Skrevet av Emne: 12 volts varmeovn  (Lest 11466 ganger)
ravn
  • Sr. Member
    • Vis profil
12 volts varmeovn
« på: Mandag 02. Februar 2009, klokken 08:47 »
Fikk meg en slik her om dagen. Plukka den opp fra Ebay for snaue 200 kr inkl frakt.
Siden den går via sigarettenner pluggen så sier det seg selv at noen tropevarme er det ikke, men for det første er den ypperlig til å gjøre vinduene isfrie uten å gå ut av bilen (den har faktisk ett håndtak for dette), og når man har fått varma bilen opp på forhånd så klarer den jo å holde en viss temperatur i kupeen.
Jeg for min del skal bruke den for å få litt forhåndslunk i bilen, da det innebygga varmeapparatet i rangeren ikke har timer.
Overaska meg også at viften i denne ovnen er så å si lydløs.
Men selv om jeg var meget skeptisk på forhånd så har slike 12 volts varmeovner noe for seg, uten å belaste så alt for mye. Vet Biltema og co også har slike, uten at jeg har testet dem.
Sandnes, Tesla Roadster 2.5, Toyota Rav4EV, Citroen C-Zero, Renault Twizy (firmabil) og har fått solceller på taket. Tidligere 2011 Nissan Leaf, 2000 Ford Ranger, Reva og Think Classic.
Elbillist siden 2002.
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: 12 volts varmeovn
« Svar #1 på: Mandag 02. Februar 2009, klokken 09:20 »
Problemet er vel først og fremst det høye strømforbruket sigarettuttaket blir belastet med.
Biltema sin versjon er nokså lik, med keramisk varmeelement.
Think bygget om sin til en enkel utladekrets, der målet var å lage en utladekrets som kobles over enkeltblokker uten extern tilførsel av styrestøm, og med spenningstyrt utladestopp. Den funker som bare det og drar ca 7 A ned til 4,65 volt.
Grei å ha ved mangel på mer "profft" utladeutstyr.
Bildet viser Think sin modifiserte Biltema versjon i fed med å lade ut en blokk.  Der er en viss hysterese i spenningsføleren, så blokka må ha minst 6,3V for at utladeren skal starte. Deretter er det bare å trykke på startknappen, og blokka tømmes for strøm på en skånsom måte.
« Siste redigering: Mandag 02. Februar 2009, klokken 09:27 av elektrolux »
Selger ladeutstyr via http://Elbilhjelpen.no AS
Har hatt trimma City El og Citroen AX elektro
Har for tiden VW e-Up, Peugeot P106 og Citroen Saxo, C1 EVie,  og Berlingo nye modellen, div. Think Classic og City 2010 model, Fiat 500 Microvetti, Buddy og Norges eneste Cree SAM og Chin 3 hjuler samt Vectric scooter. Kjøpt Fiat X 1/9 for elektrifisering og venter på Sort Solo EV #635 og Microlino
Daglig leder i elbilhjelpen.no AS. Utleievirksomhet via Nabobil.no, Leieting.no, Avamera.com og Air B&B i tillegg til privat og eget firma. Bytter hus via homeforexchange.com
ravn
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Mandag 02. Februar 2009, klokken 09:27 »
Ser ikke ett problem med å belaste sigarettuttaket så lenge den er dimensjonert for det.
Resten av posten din skjønnte jeg ikke noe av :)
Men må da være bedre å belaste 12volts batteriet med noen få ampere, enn å belaste fremdriftsbatteriet ekstra? Det er jo tross alt ikke trinnløst trekk fra varmeovnen, så et jevnt lavt trekk vil i mitt hode være bedre enn ujevnt høyt trekk?
Uansett var den genial til å få bort isen fra rutene uten å stå utenfor :)
Edit: Ahh du hadde skrevet mer innen jeg trykket lagre.
bosonic
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Mandag 02. Februar 2009, klokken 10:17 »
Uansett hvordan du snur og vender på det så kommer energien til denne 12V varmeovnen fra fremdriftsbatteriet med et ekstra energitap i DC/DC converteren som må lade 12V batteiret.
Den beste løsnsingen er nok som på Think'en; å drive varmeelementet direkte fra fremdriftsbatteriet.
bosonic
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Mandag 02. Februar 2009, klokken 10:20 »
Smart som bare pokker 8)
Det er lett å spore av når en svarer på innlegg, men vi har jo han ilmarw som ordner opp.....
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Mandag 02. Februar 2009, klokken 11:22 »
Vi får be om opprydding, og legge innlegget mitt under avansert/reperasjoner/ Enkel 6V utladekrets. :-[
Moderatoredit: Lar det ligge foreløpig, ser ikke helt hvordan det er lett å splitte opp.
« Siste redigering: Mandag 02. Februar 2009, klokken 17:25 av ilmarw »
El rayo
  • Gold Member
    • Vis profil
    • El Rayo er registrert på EValbum
« Svar #6 på: Mandag 02. Februar 2009, klokken 17:59 »
Hadde en Biltema versjon for mange år siden som jeg brukte til å fjerne dugg fra bakruta på en fossilbil, i mangel av varmetråder. Tror den bare hadde motstandstråd i varmeelementet. Den trakk ca 10A og var ikke spesiellt effektiv.
Baltor
  • Hero Member
  • Baltor
    • Vis profil
« Svar #7 på: Mandag 02. Februar 2009, klokken 19:41 »
Biltema har en bedre versjon i dag, elegant design, med keramisk element. Den har også et fint tidsur. MEN VIFTA BRÅKER MYE
Stavanger
Peugeot Partner, 4 stk Think Classic og en Rosa Kewet 5 i familien.
Var med og startet Rogaland Elbilforening. Kan utføre vannservice på både Think og PSA
