Skrevet av Emne: Skjør lakk?  (Lest 2149 ganger)
ekko
  • Jr. Member
    • Vis profil
Skjør lakk?
« på: Tirsdag 01. April 2014, klokken 14:09 »
Hei
Fikk et tips om at man burde behandle lakken på en ny leaf med noe da det kom veldig lett riper osv i denne lakken samenlignget med andre biler. Var en som snakket av erfaring på egen leaf kontra andre biler han hadde hatt.
Noen andre som har hatt problemer med dette? Evt hvilken behandling snakker man om da?
BE
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Skjør lakk?
« Svar #1 på: Tirsdag 01. April 2014, klokken 15:08 »
Det har vært noen diskusjoner rundt dette, men da har det helst vært på den sorte som ikke var metallikk, hvis jeg ikke tar feil. Jeg forestiller meg at lakken på metallikk-Leafene er tilsvarende snittet av alle biler.
Sølv Leaf. Levert av Ålgård Auto November 2011.
Midgard
  • Jr. Member
    • Vis profil
Sv: Skjør lakk?
« Svar #2 på: Tirsdag 01. April 2014, klokken 15:12 »
Virker veldig lik lakken på qashqaien. Noget myk men neppe mye dårligere enn annen miljølakk. Min svarte qashqai ser grei ut etter 7 år. Men en polering med lakkforsegler er jo aldri feil :)
2014 Leaf tekna i farge kad (Elma?) hverdagsbil
2007 Qashqai tekna (Bjarne) hengertrekker og kajakkfrakter
2mash
  • Full Member
    • Vis profil
Sv: Skjør lakk?
« Svar #3 på: Tirsdag 01. April 2014, klokken 20:41 »
Lakken på min er tynn, så vær veldig forsiktig med å polere vekk riper..
Leaf Tekna 2014-02 6,6kW
e-NV200 7-seter 2016-08 6,6kW
Lysholm
  • Full Member
    • Vis profil
Sv: Skjør lakk?
« Svar #4 på: Tirsdag 01. April 2014, klokken 21:22 »
Vasker man bilen i vaskemaskin eller bruker børster el.l i selvvaskeanlegg så ser nok ikke lakken særlig bra ut.
Jeg kommer mest sannsynlig til å polere bilen og legge voks, men vurderer å legge lakkforsegling. Har kun vasket og vokset bilen siden vi kjøpte den 11/2013. Lakken virker veldig myk og får lett riper. Utfordringen er at lakken ser ut til å være relativt tynn. Ser gjennom sort farven på vår Leaf på innsiden av dørene dersom det er sol. Jeg har ikke målt lakktykkelsen på bilen enda, men kommer til å gjøre det før jeg setter poleringsmaskinen på lakken.
Hvis du lurer på hvordan dette gjøres riktig så kan du lese litt på forumet på www.detailersclub.no
Hilsen Espen
Trondheim
Sort Nissan Leaf Tekna, reg 13.12.2013
Obsidian Black TMS 60D, reg xx.01.2017
reptil
  • Full Member
  • 2,5 år på baken nå..... 53000 km
    • Vis profil
Sv: Skjør lakk?
« Svar #5 på: Tirsdag 01. April 2014, klokken 21:44 »
Har sort qashqai og sort Leaf. De virker veldig like i lakken...
Ulempen med sort er at *alt* av striper synes... Den peneste lakken når den er ren, men fortest mindre pen....
Svart Leaf Acenta
Knotten
  • Full Member
    • Vis profil
Sv: Skjør lakk?
« Svar #6 på: Tirsdag 01. April 2014, klokken 23:39 »
Smaken er som baken..  :P
Synes en litt frisk farge er ok og har bl.a derfor blå Leaf.
Men det irriterer meg litt hvor fort den blir møkkete bak, veien bak meg er sleike rein, bilen suger all skiten opp i hekken..  >:(
« Siste redigering: Tirsdag 01. April 2014, klokken 23:43 av Knotten »
Nissan Japan Leaf, blå, siden juli 2013, foreløpig 88000 km - dette er moro!!
UM-EVSE ladekabel uten kladd-forskjellen på 10A og 16A føles større enn ventet!
El gresstrimmer
El tannbørste..
fws
  • Sr. Member
    • Vis profil
Sv: Skjør lakk?
« Svar #7 på: Onsdag 02. April 2014, klokken 09:01 »
Jeg ble anbefalt å velge metallikk lakk når jeg kjøpte min Leaf fordi de sa at standard lakken som kom på bilen ikke hadde så god kvalitet. Jeg vet det var selgeren som sa det, men jeg tror faktisk det stemmer.
Nissan Leaf Acenta
Norsk
Levert oktober 2013
MindViruz
  • Sr. Member
    • Vis profil
Sv: Skjør lakk?
« Svar #8 på: Onsdag 02. April 2014, klokken 19:37 »
Svar metallic får riper om du stryker jakken borti. Helt tragisk.
Men igjen, visstnok lett å polere vekk siden lakken er så myk..
