Børster slidt? Saxo -97
Startet av timescape, mandag 30. juni 2014, klokken 22:12
timescape
Hej,
Jeg har læst på wiki, men forstår ikke helt hvad jeg skal kigge efter for at se om børster bør skiftes..
Kan nogen fortælle mig ved at kigge på dette billede om Børster er slidt?
Tak
M.v.h.
-. Kasper
Jeg kan forklare mere når jeg kommer meg på PCen hvor jeg har bilder av ulik børsteslitasje.
Men jeg kan si her og nå at børstene på blidet ikke er mye slitt. Når det er på tide å bytte børstene så er bakenden (der ledningene går inn i børsten) under kanten på holderen.
eUp 2015 - solgt.
timescape
Hej Elmo,
Tak :)
Har ikke haft bilen så længe og den har kørt 54000km.
Vil gerne være sikker på børster er OK.
M.v.h.
-. Kasper
Her er bilde av nye ubrukte børster http://www.elbil.no/wiki/Fil:Borster_PSA.jpg
Streken omtrent midt på viser når de må byttes (ikke alle har strek dessverre). Men om du løfter av fjæren så kan du trekke ut børsten og se hvor lange dine er.
eUp 2015 - solgt.
timescape
Hej Elmo,
Tak.
Jeg er ikke sikker på mine er den skrå type.. (som wiki viser).
Har nogen et billede af nye monteret i holder ?
M.v.h.
-. Kasper
#5
Om du løfter opp fjæren og drar ut børsten så ser du lett om dine er rette eller skrå.
Når jeg ser på bildet ditt så tror jeg de er rette.
Men i forhold til slitasjen har det lite å si for rette og skrå er omtrent like lange.
Jeg har dessverre ikke noe bilde av nymontert børste, verken rett eller skrå, men her ha jeg tatt et bilde av ubrukte børster, en rett og en skrå, begge med slitestrek.
eUp 2015 - solgt.
Mateusz
Sitat fra: Elmo på mandag 30. juni 2014, klokken 22:27
Hei, kan du vise oss slike bilder hvor man kan sjå ulike børsteslitasje?
Sitat fra: Mateusz på lørdag 02. august 2014, klokken 09:47
Jeg tenkte bildene under av nye børster med slitestrek og tommestokken ved siden av ?
På slitte børster er bare en del til venstre for slitestreken "borte".
Når du etterspør bilder av slitte børster, tenkte du da monterte, eller demontert børste ??
eUp 2015 - solgt.
Mateusz
Monterte, demonterte, alt av interesse. Eg må sjekke børster sjølv uten tidligere peiling. Eg får min første elbil neste veke, derfor eg leser og lærer alt om saxo. Eg vil vedlikeholde mest mulig sjølv siden det er lang veg til elbil verksted her.
#9
Kasper (timescape) sitt bilde tidligere i tråden viser monterte børster som er ca halvslitt (kanskje mindre). Når de er utslitt så er enden på børsten under kanten på holderen.
Og her har jeg tatt bilde at 4 utbrukte børster sammen med en ny. Som du ser slites de ikke helt likt, men man sjekker gjerne bare den nederste og bare hvis den nærmer seg kanten på holderen så sjekker man alle.
eUp 2015 - solgt.
Mateusz
Flott, såne bilder skulle være på elbilwiki.
Er det noe som tyder at børster er slitne (uten å sjå på dem) eller bilen bare stopper?
Sitat fra: Mateusz på søndag 03. august 2014, klokken 08:21
Kanskje. Men så lenge børstene har slitestrek er det vel strengt tatt ikke nødvendig. Når du først har åpnet tar det 5-10 sekunder å dra ut børsten å se.
Når børstene er så slitne at du merker på bilen at de er slitt, så er det gjerne gått så langt at motoren er skadet. Så moralen er - sjekk børstene ved hver vannfylling. Kan fint gjøres ved bare å jekke opp venstre forhjul og legge seg under (men husk sikkerhetsbukker).
Men dårligere regenerering, luggete akselerasjon, og "gnage"/subbe-lyder ved lav hastighet bør ringe bjeller.
eUp 2015 - solgt.
timescape
Hej
Jeg har haft den børste ude og målt den.
wiki siger min 13mm og 25mm når nye.. Mine er målt til 19mm.
Du kan kigge på mit første billede og se hvor langt nede i bøste holder kullet er ved 19mm :)
M.v.h.
-. Kasper
Sitat fra: timescape på søndag 03. august 2014, klokken 22:36
Nei det vet jeg dessverre ikke.
Men se på bildet mitt med to nye børster og tommestokk. Den øverste børsten er rett. 19mm skulle tilsi at de har ca 30% igjen.
eUp 2015 - solgt.
