Skrevet av Emne: Er dette noe som kan brukes?  (Lest 1550 ganger)
goev
  • Full Member
    • Vis profil
« på: Lørdag 27. ſeptember 2014, klokken 13:14 »
Jeg fant denne nettsiden med billig TYPE-1 kabel med innebygget EVSE-elektronikk: http://www.ev-power.eu/Connectors-Cabling-1-1/Assembly-kit-Charging-plug-J1772-with-cable-16-Amp-5m-incl-electronics.html
Dere som er litt inne på det elektriske, hva tror dere? Det er jo veldig billig.
Tesla Model 3 SR+ Sort HF 27/8-2019
Kia Soul EV Classic - Blå/hvit 20/12-2014
Kia e-Niro - Svart 7/2-2019 - Solgt
Venteliste på Kia e-Niro med APP
Utviklet støtte for Kia Soul EV og e-Niro på OVMS.
GolfDK
  • Gjest
Sv: Er dette noe som kan brukes?
« Svar #1 på: ſøndag 28. ſeptember 2014, klokken 08:43 »
Fandt denne her model.
Styring/relæ er ikke større end det kan indbygges i selve stikket til bilen.
Er det ikke et spørgsmål om tid, før vi ser det blive standard.
(De fleste biler kan styre max strøm via indstillinger.)
goev
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: ſøndag 28. ſeptember 2014, klokken 09:14 »
Interresant! Har du en URL til noen som selger den?
Jeg ser at den kabelen jeg fant ikke er beregnet for utendørsbruk. "Pistolen" er ikke vanntett slik at elektronikken inni ikke er beskyttet mot vann. Dermed er den kabelen ubrukelig for min del.
emil
  • Gjest
« Svar #3 på: ſøndag 28. ſeptember 2014, klokken 09:15 »
$270 = 1745 NOK
Legg på prisen av schuko eller cee så ser det jo ut til å være en veldig god pris sammenlignet med de andre kladdløse alternativene:
Charge-Amps: 4700 SEK = 4176 NOK
EVSelect : 460 EUR = 3767 NOK
For alle tre alternativene kommer MVA og frakt i tillegg.
Uansett, for den aktuelle kabelen så viser de jo to forskjellige bilder av håndtaket, i tillegg ser det ikke ut til å være noen mulighet for å justere ladestrømmen uten å skru opp hele saken, det er det jeg synes er viktigst med Charge-Amps kabelen min. Like viktig å kunne bruke den som en 6A kabel hvis jeg må dele schuko med en som lader på 10A eller er andre steder med begrenset strøm.
E_S
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: ſøndag 28. ſeptember 2014, klokken 09:36 »
Her er også en rimelig, fastmontert løsning for de som bruker type 1-kontakt:
http://www.emotorwerks.com/products/online-store/product/show/44-customizable-juicebox-a-high-power-level-2-ev-charging-station-60a-15kw
1-fas og kan altså stilles inn på alle mulige strømstyrker inntil 60A. 100-240 volt. Blir $360 med type 1-kabel om man skrur sammen boksen selv - da kommer bare frakt, evt. norsk moms og en kabel med CEE-kontakt etter behov i tillegg..
2020 Tesla Model 3 Performance
+ en veteranbil og to gamle fossilbiler (som skal selges)
