3 fas 4 pin til 1 fas 3 pin cee industrikontakt
Startet av kristoffervt, tirsdag 09. desember 2014, klokken 18:39
kristoffervt
Hei
Har fått satt opp 4pin 3fas 16A i garasjen.
Ser nå i etterkant at det er 1fas 3pin som gjelder på ladeutstyr.
Finner ingen overgang/adapter til dette.
Vil ha adapter fra  316-9 til 332-9.
I teorien er det vel kun å koble til 2ledere + jord, men er det godkjent?
Har funnet noen adapter fra 4pin til 3xschuco, men ønsker ikke det.
E-Golf
Pearl Black
sn0le
Har lett før etter slike og de er ikke veldig utbredt.
På jobben løste de det ved å sette en 1-fas CEE ved siden av den som stod der fra før av og var 3-fas.
Så koblet de den nye inn på den gamle og hentet ut en av fasene.
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
Vi monterer enten 3 fase støpsel på våre ladeløsninger eller bygger overgang.
kristoffervt
Sitat fra: elektrolux på tirsdag 09. desember 2014, klokken 19:18
Ser det er mulig via byggsentral, eller egen kladd med sikring på.
Er dette nødvendig, eller kan det kobles direkte uten dette siden det er 16A på 3fasen?
E-Golf
Pearl Black
Trenger ingen sikring for å bruke 2 av 3 faser så lenge strøm styrken forblir lik.
kristoffervt
Takk for svar
Da ser det ut til at det blir laget en adapterkabel.
E-Golf
Pearl Black
Sitat fra: kristoffervt på tirsdag 09. desember 2014, klokken 20:25
Takk for svar
Jeg har på lager, kr. 350,-
Har for både 16A og 32A.
