Hjemmeladestasjon?
Startet av Julton, mandag 25. august 2014, klokken 12:39
Råde
Sitat fra: Julton på mandag 25. august 2014, klokken 12:39
Hei!
Blir ikke helt klok på dette med hjemmeladere til E-VW og maks kapasitet.
Se vedlagte ladestasjoner fra Schneider. Er noen av disse kompatible med VW-bilene?
http://ecatalogue.schneider-electric.no/ProductGroup.aspx?groupid=308559&navid=230646&navoption=6
http://ecatalogue.schneider-electric.no/ProductGroup.aspx?groupid=313187&navid=230646&navoption=6
http://ecatalogue.schneider-electric.no/ProductGroup.aspx?groupid=308560&navid=230646&navoption=6
De første to er - med type 2 plugg.
Den første er for inne, den andre er ute/inne.
Skal installere boks selv. Har fått tilbud fra en (salto) og venter på en annen (schneider). Legger om til 3-fas samtidig og bygger ut gangen med ny kurs og punkter der. Skal imidlertid prøve og trekke ut en pris og poste her.
e-Golf | X75D
Ohm
Maks kapasietet på evw er 16 amp/3600watt på AC ladning. Type 2.
Skal du lade fortere enn det, må du kjøpe en DC lader, noe som har en stor kostnad. Du trenger ikke legge opp større kurs enn 16 amp. Jeg har ikke valgt vegglader hjemme, bruker den kabelen som fulgte, og har kjøpt en 16 amp kabel i tillegg som jegt lader med ute. Begge ladekablene mine har vanlig stikk og industristikk med adapter for hva som passer der jeg er. Hjemme bruker jeg industristikk på kabelen som henger fast i garasjen. Ladehastighet hjemme: 10 amper som medfølger bilen.
Ladehastighet med ekstrakabel 16 amp.
Vedr. å legge opp større kurs enn 16 amp, det er ikke nødvendig for evw, men selvsagt lurt med tanke på framtiden.
Håper dette gav litt mer klarhet. Mener at 10 lapper for en boks som gjør samme nytten som en kabel til 3 lapper ikke er nødvendig. Men smak og behag.
nofuelno
Sitat fra: Råde på onsdag 27. august 2014, klokken 12:31
Hei!
Denne egner meget godt til utebruk: http://nofuel.tabetalt.no/Produkt/-ensto-chago-16a-vegglader#product
Råde
Den var ikke dum, den. Ser bra ut. Litt stiv pris bare (par tusen over lignende bokser)
e-Golf | X75D
nofuelno
Sitat fra: Råde på torsdag 28. august 2014, klokken 23:24
OK, vi kan spandere momsen !
torgrand
Jeg kjøpte Mennekes 16amp lader med 8 meter ledning på Volvo.
Denne er standard på V60 plug-in hybrid og kan kjøpes som ekstrautstyr.
4968,- levert på disk hos min lokale volvo sjappe to dager etter bestilling.
http://www.mennekes.co.uk/index.php?id=latest&tx_ttnews%5Btt_news%5D=882&cHash=79259062694ccc973ecb1856dc6cab4c
Denne er også helt vann og støv-tett (IP-65)
Eneste forskjellen er at den har gul ledning og CEE kontakt....
Se gjerne her for enda flere ladeløsninger:  http://www.elbilhjelpen.no/htm/type2-1fase.html
Bruk av original ladekabel hjemme og medbrakt 16A ladekabel kan gjerne være den billigste og beste løsningen.
siforko
Bestillt ID4, men angrer nå
Råde
Sitat fra: siforko på søndag 26. oktober 2014, klokken 11:33
Enig at denne var lekker, men stiv pris ja.
Jepp. Hadde jeg ikke hatt en elektriker som kun ville installere fra sin leverandør (ja, ja, han kunne godt, men prisen deretter) hadde jeg valgt den.
e-Golf | X75D
Råde
Som lovet:
Pris på salto-boks med fast kabel (5m) og type 2 plugg, inkl 20A sikring og 5m kabeltrekk: 8.800 inkl mva.
e-Golf | X75D
Olekaa
Jeg har fått tilbud på en Simens ladeboks som skal passe med e-Golf. 9900,- ink moms og alt av arbeid.
Det legges opp kabel, sikring osv..
Litt stiv pris, men jeg tenker at man må uansett opp med en ny sikring, legge opp kabel og stikk (har ikke dette ute fra før)
Men må man ha en sånn type boks for å lade med dobbelhastighet?
eGolf bestillt nov 2014. Levert mai 2015
Sort metallic, sorte vinduer, ryggekam, sensor, siemens ladeboks, lys og siktpakke, keyless og varmepumpe
Ohm
Du mener 16 amp i steden for 10 amp som er på medfølgende ladekabel? Du må enten ha boks eller en annen ladekabel som gir 16 amp "dobbel hastighet". Ellers får du bare rask lading hjemme, dvs ca 7 t i steden for 13 t fra 0-100%. Med en 16 amp kabel i tillegg, kan du lade kjappere når du er borte. Går du for boks, bør du også kjøpe kabel med 16 amp. Behovet for raskere enn 10 amp er stort sett når er på tur å trenger litt ekstra. Men boks er fint det. Ryddig og enkelt, men dyrt.
Olekaa
Takk for svar:)
Ja, de setter inn en 16amp sikring. men trenger jeg en sånn boks for å kunne dobble ladehastigheten?
hvis jeg har forstått det riktig, så kan jeg legge opp en 16amp sikring med stikk. kjøpe en ladekabel som takler 16amp og få dobbelhastighet.
Og vil det bli billigere? prisene jeg har fått er totalpris inkl boks, ladekabel, 16amp sikringer, kabling, alt.
