Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: DIY: Batteribytte LEAF  (Lest 12579 ganger)
TorC
Sv: DIY: Batteribytte LEAF
« Svar #30 på: Lørdag 23. August 2014, klokken 19:19 »
For å være helt ærlig, så tror jeg mange hadde hatt godt av å ikke legge så mye vekt på tallene i LeafSpy.
Jeg tror du har rett, men jeg håper du tar feil... Det er mange ting som kan gi en og annen prosent forskjell på dataene som leses ut.
Nå er imidlertid SOH oppe i 91%, Ahr 59,85 og Hx på 89,21 så det stiger fortsatt sakte men sikkert. Temperaturen har jo også sunket sakte men sikkert. Etter en ny Oslo-tur uken denne uken synes jeg det er en tydelig forbedring.
2011- US Leaf. Elton. Beste bil jeg har hatt, men aldri mer Nissan! (Blitt mer usikker nå etter god service fra Solum Bil i Larvik...).
emil
  • Gjest
« Svar #31 på: Lørdag 23. August 2014, klokken 19:57 »
Jeg synes Leaf Spy er veldig stabil i måten den viser tilgjengelig kapasitet på bilen min. Den har spart meg for flere hurtigladinger og turer med fossilbil.
Jeg ser kun på tilgjengelig kapasitet i kWh/GID og regner jeg sammen forbruket der med hva bilen selv sier som forbruk pr mil er tallene så identiske som det er mulig å få. LBW og VLBW kommer på samme sted hele tiden, i tillegg er alle ekstra funksjonene og direkte visning av bl.a temperatur, ladespenning o.l. veldig greit å ha.
TorC
« Svar #32 på: Tirsdag 02. ſeptember 2014, klokken 00:13 »
Ikke se deg helt blind på Leafspy. Jeg hadde den gamle gratisversjonen hvor man kunne se kwt og GID, og selv om jeg hadde stålkontroll på når LBW, VLBW og turtle kom, så har bilen sitt eget liv om turtle. Jeg hadde massevis å gå på en vinterkveld ifjor og hadde ikke engang fått VLBW med 2-3 km igjen til destinasjon, så jeg satte på litt varme. Det skulle jeg ikke ha gjort, for jeg endte opp midt i Oslo sentrum etter bare 2-3 hundre meter med turtle på flatmark i lav hastighet. Jeg skrudde selvsagt av varmen da turtle kom på.  (Og du skulle bare ha sett hvordan folk glodde da en Leaf tauet en Leaf... og i tillegg med et slepetau som ble stadig kortere siden det røyk hver 200 meter).  Så stol ikke helt på Leafspy...
TorC
« Svar #33 på: Torsdag 02. Oktober 2014, klokken 01:49 »
Ettter å ha kjørt et par tusen KM kan jeg ikke si at batteriet i følge LeafSpy gir noe nevneverdig bedre verdier etter batteribyttet. Jeg har riktignok fått ca 1 %-poeng mer på SOH, men Ahr vaker rundt 60Ahr. De gangene jeg kjører 12 mil på en dag stiger verdiene, men alle de andre dagene synker verdiene...
Jeg tror jeg må bite i det sure eplet, og få noen med Consult til å nullstille BMS.
svingen
« Svar #34 på: Torsdag 02. Oktober 2014, klokken 08:14 »
Har du forsøkt og skrive på er forum over "dammen" (usa) mulig det er noen luringer der som kan hjelpe med software?
Bor i Nittedal (oslo)
TorC
« Svar #35 på: Tirsdag 20. Januar 2015, klokken 00:09 »
Fremtidige hobbymekanikere kan ha nytte av denne erfaringen jeg fikk på e-post fra en elbilst fra Litauen etter batteribytte.
Vedkommende byttet hele pakken etter mye problemer med døende enkeltmoduler på en US-import-bil. Han byttet derfor også BMS.
"Now I have DTC "invalid battery". Car doesn't show turtle mode, but motor power is limited - up to 40kW and up to 40km/h. Workshop manual says, that this DTC comes, when battery management system ID differs from car ID."
Mitt svar utenom høflighetsfrasene var:
"I did warn you about the power limitation. The car and the pack`s BMS must have the same ID. To fix this you must have Consult 3+ (or higher) AND the “Nissan battery registration card”. Your local Nissan Leaf dealer SHOULD have this, but you should make them confirm.
 The aftermarked for Nissan LEAF parts are still to small to get a “pirate” registration card. You can get Consult 3+ online, but without the card you will not be able to fix the problem. "
PerBear
    • Info om Podbike
« Svar #36 på: ſøndag 11. August 2019, klokken 09:04 »
I tilfelle noen finner denne gamle men gode tråden:
For dem som ønsker å gjøre det samme som TorC men til større pakke så finnes nå en løsning tilgjengelig i Canada:
https://cleantechnica.com/2019/08/10/a-2012-leaf-with-150-miles-of-range/
Sandnes, Norway.
TM3 AWD LR
erikf
« Svar #37 på: ſøndag 11. August 2019, klokken 09:13 »
Gratulerer, du fant denne gamle tråden akkurat mens jeg laget en ny med dette innholdet:
Når får vi se dette i Norge, landet der det bør være god tilgang på kondemnerte Leafer med 40kWt-batteri?
De klarer altså passe enkelt å sette 40kWt batteri inn i 2012 modell leaf. Og skal snart tilby å sette inn 60 kWt-batteriet.
Forstår det slik at det er noe byråkratisk utfordrende pga ny batterikjemi og godkjenning hos vegvesenet men har noen sjekket nylig om dette faktisk er en showstopper?
Bergen - Leaf 2012-2019 - model3 2019-
leafnor
  • Høst av teori i praksis.
    • Nordsol
« Svar #38 på: ſøndag 11. August 2019, klokken 10:06 »
Med tanke på "byråkratiske utfordringer" så må det til noen pionerer som orker å gå opp løype og skape presedens tenker jeg. Kanskje klarer en pioner-virksomhet å skape seg et næringsgrunnlag på å sette 40-62 pakker fra kondemnerte biler inn i 24 biler. Men det kan være tungt. Markedsverdien på cellene i en pakke kan vell fort vekk være 40-60'. Da spørs det om det er noe marked å snakke om der ute som noen vil sette penge på.
Men det finnes entusiaster som gjør ting for for sak og mindre for penger, og da kan det jo være at noe skjer.
For de er det bare å starte, f.eks lese her: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/elkjoretoy/elbil/Eldre+elbiler
Leaf 2012/Aug 145.000 km
oddhap
  • Leaf 2012 170k km
« Svar #39 på: Mandag 12. August 2019, klokken 17:58 »
Det finnes også et firma på New Zealand som jobber med et tredjeparts batteri med større kapasitet:
https://bluecars.nz/nissan-leaf-replacement-battery-project/
Jeg kunne godt tenkt meg en oppgradering om et par-tre år.
leafnor
    • Nordsol
« Svar #40 på: Mandag 12. August 2019, klokken 18:55 »
Den New Zealand pakken med over 30 kWh ville ha gjort vei i vellingen. Det gjør den i lommeboken også. Skjønner jeg valutaen rett så er prisen omtrent 85.000 etter innbytte av det gamle batteriet. Sende det gamle til New -Zealand og få det nye hit vil vell ende med en kostnad på nær 100.000 når alt er gjort opp.
Det sitter langt inne å få noen kost-nytte løsninger til en Leaf er jeg redd.
TorC
« Svar #41 på: Tirsdag 13. August 2019, klokken 02:17 »
Slike prosjekter er nok beklageligvis ikke nok til å holde liv i våre gamle Leafer.  Hvem gidder vel å investere 100 000,- i en bil som er verdt 50 000,- som gjør at den er verdt 100 000,-?
Dette har nok bare verdi for dem som er villige til å gjøre en stor jobb selv. Og en annen Kiwi har lagt ut filmer av hvordan han har satt inn en 30 kWh pakke i en 24 kWh bil.
Niall som driver Raglan Electric et-eller-annet har byttet. (og min gamle BMS sitter i hans bil nå). Han har lagt ut hele prosessen på youtube.
Siden 24 kWh pakken er koblet annerledes enn 30 kWh pakken måtte han bygge om hele pakken.
nilsen33
« Svar #42 på: Tirsdag 13. August 2019, klokken 10:52 »
En gammelLeaf med 40 eller 60 batteri ville vært verdt mer enn 100'
TorC
« Svar #43 på: Onsdag 14. August 2019, klokken 01:25 »
60 kWh ja. 36 kWh nei.
Og det er 36 kWh de tilbyr.
Hadde det vært OEM så hadde det vært en helt annen sak, men dette er ettermontert. Selv jeg som har skrudd litt på LEAF ville vært skeptisk til å kjøpe en slik bil.
Jeg er enormt glad i min LEAF, men det å bruke 100K på den er totalt uaktuelt selv om det dobler rekkevidden. Da er det billigere å kjøpe en ny-LEAF med 40 kWh når man regner inn verdien av at det er en nyere bil med garanti og mye nytt artig utstyr.
offpist
« Svar #44 på: Torsdag 15. August 2019, klokken 05:52 »
Jeg har litt tro på dette produktet.
Hvis man relativt enkelt kan sette inn et 40kwh eller 60kwh batteri i en 24KWH leaf og slenhe inn en slik "battery translator" som koster ca 5000 kr så er det noe som kan er gjennomførbart økonomisk.
https://evsenhanced.com/products/battery-translator/
Tesla Model 3 Performance.
Nissan Leaf 2014 med 2018 model 40 KWH batteri.
