Think A266 (Classic) register
Startet av Caspar, tirsdag 24. juni 2014, klokken 22:18
Ja det er nifst, men ser du på energimeteret er det godt merket med rødt under 20%. Rødt betyr ikke kjør her.
Når bilen blir omprogrammert kan du slappe litt mer av, da blir den lik PSA bilene.
Mateusz
Det som gjelder energimeteret (SOC). Kan man stole på den? Korleis den fungerer? På ulikt måte som på PSA hvor antall Ah brukt blir registrert?
Leaf 30 og Evalia 24, Ryobi batterigressklipper :)
Før:Partner Teppe El, I-miev, Kona ev, Leaf 24, Think, Saxo ev, Peugeot 407sw, Punto, Mazda 323f, 626sw, 6 sw, Sirion 4wd, Honda H-rv
Caspar
Sitat fra: Mateusz på tirsdag 24. mars 2015, klokken 20:54
Dette passer kanskje ikke så bra i denne tråden?
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
Olakj
Hei, jeg har kjøpt EL11918 blå 2001-modell, og den er satt inn i trafikk mellom hjem og jobb henholdsvis i Tønsberg og Horten. Mvh Ola K. Jordheim
VWspirit
EL11874 YYCDA11A0YAAA1402
Nils Vian, Heggedal
Bosted:Steine, Vestvågøy...*Heggedal, Asker
Jaguar I-Pace 2019
Tesla S100D Pearl White 2019
Think 2011 Sort 2+2 Li (bygd om fra zebra)
*Think 2009 Sort, Li (bygd om fra zebra)
*Think 2002 Sort, 3x25A 230V hurtiglader
*Citroen Saxo 2002 Blå met.
*VW Golf Citystromer 1998 56600km
aurba
Think City 2010, Lithium
VWspirit
Sitat fra: elektrolux på torsdag 10. desember 2015, klokken 23:08
180V Think Classic???
Ser ikke bort fra det  :)  eller litt mindre 160-170 Volt, skulle ha hatt litt opplysninger om eventuell gjennbruk av orginallader.
Har et slikt batteri stående som kan være aktuell. http://avt.inel.gov/pdf/fsev/batteryElectric2457.pdf
Foreløbig orginalbatteri.
Jaguar I-Pace 2019
Men har du fått om programmet høyeste startspenning som normalt er på 150V?
VWspirit
Sitat fra: elektrolux på fredag 11. desember 2015, klokken 15:39
Nei foreløbig orginal  ;)
Jaguar I-Pace 2019
VWspirit
#71
Sitat fra: elektrolux på fredag 11. desember 2015, klokken 23:59
Da får du ikke kjørt mange meterene..
?? har ikke byttet batteri enda :o men har et Smart Electric batteri som jeg vurderer å sette i. Se et par poster lengre opp. Dette er veldig kompakt og vannkjølt, ca 110x60x20 cm litt over 17kw
Jaguar I-Pace 2019
Interessant tanke. Du vurderer å dele batteriet i 2 og kjøre 2 paralle serier?
Vi kan hjelpe med omprogramering av motorstyringen slik at du får start, og slipper å kjøre cellene for lavt ned. Tar kun 500 kr for en slik jobb. Med 180V kan vi sette toppfarten like over seri biler bare i tilfelle en slik skulle lure på hva du har i batterikassen. ;D
VWspirit
Jepp batteriet deles i to, skulle ha hatt noe info angående mulighet til å bruke orginallader.
Jaguar I-Pace 2019
Originalladeren stopper på 171/180V og lader kun begrenset 5A og begrenset Ahr over 153V. Vi regner maks 144V Li batteri på original laderen. Dermed må du nok belage deg på å bruke alternativ lader.
Du er klar over at det ikke er lov å bytte batterikjemi i Elbiler? D.v.s. det er lov, men i praksis alt for kostbart å framskaffe nødvendig godkjenning. De fleste Think Classic som er ombygget ruller derfor rundt i utlandet og svært få i Norge.
