Alarm går av når man kjøler ned bilen?
Startet av Dennis, onsdag 10. juni 2015, klokken 14:39
Dennis
Idag begynte alarmen å pipe på bilen noe den aldri har gjort tidligere utenom når jeg begynte å jekke bilen når bilen var låst :P (Har sikkerhetspakken)
Før det skjedde så satt jeg på laveste temp (LO) i appen for å kjøle ned bilen så raskt som mulig siden det var ganske varmt der. Kan det være årsaken? tidligere har jeg alltid bare satt feks 18 grader og har fungert helt fint da.
Virker som eneste logiske forklaringen at de sensorene som skal oppdage om noen knuser glass eller rører på seg inni bilen er litt vel følsom.
Cato76
Papir eller hybelkanin som har blitt tatt av vinden og utløst alarmen?
:+1: Tesla Model 3 Performance 2021
:D Tesla Model S P85 (2015) - Kjøpt Oktober 2017 - Solgt
8) Tesla Model S P85D - Kjøpt feb. 2016 (førstegang registrert feb 2015. Solgt februar 2017)
:'( Tesla Model S P85 (13. September 2013) -Solgt feb. 2016 med 71.000km på telleren
Brede
Sitat fra: Cookie Monster på onsdag 10. juni 2015, klokken 14:39
Varmen er kommet ja  ;D
Var vel mange som opplevde akkurat det samme i fjor sommer med sikkerhetspakken.
Dennis
Hehe kunne jo vært hybelkaniner som flyr rundt ja, men er nøye med å holde bilen rein så er ikke det i mitt tilfelle :)
Virker som det er et kjent problem så får være forsiktig med å kjøle for heftig da. Regner med dette er meldt videre til Tesla som et problem?
cra
Noe blir mer nedkjølt enn andre ting i kabinen, slik at de toppfattes som bevegelser/skikkelser?
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Øggen
Thermiske sensorer i sikkerhetspakken. Og de reagerer når det endres temperatur for raskt.
Dennis
Burde være en lett sak for Tesla å programmere slil at de deaktivererer seg hvis man setter kjøling på fult. Eventuelt blir mindre sensitive.
Gidder ikke skru det av for da glemmer jeg å sette på igjen. Er idioti å ha en såpass dyr bil og felger med alarmen deaktivert så ikke alarmen går av og får varsel på tlf hvis noen knuser vindu eller begynner å jekke på den for å stjele felger.
Patosan
Jag har det samma när jag kör på ´LO´.
Klagade under service och fick besked att det var helt normalt och man borde inte ha larmet på när man ska köra kyla/värme med app  :o
VIN 15026
LinkedIn
Tuxedo
#8
Sitat fra: Patosan på onsdag 10. juni 2015, klokken 20:33
Greit nok det, men man kan jo ikke skru av alarmen fra app.. :)  Typisk Tesla-svar  ;D
Tuxedo
Enkleste løsningen på dette er vel at alarm som gjelder termo-sensitive følere deaktiveres så lenge klimaanlegget er aktivert via app.  Kan ikke være mer enn en håndfull linjer med kode.
Patosan
Tycker självklart svaret från Tesla är tull.
för min egen del är detta en bagatell jämfört med allt annat - jag är nu på DU nr. 3 och batteripakke nr. 2, har fullt av vatten i bakluckan, vindstøy på båda dörrarna fram och taklucka...
Men till trotts för alt detta, precis som flera andra jag känner med Tesla, skulle jag aldrig kunna tänka mig gå tillbaka till en ´vanlig´bil.  :D
VIN 15026
LinkedIn
Tuxedo
Valgte bort alarmpakke  på bilen jeg bestilte i fjor (med levering i høst) blant annet på grunn av dette. Og nå er pakken blitt standard slik at jeg får den likevel. Føkk. Så langt har jeg inntrykk av at jo mer utstyr man tar med jo dårligere deal får man
Hvor mange år må de masseprodusere slike idiotfeil før de gjør noe i produksjonen?
Patosan
Sitat fra: Tuxedo på onsdag 10. juni 2015, klokken 21:12
Fydda...hvor langt har du kjørt?
Passerade 80k förra veckan.
Ska nämnas att jag aldrig har haft problem med batteripakke #1, men är de skulle byta contactor så såg de en utbränd ´busbar´ och sände batteri till fabrik för genomgång.
Som ersättning fick jag batteri från loaner, eller det var i alla fall det som skrevs på pappret.
Kan inte säga jag märkt någon större skillnad på range, men intressant nog så har jag intryck av att range som funktion av temperatur har blivit mindre.
Men det kan kanske lika gärna komma av att ute-temp har varit gaska stabil, om än usel, den senaste tiden.
VIN 15026
LinkedIn
skyfawn
Sitat fra: Muffinman på onsdag 10. juni 2015, klokken 21:24
men en kan slå av alarm i meyen, jeg bestilte med sikkerhetspakken, men har stått avslått
så lenge jeg har hatt bilen :p
