"Outlander" på panser
Startet av SonicGTE, tor 29. okt 2015, kl. 18:01
SonicGTE
Hva er grunnen til at noen 2016modeller har "outlander" skrevet på tuppen av panseret, mens andre ikke? Er det en del av noe utstyrspakke eller lignende?
SonicGTE
2015 Volkswagen Golf GTE
PHEV-ftw
Ekstrautstyr. Mye brukt i Japan tror jeg. Har selv aldri sett dette på en bil i Norge, men det er å få tak i hvis man ønsker det.
erik e
Har sett bil med det. Tøft og flott. Litt Range Rover over det.
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
carlosk
#3
Her er bilde av min bil. Litt styling!
"Outlander" fikke jeg på Ebay (selges ikke lenger).Jeg er usikker om jeg skal la bokstavene stå så tett, eller om jeg skal strekke du ut litt mer som på Range Rover.
Eyebrow fikk jeg også på Ebay i krom som jeg har sprayet med Foliatec (plast) felg spray.
Jeg har også sprayet grillen og dekslene til tåkelys.
Original felgen er sparyet med Foliatec gloss. brukte nesten en sprayboks per felg. Vinter felg er spayet med PlastiDip.
2014 PHEV med soltak fra  Tyskland
PHEV-ftw
Du får kjøpt originalt panseremblem hos hvilken som helst Mitsubishi-forhandler. Blir som bildet nedenfor:
Karl Naust
Takk for den ;)
no fekk eg ny utgift. Plastidip på felgane blei enormt stilig. Korleis toler desse å bli brukt?
carlosk
Det holder bra på vinterhjulene. Har til om med vært i bilvask der det er børster som vasker hjulene. Jeg har brukt Plastidip som jeg kjøpte på Bilxtra og brukt beskyttelsesspray (Dip Coat spray) fra Norbond http://www.norbond.no/dip-coat-spray-p-1443-c-291.aspx.
Plastidip har mange video på Youtube, se etter "dipyourcar" som beskriver alt du kan gjøre med Plastidip.
Felgene har fått noen små flekk der plasten er borte men jeg fulgte råd på Youtube og reparerte de med ved å bruke Tynner til gummimaling fra Biltema. Du kan lett reparere småskader uten å ta hele felgen på nytt.
Det er viktig med varm temperatur i sprayen og på felgen og felgene må rengjøres skikkelig. Jeg brukte bremserengjøring for å få vekk alt olje og fett. Jeg varmet opp boksene i varmt vann før jeg brukte de. Pistol for sprayboksene er helt nødvendig!
Selv om DipYourCar kun tar en side av felgen har jeg tatt begge sider for å få best mulig effekt. Dette angrer jeg ikke på.
Det som er fint er at  du kan velge fra flere farger, Bruk fantasi!
Alt i alt brukte jeg ca 1000 kr og 4 timer for å få felgen ferdig. Hjulene satt jeg på i begynnelse av november og så langt er det ingenting å bemerke.
rkiljet
Kan også kjøpe OUTLANDER-merke på ebay.
http://www.ebay.co.uk/itm/Mitsubishi-Outlander-Bonnet-Badge-Back-In-Stock-/111676524408?hash=item1a00708778:g:SmsAAOSwjVVVmoo-
Men om det lønner seg kontra å kjøpe i Norge nå når kronekursen er så lav, det vet jeg ikke.
