Hvordan kan man selv måle batterikapasiteten?
Startet av ZZooee, tir 26. mai 2015, kl. 12:50
ZZooee
Det er garanti på batteriet.
Men hvordan måler man selv om det holder de lovte 80% etter 100.000 km?
Er det bare verkstedet som kan måle dette?
Focus
Den eneste metoden jeg kan tenke meg er å gjøre som jeg har gjort.
Du finner en rute som er passe lang slik at du bruker nesten hele kapasiteten. Så kjører du den ruta noen ganger i året registrerer temp, føre og andre relevante verdier. Da vil du etter hvert kunne registrere om rekkevidden blir mindre, i hvert fall med 10 til 30 %. Det er jo og viktig å kjøre med det samme mønster hver gang og tidspungt slik at du kan holde den samme hastigheten.
Stavanger
Buddy 2006 solgt
I-MIEV 2011 solgt
Ford Focus 2013 solgt
Zoe 2019
Trond.m
Sitat fra: ZZooee på tir 26. mai 2015, kl. 12:50
Til informasjon så lover de vel bare 70 % etter 5 år /100.000 km. Til sammenlikning så garanterer VW 70 % etter 8 år /160.000 km.
HHS
ZZooee
HHS
Jeg og flere andre danske ZOE ejere har gode erfaringer med at benytte udstyret. Mange andre parametre kan også udlæses via OBD kontakten med udstyret.
Har du også nullstillt serviceindikatoren.
Bare en gangs bruk til det så er kostnaden ved kjøp innspart. ;)
ZZooee
Sitat fra: elektrolux på tor 28. mai 2015, kl. 11:09
Da ryker garantien.
Du kan ikke nullstille antall totalt motattatte kW til batteriet tror jeg.
Regnestykket blir da enkelt hos Renault.
HHS
Har ikke observeret at man kan nulstille med I907. Syg tanke at man skulle forsøge at nulstille noget for at spare penge. Autoriseret Renault 1. års har kostet mig 929,93 Dkr.
qwertyasdf
Ryktene sier at hvis du gjør en "hard reset" av kjørekomputeren, vil du se gjenværende kapasitet i km. Gammel modell vil vise 210 som ny, mindre hvis batteriet er svekket.
Reset gjøres ved å lade 100%, åpne døren, holde begge pedalene inne mens man resetter forbruksmåleren/triptelleren.
Hva viser deres?
ZZooee
#10
205 Vi har kjørt 12.000 km etter 6 måneder.
Men temperaturen på måletidspunktet har kanskje også betydning? Det var 11 grader.
ZZooee
Og så tok jeg en refresh etter 10 min og fikk denne:
ZZooee
Joseph Santaniello
Sitat fra: ZZooee på tor 04. jun 2015, kl. 19:35
Ingen andre som har forsøkt?
Jeg skal prøve i morn med min R240 når den er på 100%.
Noen andre "side effects" av å ta reset?
Joseph Santaniello
Jeg fikk min R240 for nesten 4 uker siden og har kjørt 4557 km. Nettopp tok reset. Bilen har stått ute hele natta koblet til, men lading ble ferdig kl 2 eller noe. Hadde ikke pre-heat på. 8 grader.
