Dekktrykk sensor
Startet av Olemann, onsdag 28. mai 2014, klokken 13:04
Olemann
Så ingen tråd om dette, men kun om trykk, prøver meg derfor med en ny.  Har fylt anbefalt lufttrykk i alle hjulene (iht. sensorene ble bilen levert med både feil og ulikt trykk på alle hjul)
Nå viser sensorene det samme som pumpa der jeg fylte gjorde.
Men; det er et valg for sensor-kalibrering, er dette bare for å få varsel når trykket synker, eller er det en reell kalibrering mot en norm?
Lurer altså på når jeg skal velge kalibrering og om dette påvirker relle trykkdata som oppgis i bilen.  Min hypotese er at det kun er for å sette en limit for varsling når trykket ev. synker, og at selve sensorene gir et nokså nøyaktig og objektivt mål for reelt trykk.
Mvh Ole
snakkis
Gjør en kalibrering når du har byttet dekk og når du har endret dekktrykket ved å fylle eller tappe ut.
Bilen vet da hvor trykket bør ligge og vil gi deg beskjed om trykket skulle avvike utover en viss terskel.
Den kalibrerer så vidt jeg har forstått ikke mot en norm, men mot det trykket den leser av på kalibreringstidspunktet.
Du bør derfor gjøre kalibreringen på kalde dekk.
Olemann
Det var min hypotese og, altså slik at det ikke er noen trykk-kalibrering av sensorer i det hele tatt, kun at man setter nivå for varsel.  Litt forvirrende språk i bilen som antyder at det er en kalibrering.
Mvh Ole
Sitat fra: snakkis på onsdag 28. mai 2014, klokken 14:07
LMOR
Når du setter start-nivået på trykke, så er det også en "kalibrering" av punkteringssensoren  ;)
2023 BMW iX1 SuperCharged
Olemann
Joda, kanskje språklig kun dette, men det er altså ingen trykk kalibrering av sensorene, kun en punkteringsvarsel-kalibrering....
Men; da er det oppklart, det er jo det viktigste.
Mvh Ole
Sitat fra: LMOR på torsdag 29. mai 2014, klokken 13:21
