Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Vanlige feil samt løsninger på problemer ved nye Think  (Lest 180185 ganger)
GliX
Sv: Vanlige feil samt løsninger på problemer ved nye Think
« Svar #255 på: Mandag 26. Mai 2014, klokken 15:45 »
Er det skruen som sitter sinnsykt hardt? Jeg har operert den med vannpumpetang en periode, men den går lett som bare det etter en liten smøring med godt fett.
ebye
« Svar #256 på: Onsdag 19. November 2014, klokken 17:56 »
Straks nøkkel vrides nekter Think'n absolutt alt; alle instrrumentlys og gearvelgerlys blunker intenst og det følges av knitring i takt med blunkingen. Straks nøkkel er ute blir det stille og mørk igjen.
noen som har en løsning eller ide om hva jeg skal foreta meg?
Lynet
« Svar #257 på: Onsdag 19. November 2014, klokken 21:56 »
Kan høres ut som svakt 12V-batteri.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
ebye
« Svar #258 på: Torsdag 20. November 2014, klokken 16:53 »
12V er ladet og viser 12,65, men var 11,45 før lading.
% instrumentet står og vibrerer med pilen "under" 0% ved tenning avslått. Det "er"/var 30% igjen før teateret startet.
Når tenningen slåes på starter vindusvisker og går fire ganger over ruten. Ingenting virker når bilen "startes". Eneste instrumentlyset det er liv i er det som viser et batteri med + og - ....
Gearvelger får bilen i fri slik at den kan trilles.
Go-carter
  • Racing is life.
« Svar #259 på: Torsdag 20. November 2014, klokken 18:24 »
11.45 høres ut som et dødt batteri. Jeg vil foreslå å koble på et ferskt batteri/startkabler, for å evt utelukke det. Men det høres helt likt ut som den gangen jeg spilte bilen min tom for strøm.(stereo + bass med tenning av er dumt)
TMX60D
Leaf S 2015
ebye
« Svar #260 på: Lørdag 22. November 2014, klokken 13:06 »
Byttet batteri, sjekket spenning i 12V stikkontakt i kupeen = 12,55
%meterpilen vibrerer fortsatt under null% og vindusvisker går sine turer over vinduet ved aktivering startnøkkel...
Alle sikringer er kontrollert, målt: OK
Kollisjonssikring(rød trykknapp foran) er trykket inn(ingen klikk)....
Ved tilkobling ladekabel lyser Power og CarLink blunker, det høres noen klikk fra batterikassen umiddelbart og det durer kontinuerlig fra en vifte eller vannpumpe, ingen feilmelding på ladekabelboks, men ingen lys fra ladeindikator på dashbord. (Vakumpumpe bremser starter ved trykk på bremsepedal)
