Skrevet av Emne: Fjernkontroll iMiev  (Lest 5584 ganger)
VanillaBean
Fjernkontroll iMiev
« på: Onsdag 24. Desember 2014, klokken 08:17 »
Litt flaut å si, men ette nesten 1 1/2 år med iMiev, har jeg fortsatt ikke brukt fjernkontrollen for å skru på varme. Hadde noen forsøk i starten, men endte alltid opp med annet resultat enn planlagt.
Hjelp? Ønsker bare å skru på varme via fjernkontroll. Ikke timer eller noe fancy. Hvor lenge bør den stå på for at bilen skal bli ordentlig varm? (Og tørr...)
iMiev siden september 2013.
bruisepristine
Fjernkontroll iMiev
« Svar #1 på: Onsdag 24. Desember 2014, klokken 10:16 »
Den skrur seg av etter 30 min. Sett den på defrost (tegnet), ikke "heat".
« Siste redigering: Fredag 26. Desember 2014, klokken 17:06 av bruisepristine »
Tesla Model ≡  Reservert 01.04.2016
Vurderer ioniq eller ampera-e som ventepølse
PionerThink
Sv: Fjernkontroll iMiev
« Svar #2 på: Torsdag 25. Desember 2014, klokken 22:14 »
Bruker varmefunksjonen neste daglig, og noen ganger opptil flere ganger daglig.
Jeg har stort sett brukt "Heat" funksjonen og synes det fjerner både dugg og frost på rutene, samt at det gjør kupeen litt varm. Den starter du på følgende måte:
Hold inne øverste knapp på høyre side noen sekunder til fjernkontrollen slår seg på.
Trykk to ganger på midterste knapp til det står AC nederst i displayet.
Trykk så en gang på den knappen til høyre oppå fjernkontrollen til "Heat" vises i displayet.
Til slutt bekrefter du og starter funksjonen ved å trykke på av/på knappen i ett drøyt sekund til det kommer et blinkende symbol og deretter lydsignal. Dette er bekreftelse samt at det vises i displayet at det er i gang. Etterpå trenger du ikke trykke noe mer, og kontrollen slår seg av selv etter 30 sekund.
Husk bare at ladekabelen må stå i for at dette skal kunne fungere, samt at du må ha mer enn 1/3 strøm på bilen.
Lykke til, og går det ikke så tror jeg det stå litt i brukermanualen også :D
Grå BMW i3 I01 2014-modell passert 100'km i daglig bruk i Kristiansand
Hvit i-Miev 2012, solgt
Grå Think 2001, USA-utgave, solgt.
BMW 120i Cab solskinnsbil
BMW X3 henger- og langtursbil, solgt.
VanillaBean
« Svar #3 på: Fredag 26. Desember 2014, klokken 10:48 »
Tusen takk, PionerThink! Jeg skal teste dette i dag og med din detaljerte beskrivelse er sjansene for suksess radikalt forbedret!  :)
VanillaBean
« Svar #4 på: Fredag 26. Desember 2014, klokken 14:33 »
Jeg mener å ha lest at varmen blir brutt om en åpner dørene på bilen mens den står på? Stemmer det?
Går det i så fall å skru på motoren og varmen mens en lader? (Eller er det oppskrift på katastrofe?)
TB
« Svar #5 på: Fredag 26. Desember 2014, klokken 20:06 »
På C-Zero (som ikkje har fjernkontroll) må nøkkel stå i - og bilen vere starta for at varmen skal fungere. For å starte må straumkabelen vere ute.
Det er ikkje mulig å låse bilen frå utsida med den andre nøkkelen når den er på.
Ergo: Skal bilen kunne varme seg må den stå ulåst med nøkkel i.
Funksjonen for å starte varmen med fjernkontroll finnes berre på 2012 modell og nyere av Mitsubishi i-Miev, mulig det samtidig er endra slik at varmen manuelt kan bli starta i bilen - uten nøkkel?
Lørenskog
bobakka
« Svar #6 på: Lørdag 27. Desember 2014, klokken 18:11 »
Jeg forvarmer jevnlig min 2011 iMiev med å gå ut og starte den med reservenøkkelen og låser fysisk med den andre nøkkelen. Fjernkontrollen virker ikke.
iMiev fra 8.2.11 og deretter 20 000 elbil km per år. Solgt 30.01.18 på 138 000.
i3 fra 18.10.17. 20 000 km per år. Mindre rekkeviddeangst.
iX3 hentet 25.3.21. Slutt på rekkeviddeangst (nesten) :-)
Fossilbil kun for tilhenger.
VanillaBean
« Svar #7 på: Lørdag 10. Januar 2015, klokken 18:23 »
Rådene ovenfor fungerte veldig bra. Nå får jeg startet varmen meg fjernkontrollen.
Kanskje jeg kan få tips om hvordan jeg kan stille inn tidsinstilt varme også? Jeg hadde satt stor pris på hjelp
SteinHolstad
« Svar #8 på: Onsdag 18. Mars 2015, klokken 19:40 »
Vi kan ikke sette tid for når forvarme skal settes på.  Det må gjøres med fjernkontrollen.  Jeg gjør det når jeg står opp og så går den i gang mens jeg tar morgenstell og frokost.  Men det hadde vært smart med tidsstyring på forvarming!!
Tidsstyringen går kun på lading.  Den første hvor mange timer til lading skal starte og den andre hvor mange timer den skal lade.
2015 - Mitsubishi imiev
zorro
  • Gjest
« Svar #9 på: Torsdag 19. Mars 2015, klokken 16:11 »
VanillaBean
« Svar #10 på: Onsdag 25. Mars 2015, klokken 19:36 »
Tusen takk! Dette var nyttig!
M@rtin
« Svar #11 på: Onsdag 02. ſeptember 2015, klokken 11:16 »
Jeg har et spørsmål vedrørende bruken av fjernkontrollen: dersom jeg ønsker å bruke "heat-funksjonen, må jeg da forhåndsinnstille maks temperatur i bilen eller oppvarmes bilen maksimalt i en halvtime uavhengig av de innstillingene som ble foretatt i bilen før fjernkontrollen anvendes?
Martin
2021 Mercedes EQC, †2019 Tesla M3LR, †2017 Tesla MS75, †2016 Mercedes B250e, †2016 VW E-Up, †2015 Mitsubishi Miev
bruisepristine
« Svar #12 på: Onsdag 02. ſeptember 2015, klokken 13:34 »
maks i en halvtime, med resirkulering på.
shuatorp
« Svar #13 på: Onsdag 02. ſeptember 2015, klokken 16:54 »
På min iMiev så bryter ikke oppvarmingen ved å åpne dørene, men dørene må være igjen for å starte den.
Ståle
2016 Kia Soul Ev Exclusive Kjøpt 09.11.15
2015 Mitsubishi i-Miev *Solgt*
