Vårrengjøring
Startet av Lynet, mandag 26. mars 2007, klokken 09:13
Lynet
Et lite tips til rengjøringen av Think: Interiørrens fra Autoglym tok de fleste av flekkene. Interiørrens regner jeg med er trygg å bruke da det også er plast i interiøret på bilene.
Men jeg har ett problem; under blinklyset på skjermen har det runnet rustvann fra blinklyset. Det er en skrue der som ikke er rustfri. Brun stripe på grå plast er ikke pent.... Har noen tips om hva man kan bruke for å fjerne dette? (Har prøvd rustløser)
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
cra
#1
Har hørt at WD40 vistnok skal kunne brukes til mangt, og at det skal gi en bra finish på plast. :) Den mest "ekstreme" historien på WD40 sine" egne sider var om en svigermor som brukte den til å fjerne leppestift fra brudens kjole etter at ingen renserier ville ta oppdraget pga dårlige erfaringer med slikt. :)
Tror faktisk jeg har en boks stående, og et snev av ruststripe under blinklyset selv. Gi meg noen minutter, så skal jeg prøve det. . .
Da har jeg prøvd. En liten skvett med WD40 og litt gnikking med toalettpapir (det var det jeg hadde for hånd) gjordet det i alle fall ikke verre. Jeg skal se etter på nytt litt seinere når jeg har bedre lys (og temperatur! Det var kaldt i bare skjorteermene)
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Jeg har ikke erfaring med plasten til Think, men på båt (gelcoat) har jeg brukt selaclean båtrens og fått bort rustflekker som jeg nærmest hadde gitt opp å fjerne, rusten satt så godt i porene at det ikke lot seg fjerne med rubbepasta, jiff,og en rekke andre rensemiddler.
Lynet
Ser at Selaclean har mange produkter: www.lakkspesialisten.com/hms_selaclean.htm
Men ingen det står båtrens på, hvilken er det du har brukt?
Trondheim:
Jeg tok en tur i kjelleren for å se etter. Husket feil den heter Gelcoat rens.
El rayo
Har dere en annen Th!nk enn jeg har, 2000-modell? Det er ikke noen skrue ved sideblinklyset på min.
cra
Har ikke noen synlig skrue på min heller, men jeg tror glasset er "klipset" på, og at skruen er inni lykta. En liten ruststripe er (var) der i alle fall.
skal bli artig å se om man klarer å få av det glasset uten å ødelegge det den dagen pæra må skiftes.  :-\
Leaf 9/5/12
El rayo
Sitat fra: cra på onsdag 28. mars 2007, klokken 09:27
Pæra skiftes fra innsiden: Åpne døra, stikk hånda inn på baksiden av skjermen, vri pæreholderen 90 grader mot urviseren og trekk den ut.
