Airbaglampe lyser konstant
Startet av POSi411, fredag 29. mai 2015, klokken 23:09
POSi411
På min Think lyser lampa for airbagfeil hele tiden og har gjort det siden jeg kjøpte den. Mener å ha lest tidligere at dette er fordi den har Assist system og at lampa lyser fordi Assist systemet ikke lenger er operativt.
Dette har ikke vært noe problem hittil, men i de nye PKK forskriftene blir det 2'er feil hvis lampa lyser så nå må jeg finne en løsning på problemet.
Er det flere som har dette problemet?
Er det noen som har en løsning på det?
EDIT: Rettet bremsefeillampe til airbaglampe.
POSi411
Jessheim
2008 Th!nk City Zebra med soltak og rødt interiør
Warlock
Er det ikke airbag-lampa som lyser konstant dersom det er feil på assistsystemet da?
Det finnes noen løsninger for dette i alle fall. Du kan blant annet søke opp OVMS her på forumet for en av løsningene.
POSi411
Sitat fra: Warlock på søndag 31. mai 2015, klokken 02:08
Korrekt. Air-bag lampa er det selvfølgelig. (Skulle kikket i bilen før jeg skrev, men gadd ikke å gå ut da det regnet.) Takk for søketips. Ser nå at noen lager en plug inn løsning for 3700,-. Men en OVMS virker da mer fristende. Skal lese mer om OVMS, men hvis noen her inne har løst airbaglampe problemet på denne måten så fortell gjerne!
POSi411
Jessheim
BauDemo
I made the airbag lamp box which replaces the RAC box in the car. It is plug and play and restores the operation of the airbag lamp as it was originally. The advantage in it is that it is truly plug and play - it takes 10 minutes to install.
I also did the final edit in the OVMS code for Think so there is some support for that there. The advantage is that the OVMS is much cheaper and you get the extra functions. The disadvantage is that you need to modify the hardware so it can interface with the car and control the lamp.
Let me know if you are interested in the plug and play solution - I still have 2 airbag lamp boxes from the latest batch.
POSi411
Sitat fra: BauDemo på søndag 31. mai 2015, klokken 16:59
I have sent you a PM.
POSi411
Jessheim
POSi411
Da er dessverre dette problemet tilbake. >:( :'(
Bilen har "Assist" systemet, og da det ikke lenger er koblet opp lyser airbaglampa konstant.
Er det ingen i Norge har løst dette problemet?
(Er selvsagt villig til å betale for å få hjelp med dette.)
POSi411
Jessheim
Warlock
#6
Ikke sikkert jeg husker helt rett, men tror det bare var å jorde pin 2 på koplingskabelen, så slukker lampa. Her kan man lage seg så avansert hardware man vil, alt fra en permanent kortslutning, eller billig timer delay for dx.com, til en liten enhet som lytter etter rett signal på CANbusen og tenner eller slukker linja etter beste evne...
Edit:   rettelse, det er pin 10 som er lampa. prøv å kople den til pin 13 som er jord. Forøvrig er pin 7 tenningnøkkelsignal,  pin 1 alltid 12V, pin 6 og pin 18 er hhv CAN-L og CAN-L. Så da har du alt du tenger...
Tidligere postet pinout-bilde:
https://elbilforum.no/forum/index.php?action=dlattach;topic=6755.0;attach=7787;image
mohpet
#7
Sitat fra: Warlock på torsdag 07. september 2017, klokken 01:49
Hvor ligger denne kontrollboksen for airbag? Om man kan kutte airbag lampen ved å koble pin 10 og 13 sammen vil jeg bli glad. Uten at dette gjør noe med selve airbag systemet.
2011 Think 4-seter med Lithium (ex Zebra), ESP, a/c og PTC varme
E-twow Booster 2S sparkesykkel
ex 2003 Kewet 5
ex 2020 Vespa Elettrica L3 (70 km/t)
ex Go Motorboard sparkesykkel
Asker
Orla Pedersen
Sitat fra: mohpet på fredag 11. januar 2019, klokken 23:05
Kontrolboksen er monteret på "kardantunnellen" aller forrest mellem fodbrøndene.
Mvh
Orla Pedersen
mohpet
Sitat fra: Orla Pedersen på søndag 13. januar 2019, klokken 12:00
Se bilde. Ledningen til boksen går vel "ned i" denne kardantunnellen, men hvordan kommer jeg til boksen?Du kan ikke vise dette vedlegget.
ex 2003 Kewet 5
Asker
Orla Pedersen
Under gulvtæppet, ovenpå tunnelen. Hvis ikke du vil tage hele gulvtæppet ud kan du skære en slids over boksen. Pas på ledninger!
Mvh
Orla Pedersen
BauDemo
I would STRONGLY advise you NOT to do that before checking the simple things first.
In the following I assume it is a Think with Gen 1 PCU.
The lamp on the dashboard is controlled by the RAC box - it is under the dash on the passenger side, deep under, but reachable by hand without much trouble...
The RAC monitors the CAN bus for messages from the SRS system and if it finds any errors or missing messages it turns the airbag lamp on.
If two of the pins on the long connector going to the RAC are shorted the lamp is not on.
So before disassembling half of the car, you can:
- use a diagnostic tool to check for messages on the CAN bus
- disconnect the long connector on the RAC box and short appropriate pins to check that the lamp operates as designed.
You can also purchase an airbag lamp ECU from me. I made one that replicates the airbag control functions of the RAC box. It is expensive, but is plug and play.
I open sourced my code for that and it is part of the code base for the OVMS. You would need to add some hardware to the OVMS box to get this working. Cheaper but requires the modifications... and I am not sure you can buy the OVMS v.2 boxes now after the OVMS v.3 was released.
mohpet
ex 2003 Kewet 5
Asker
BauDemo
"- use a diagnostic tool to check for messages on the CAN bus"?
Maybe there is simply an error - maybe some of the sensors for the belts are not working, etc...
PRensel
I have one spare OVMS v2 box available if anyone is interested.
My personal EV collection:
- Audi A2 Electric
- Citroen Saxo Electrique 2-doors
- Vectrix VX1 (in different colors)
- CityEl Fact4
- MiniEl Targa/Cabrio/Basic: red, red
- Th!nk A266 PIV4 (also for sale)
- Th!nk A306 City (cars, parts, service)
