Møllers laderegler
Startet av grorudklovnen, tir 11. nov 2014, kl. 20:08
tomrh
Sitat fra: raggi på ons 10. des 2014, kl. 19:51
Den fra Jula så jo veldig grei ut . Kan du komme med en tilbakemelding på hvordan den fungerer til lading av elbil ?
Bruker den sammen med 10A ladekabel, har brukt den én gang til nå og den fungerte akkurat som forventet, dvs. den virket. :) Ved denne ladeeffekten kan man trygt bruke skjøteledning så lenge det er 2,5 mm2 ledningstverrsnitt.
Stjørdal
raggi
Så bra :) Da kjøper jeg den jeg og , kommer til å bli avhengig av skjøtekabel når e-golfen kommer.
havardolini
Takk for gode tips. Jeg er fristet til å kjøpe 10-metringen fra Jula. Den er et greit kompromiss mellom at den ikke tar for stor plass, samtidig som hjelper godt om man ikke står inne i en garasje.
Jeg ser at Jula i Trondheim er utsolgt for dem, og sendte dem akkurat en melding for å høre om de skaffer den innen rimelig tid.
Unngår dere for alt det er verdt at kladden på ladekabelen blir liggende på bakken?
tomrh
#18
Sitat fra: havardolini på ons 10. des 2014, kl. 23:34
Ikke jeg. Kladden tåler da dette. Men kontaktskjøten legger jeg tørt for alt det er verdt. ;)
Stjørdal
Råde
Sitat fra: tomrh på tor 11. des 2014, kl. 00:06
Bare ikke legg den i en vannpytt.
e-Golf | X75D
Svg1974
Når jeg bruker kjøteledning sniker jeg kladden opp mellom dekk og skjerm, da ligger de rimelig trygt for vær og vind. Har selv fått to nye kladder pga fukt, selv om de er merket at de skal klare å tåle vær og vind, er det greit å være føre var.
Rubberduck85
Husk på en ting når dere bruker skjøteledninger.
på 2,5mm2 16A kurs bør du holde deg under 50meter avhengig av forleggningsmåte av kablen. så om du har 40 meter fra sikringsskap til stikkontakt og legger en 20 meter skjøteledning til bilen så kan det være at vernet ikke løser ut ved overbelastning!
TMX 75D
Nissan leaf 2021
Vært innom det meste av elbil siden 2010
Golfen
 Jeg er redd vi kommer til å få endel branner i årene som kommer, og schuko kontakter som er slitne er en ganske garantert årsak. Ladekladder er en annen årsak. Når det gjelder fastmonterte ladebokser på veggene, tror jeg det blir lite branner blant dem som har slike fast tilkoblet en dedikert kurs med 30mA jordfeilautomat. Hvis jeg var ansatt i et forsikringsselskap, ville jeg tatt ekstra betalt for risikoen ved hjemmelading på mer enn 10A uten bruk av fastmontert ladeboks. Men for all del, ladekladder er fine til sitt bruk for dem som lader på feks. en parkeringsplass ved jobben, etc.
Mrklausen
Elektrikeren har koblet en 3 x 2,5 mm² ut ifra veggladeren, med denne i enden : http://images.biltema.com/PAXToImageService.svc/article/large/35228
Han monterte denne på veggen : http://images.biltema.com/PAXToImageService.svc/article/large/35232
Så kjøpte jeg diverse for å kunne skjøte :
1:  http://images.biltema.com/PAXToImageService.svc/article/large/46186
2 : http://images.biltema.com/PAXToImageService.svc/article/large/44571
3 : http://images.biltema.com/PAXToImageService.svc/article/large/44572
Da kan jeg bruke samme skjøtekabelen enten om jeg kobler meg i 10a eller 16a, bruker vegglader eller ikke.
Jeg har forøvrig kortet ned skjøtekabelen til ca 10m.
Har selvfølgelig egen 16a kurs til veggladeren hjemme.
Har fått bilen og dette funker utmerket, anbefaler laderen jeg kjøpte fra billader.no
E-Golf (2015)
Golf Stv (2014)
SJD
Er det trygt å bruke 2x20m skjøteledning på 2,5mm2 (16A kurs)? Det er ikke snakk om daglig lading da det gjelder hytta. Det ca 40m fra hytta til der e-Golfen skal stå.
Golfen
Det er vanskelig å garantere noe slikt uten å regne på det. Jeg vet at jeg ville brukt 2x40 meter med 2,5mm skjøteledning hvis det var det som skulle til for å bruke den nye e golfen på hytta. En elektriker kan måle om det går bra ved å bruke en installasjonstester. Problemet jeg tenker på da er om kortslutningsstrømmen er høy nok til å løse ut sikringen i hytta ved kortslutning i bilen. Dersom du ikke har kurs med jordfeilbryter anbefales en slik sak:
http://www.tryggogsikker.no/nettbutikk/katalog/Jordfeilbryter-pluggbar-p-143200.html
Ville ikke ladet med schuko med 16A plugget på hytteveggen. Du skal vel være der over natta, så strømmen kan vel reduseres til 10A eller mindre. Kjenn også på kontakter og støpsler om det er varmgang etter en tid.
tomrh
Kan jo ikke garantere noe, men med opptil 10A ladestrøm hadde jeg ladet slik med den største selvfølgelighet uten bekymring. Med 16A hadde jeg bare gjort det med blå industrikontakter i overgangene.
Stjørdal
stuvat
#27
Den vanlige kontakten som følger med laderen tåler ikke 16 amp i mer en kansje en liten time. derfor byttet jeg kontakt til rundstikk slik som mrklausen under har fått montert. inni Schuko kontakten på laderen ligger det en termostat. den reduserer da ladingen når det blir for varmt. derfor er det og farlig med skøyteledning siden laderen bare kjenner varmen som da er ute på asfalten i stikket, men den kjenner ikke varmen som kommer inne på badet ditt der skøyteledningen er koblet med vaskemaskinen :P
min teori er da at jeg vil lade raskere en bil med orginal lader siden jeg har en kontakt som er lagd for 16A kontinuerelig, og som da vil produsere langt mindre varme som laderen kan være nervøs for.  Enig?
Sitat fra: Mrklausen på tir 23. des 2014, kl. 09:46
Elmo
Sitat fra: stuvat på fre 02. jan 2015, kl. 10:47
Så lenge schuko kontakt (på veggen) og støpsel (på ledningen) er relativt nye og uskadet, og støpslet er plugget skikkelig inn og ikke belastes av kladden eller annen tyngde (så støpslet blir stående skrått) så er det ingen problem å lade på 16A mange timer.
Mine gamle PSAer lader alltid på 16A (eller egentlig er det vel bare 15) og det har gått helt supert i snart 10 år. Enkelte ganger på offentlige stolper har jeg opplevd varmgang og brennmerker på pinnene på støpslet men det er fordi nyere elbiler med kladd belaster og klemmene inni schuko-kontakten is stolpen og over tid ødelegger dem.
MEN, det er helt klart at CEE plugg en mye bedre og sikrere.
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.14.6
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt i 2019.
