Type 2 til schucko kabel
Startet av ZOE, torsdag 14. mai 2015, klokken 18:03
ZOE
jeg har en type to podpoint lader med menekes stikk. Det et 3,6 enfas.
Jeg kunne tenkt meg å ha en type to til schucko for å koble til høytrykkspyler og Hekksaks.
De andre utestikkene mine er bare 10a .
Jeg tror det er 20a sikring på kursen til podpoint er det da lov å bruke en slik adapter? Funker det?
Teknisk sett vil det fungere å koble på ein adapter frå type 2 til schuko, men det blir neppe godkjent løysing om kursen laderen kobla til er 20A.
Med eit lite fordelerskap med 16A sikring vil krav om sikring vere oppfylt, men mulig det med nye reglar ikkje er godkjent å koble til annan bruk enn type 2 ladepunktet.
Citroen C-Zero 2012 solgt
Olatho
Utfordringa blir jo å få noe som snakker "bilsiden" av Type2-protokollen.
Det er jo ikke strøm i Type2-kabelen før bilen og UMCen (eller Type2-boksen) har blitt enige om at alt er ok.
emil
#3
http://elbilhjelpen.no/htm/evse.html#Adaptor_Mode_3_til_mode_1_med_16A_Shuko
Hadde ikke hatt noen som helst betenkeligheter med å bruke en sånn for å koble f.eks høytrykksspyler til Type2 kontakt.
Vil tro at den holder spenningen på hele tiden siden den ikke kan kommunisere med bilens (høystrykkspylerens) behov og det vil bli dumt om den avbrøt lading for tidlig.
Johnny
Forstår jeg det riktig slik det er beskrevet på Wikipedia, så lar det seg løse med en motstand på 2700 Ohm mellom CP-PE.
TMS og eGolf.
ZOE
Men bilen sender jo ett signal for å låse opp kabelen, skal tro hvordan den adapteren ordner det?
Alternativet her er å montere en sikring og en 16a blå stikk ved siden av podpoint, Så har jeg så det holder...
emil
Sitat fra: ZOE på fredag 15. mai 2015, klokken 07:33
Adapteret inneholder nok mer enn bare kontakter og kabler (f.eks motstanden nevnt over?), og dermed nok til at PodPoint kobler opp strøm. Selve kontakten låses nok ikke i PodPoint, men det vil uansett ikke være noen fare for å trekke ut kontakten (Type2) mens det går strøm siden signalpinnene brytes før 230V og dermed vil PodPoint skru av 230V før det blir fare for lysbuer.
Vil tro at overgangskabelen blir rimeligere enn sikring, CEE og elektrikkerens tid og kan også ved behov brukes flere steder, men det er nok mer riktig å få montert opp korrekt kontakt med en gang.
Overgangskabelen vil åpne for strøm, men er den foranliggende sikringen mer enn 16A bør en 32A overgang benyttes.
Den vil låses fast, og kommer derfor fra nå med en utløserknapp.
