Skrevet av Emne: Ekstralys på PHEV  (Lest 20011 ganger)
Finfyr
Sv: Ekstralys på PHEV
« Svar #30 på: ſøndag 31. Januar 2016, klokken 00:56 »
Fått satt inn xenon i fjernlys nå, det er utrolig forskjell  :)
Hvilke kan du anbefale?
jokke
« Svar #31 på: ſøndag 31. Januar 2016, klokken 13:16 »
http://www.xenonkungen.no/no/xenonlys/xenonlys/60w-xenonkit.html
Lyser veldig bra, forstyrrer litt av FM radio men bruker kun DAB radio.
pikleven
« Svar #32 på: Torsdag 11. Februar 2016, klokken 19:16 »
Då har ledbaren min komt frå USA.
Den ser bra ut, men er ikkje prøvd endå. Eg har berre prøvemontert der eg vil ha den. Synest det såg bra og relativt nøytralt ut, men var litt trangt inne i opninga. Kan bli eit problem med brakettane. Nå skal eg bestille time og få montert. Kjem tilbake med erfaringar og bilete.
http://www.ebay.com/itm/171521055724?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
mvh
Hei.
Er du fornøyd med led-bjelken? Har du merket noe til selvblending når den sitter så lavt? Vurderer noe av det samme selv.  :)
Karl Naust
« Svar #33 på: Lørdag 13. Februar 2016, klokken 20:10 »
Hei. Eg er veldig fornøgd. Har ikkje fått testa ut skikkelig, men føler ikkje at eg blir blenda. Ja, vegen blir lyst opp rett framfor meg. Men det viktigaste er at eg får skikkelig lys ut i sidene samt god spoteffekt. Har ein plan om å måle lumen med og uten ledbar i avstand framfor og side berre eg får tid ein kveld.
MikaelØ
« Svar #34 på: Torsdag 18. Februar 2016, klokken 08:29 »
Jeg monterte Rigid Dually på min 2011 Outlander. Veldig små LED lykter med bra lys. Ser for meg att jeg tar dem av og monterer dem bak grillen ved skiltet når jeg får PHEVen. ¨
Link til lyktene
http://www.lysstyrke.no/produkt/ekstralys/rigid-e-merket/dually-og-d2-1/rigid-dually-sett
2016 Mitsubishi Outlander Instyle+ PHEV
pikleven
« Svar #35 på: ſøndag 21. Februar 2016, klokken 19:25 »
Da var led bjelken på plass her og. Kledde av fronten i går, og det tok selvfølgelig litt tid. Veldig greit å ha med seg en kompis. Det er ikke vanskelig bare man skjønner gangen i det, så skulle jeg gjøre det en gang til vil jeg vel bruke en god halv time. Litt plunder med å tilpasse feste på bjelken, da denne tipper litt forover. Måtte skjære vekk litt plast innvendig, men det synes ikke. I min iver glemte jeg å ta bilde med bjelken montert før vi hang på plasten igjen. Bryteren virker på meg nesten umulig å få inn i kupeen, så den satt jeg rett under panseret. Når det gjelder selve lyset ble det en rimelig god forbedring. Mulig jeg mister noe lys siden den sitter bak grillen.
PHEV-ftw
« Svar #36 på: Mandag 22. Februar 2016, klokken 13:35 »
Denne plasseringen vil vel ikke fungere dersom man har Multi Around Monitor, da sitter det vel et kamera i veien?
pikleven
« Svar #37 på: Mandag 22. Februar 2016, klokken 13:50 »
Kamera sitter i forkant. Du ser det på nederste bilde. Mulig jeg mister noe lys, men det er ikke synlig i form av skygger i lysbildet.
MikaelØ
« Svar #38 på: Mandag 22. Februar 2016, klokken 22:12 »
Hvor fant du styrestrømmen? Er det egen utgang i sikringsboksen?
pikleven
« Svar #39 på: Mandag 22. Februar 2016, klokken 22:36 »
Styrestrøm er tatt fra sikring til orginalt fjernlys. Ikke egen utgang.
Hottentotten90
« Svar #40 på: ſøndag 01. Oktober 2017, klokken 18:59 »
Hvordan har du festet selve led bar til bjelken? selvborende skruer eller boret hull og så brukt bolt og mutter?
pikleven
« Svar #41 på: Torsdag 12. Oktober 2017, klokken 21:36 »
Det passet med eksisterende hull i bjelke og medfølgende bøyle. Bolter og muttere. Mener å huske at jeg måtte legge noe under medfølgende bøyle da bjelke/støtfanger *tipper* noe forover slik at det blir festet noenlunde vannrett.
leafnor
  • Høst av teori i praksis.
    • Nordsol
« Svar #42 på: Lørdag 14. Oktober 2017, klokken 18:53 »
@pikeleven, jeg tok ut strøm slik du gjorde i dag. Feilet i kobling av styrestømmen på sikringem til fjernlyset. Det er negativ pool der, jeg koblet som at det var positiv.
Virket derfor ikke som tenkt da jeg skulle prøve.
Får koble om i morgen.
Jeg tok ikke av hele fronten, men "jobbet" meg ned fra toppen. Bøyde meg et par jern som jeg festet til brakett for en kjøleradiator "der inne".
Bilen 4 år nå, og likte ikke å se all rusten som var i emning i fronten. Smurte på Owatrol der jeg kom til.
« Siste redigering: Lørdag 14. Oktober 2017, klokken 19:07 av leafnor »
Leaf 2012/Aug 145.000 km
tessy
« Svar #43 på: Lørdag 14. Oktober 2017, klokken 22:13 »
Når jeg bestilte 2018 PHEV hos Motorforum Bergen, bestilte jeg med ferdig montert Led bar, noen som vet hva de pleier å montere? Kostet 12.500,- ferdig montert, så bør være skikkelige greier :-)
leafnor
    • Nordsol
« Svar #44 på: Lørdag 14. Oktober 2017, klokken 22:38 »
Ser det at forhandlere leverer nybilen med en led-bar. Men, hvordan er det her med godkjenning, for er det egentlig OK i og med det skal være to ekstralys. Hva gjør man på første EU-kontroll om det blir en anmerkning? Eller er det ingen sak?
