Hvordan forlenge rekkevide på bilens WiFi
Startet av geos, man 20. okt 2014, kl. 20:47
geos
Jeg har satt opp en Router (Jensen AIR:LINK 59300) som Repeater på loftet i den ende av huset hvor bilen står. Jeg har da adgang til bilens WiFi via appen hvor som helst i huset.
Husk at det ikke er noen WLAN standard for Repeaters: Det betyr i utgangspunktet at Repeatere bare er garantert å fungere hvis aksess-punktet og Repeater er av samme merke.
Oppsett Av Repeater:
SSID: Bilens SSID
WPA2 Kryptering: Bruk Bilens Krypteringsnøkkel
EinG
Er det mulig å bruke en "rekkevidde forlenger" boks på samme måte?
geos
Sitat fra: EinG på man 17. nov 2014, kl. 00:40
I WLAN sammenheng heter vel dette en Repeater: Flere Routere kan operere i forskjellige modi: Client, Access Point, Bridge, Repeater +++
Du skal da bruke Repeater modus. Hvis noen har det de kaller en rekkevidde-forlenger, antar jeg at dette er en Repeater: I så tilfelle er svaret JA.
Aab
Jeg har også problemer med rekkevidden på WIFI både hjemme og på arbeid. Løsningen
kan vel også være å sette en repeater i bilen. F.eks. Netgear N300 PR 2000 (Travel Repeater)
Jeg har ikke prøvd om dette vil øke rekkevidden, men kan vel være verdt å prøve.
aab
geos
Sitat fra: Aab på søn 07. des 2014, kl. 11:04
Problemet er: Hvor skal du ta strømmen fra? Ingen av bilens uttak har strøm når bilen er stoppet...
Aab
Hei
Tanken var å få satt eget uttak direkte fra start batteriet og bruke følgende:
http://www.gomadic.com/netgear-trek-n300-pr2000-car-charger-wall-essential-kit.html
eller en powerbank.
Har ikke sjekket strømforbruket på N300 Trek.
aab
diax
Sitat fra: geos på man 20. okt 2014, kl. 20:47
SSID: Bilens SSID
Jeg har gjort dette med en Netgear N300 repeater, og har benyttet identisk SSID og kryptering som
i bilen. Det er kun mobiltelefonen som er registrert i bilen.
Får dette likevel ikke til å fungere..... Noen tips?
bluefox
Da har jeg bilens WiFi i hele huset.
-TP-LINK TL-WA850RE Range Extender, fås overalt, 275.- hos Komplett. I stikkontakt innen bilens WiFi område.
-Range Extender kontaktes så med WiFi fra laptop.
-Survey og velg bilens SSID
-Sett inn passord
-Finish!
Jeg har disablet husets WiFi i iPhonen og har da bilen direkte tilgjengelig uten å måtte skifte over. Den har alikevel nettkontakt via G3/G4 og jeg har paden for oppslag.
Nå kan jeg slå på forvarme fra TV godstolen i underetasjon og hvis behov fra senga.  :)
Fiffik78
Outlander PHEV 2014
Thomas Parsli
Har dere sjekket hva slags wifi-antenne det er i bilen?
Thomas
2022 Tesla Model 3 LR
audunmøgster
SSID: Bilens SSID
Har akkurat samme router som deg men klarer av en eller annen grund ikke å få appen til å fungere med det "forlengede" nettverk. Har satt nettverk i Network Bridge(WDS) og bruker samme SSID/passord som bilen. Har du noen andre tjuvtriks du kommer på som du har gjort?
LeifA
Bruker man "opp" en av de to mulige klientene du kan ha på bilens WiFi når du kopler til en slik repeater? I så fall er man låst til å bare bruke en telefon som har mulighet til å styre bilen. Kan det være derfor det ikke virker for alle?
LeifA
PHEV-ftw
Sitat fra: LeifA på tor 17. des 2015, kl. 13:21
Nei, det tror jeg ikke. Jeg mener det kun er når man har koblet seg til med appen at man har brukt opp en av plassene.
LarsErikOsterud
Sitat fra: geos på søn 07. des 2014, kl. 15:41
Står dem i en garasje kan man jo sette repeateren i garasjen.
Men vil det virker når ikke nettet når ned dit uansett (repeateren må jo ha nett den også).
Jeg har kanskje 50 m fra huset ned til garasjen. Og ser ikke snurten av nett der nede.
Lars-Erik Østerud  -  2016 Outlander PHEV  -  http://car.osterud.name
