Se etter om innstillingene dine ble endret under oppdateringen.
Gå inn på skjermen i bilen, gå inn på carwings og se til at den står innstilt på 100%, den skal IKKE stå i langdistansemodus som er 80%. Gå deretter inn på ladetimer, der setter du lading alle dager fra kl. 00 til 00. der setter du også ladingen til 80%. Da vil bilen lade til 80%, og du overstyrertil 100% ved bruk av mobilen.
