer gjerrig. Nei til at 9 kWh/100km er ett tall med høydemeter på din side. Skal klare 9 på tørr flat vei.
magnusr
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #13 på: Tirsdag 05. April 2016, klokken 12:15 »
Målinger fra min GTE med AC av (AC suger 25% av rekkevidden)
Ca 15kWh/100km med mine 17" piggfrie vinterdekk x-ice 3.
Ca 20 kWh/100km med mine 18" sommerdekk Bridgestone Potenza s001 (fulgte med bilen).
« Siste redigering: Tirsdag 05. April 2016, klokken 12:17 av magnusr »
J@x
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #14 på: Onsdag 25. Oktober 2017, klokken 15:04 »
Det er jo en vesentlig forskjell på std dekkdimmensjon og størrelse på felger som også gjør at forbruket må bli høyere på GTE enn e-Golf.
2021 Skoda Enyaq IV 80 Sportline
2017 VW e-Golf FL
2017 Hyundai Ioniq Electric (solgt)
2014 VW e-Golf (solgt)
