kjøre til Legoland
Startet av Hassan, søndag 16. mars 2014, klokken 22:49
Kristian O
Skal sjøl kjøre Ålesund - Kristiansand langs vestlandet i sommer. Er bittelitt bekymra for turen nedover,  men lading når vi har komt fram ser heilt greit ut. Det er spesielt stykket Aurland - Kristiansand som blir litt trasig, men med ei overnatting skal det gå.
-Kia Soul 2016
- Model 3 LR april 2019
fredag
Sitat fra: Kristian O på søndag 23. mars 2014, klokken 19:47
Tjukt med ladepunkt i Kristiansand, så det burde gå fint.
9 ladepunkter totalt i Kristiansand sentrum er ikke spesielt "tjukt". Det er ganske sjokkerende labert.
Sist jeg var i Kristiansand droppet jeg å lade der - ladepunktene var for langt unna hotellet, og passet istedet på å ha nok strøm på batteriet til å rekke tilbake til Cinderella.
Mitsubishi i-Miev (2011)
Tesla Model S 85 (2013)
Tesla Model 3 (2019)
Li-Ion
Har noen tips til ladeutstyr som må medbringes til Danmark (skjøteleding, overganger, adaptere etc.) for å være noenlunde forberedt...?
På forhånd takk for hjelpen :)
Teslaeier siden 2013 :)
Sitat fra: Li-Ion på lørdag 05. april 2014, klokken 18:10
Ihvertfall to ting:
Type 2 kabel
Overgang fra 1-fase 16A CEE (dette er danskenes standard utestikk og finnes også i en del ladestolper).
Li-Ion
Sitat fra: jkirkebo på lørdag 05. april 2014, klokken 20:45
Ihvertfall to ting:
Type 2 kabel
Takk :-)   Regner med at det er type2 i begge ender (salto) som en bør kjøpe?
Sitat fra: Li-Ion på lørdag 05. april 2014, klokken 21:15Takk :-)   Regner med at det er type2 i begge ender (salto) som en bør kjøpe?
Det stemmer. Kan bestilles fra Salto eller Grønn Kontakt (http://gronnkontakt.no/kjop-ladekabel). Den trenger du uansett i Norge etterhvert også.
Tror dog du også vil trenge ladekort fra Clever om den skal benyttes i Danmark, uten at jeg er noen ekspert på akkurat det.
Li-Ion
Sitat fra: jkirkebo på lørdag 05. april 2014, klokken 23:24
Takk igen. Bestiller Type 2 nå... :)
Maartensommer
Da jeg kjørte nedover i mars hadde jeg med følgende:
- Overgang fra 1-fase 16A CEE
- Type 2 kabel
- UMC med schuko-, blått- og rødt adapter
- "schuko jordingsadapter" - jordkontakten på "DK schuko-stikk" er litt annerledes enn på norske.
- forhåndsbestilt ladekort hos Clever
Jeg brukte alt sammen ila den uken jeg var i DK. Jeg kommer nok ikke til å benytte schuko m/u "jordadapter" i DK noe mer.  Da jeg ladet i Ålborg fikk jeg alle slags feilmeldinger og UMC slo seg skikkelig vrang.
Eller er det flust av lademuligheter ellers på Jylland.  Jeg la ut info om dette på FB gruppen.
Kristiansand: Gronnkontakt.no har ladestasjon ved innkjøringen til Colorline.
Li-Ion
#38
Sitat fra: Maartensommer på søndag 06. april 2014, klokken 10:45
- Type 2 kabel
Takk :)
Spørsmål: Jeg sjekket med hotellet vi skal bo på i Billund om jeg kunne lade der, og fikk følgende spørsmål tilbake: "Kan din elbil lades op med et almindeligt 2 stik?" Kan dette være et slik jordet stikk som ikke fungerer/passer (ref. ditt schuko jordadapter) ?
Maartensommer
Sitat fra: Li-Ion på søndag 06. april 2014, klokken 10:59
- Type 2 kabel
Takk :)
Spørsmål: Jeg sjekket med hotellet i skal bo på i Billund om jeg kunne lade der, og fikk følgende spørsmål tilbake: "Kan din elbil lades op med et almindeligt 2 stik?" Kan dette være et slik jordet stikk som ikke fungerer/passer (ref. ditt schuko jordadapter) ?
Hvilket hotell skal du bo på?
Ved svømmehallen i Billund (rett utenfor Hotel LEGOLAND) er det to offentlige ladeplasser (gratis), men du trenger 16A CEE overgang.  Jeg kjøpte denne på Clas Ohlson i Norge.
Clever har nevnt ovenfor meg at de har planer/ønske om å sette opp Type2 på en av parkeringsplassene til LEGOLAND.  De kunne ikke si noe om når denne eventuelt vil være på plass, men håpte på før sommeren.
Jeg tok turen til Bryggen kjøpesenter i Vejle og fylte opp batteriet på Clevers type2 stasjon der (ligger på øverste plan/taket) i parkeringsgarasjen.
Li-Ion
Sitat fra: Maartensommer på søndag 06. april 2014, klokken 11:07
- Type 2 kabel
Takk :)
Godt tips :)  Vi skal forresten bo på Hotel Svanen i Billund...
Maartensommer
Da vil jeg anbefale å sjekke svømmehallen og lade der. Kun 5 min å gå til Svanen (gå forbi svømmehallen med LEGOLAND i ryggen så kommer du til en park/sti/grusvei som tar deg forbi Hotel Propellen og vidrre til Svanen)
fredag
#42
Sitat
E.On har 6 stk 11kW type2-uttak rett ved inngangen til Legoland.
http://www.eon.dk/e-mobility/Oversigt-over-ladepunkter/
Maks 13A da?
Jeg har overganger fra 16A CEE 1-fase til rødt skjøtestikk, da får man 16A helt uproblematisk. Krever dog at man har rødt adapter.
calle
Rød 400v lademulighet på veggen ved:
Go´on Café
Dalsagervej 3
9850 Hirtshals
Kjøp ladebrikke fra e-On - CITY-Charge Card - da betaler man for broken, ikke abo.
