Ting jeg lurer på.
Startet av Coachen, søndag 09. mars 2014, klokken 21:25
Sitat fra: Stikkontakten på lørdag 23. mai 2015, klokken 12:54
Hva er forskjellen på metallic lakk og ikke metallic lakk?
Metallic-lakk har metallflak i lakken som gir ekstra glans og spill i fargen.  Se på google for å se bildeeksempler.
wesnym
Sitat fra: moonbuggy på onsdag 20. mai 2015, klokken 12:34
Bilen stod i 3 dager med 70% lading. Tok 1. tur etter det uten forvarming. Utetemp. omtrent 9 grader.
Fikk unormalt høyt forbruk i starten. Hele 99,9 kwt frem til et par hundre meter etter oppstart. Det gikk også lengre tid enn vanlig, før forbruket falt til mer normalt nivå. Det er muligens lading av 12V batteriet som gir startforbruket, men kanskje det er andre ting også som trekker mer etter en viss pause ?
Flere som har opplevd det samme ?
Dette opplever vi hver bidige morgen uavhengig av forvarming eller ikke. Men med forvarming så går forbruket fortere ned. Så hos oss er dette normal og aldri noe vi har tenkt over, selv om jeg jo har lagt merke til dette meget høye forbruket i det vi starter å kjøre.
BMW i3, Oslo
moonbuggy
LMOR:
Flekkefjord virket bra. Kjørte fra Randaberg til Flekkefjord 133km i Eco+, med 34 km i restrekkevidde. Sannsynligvis mer, siden restrekkevidde ved start var 15km. Snittfart 68km 11,4 kwt/100km.
95% lading i Flekkefjord. 110km til Kristiansand med 42 km restrekkevidde (9 ved start). 11,2kwt/100km og snittfart 70,2.
Et irritasjonsmoment var hjulstøy. Utrolig forskjell mellom omtrent lydløs nylagt asfalt og vanlig gammel kornet type.
LMOR
Hjulstøy ved dårlig asfalt hører du vel i alle biler, men bedre i en elbil?
Tallene ser ut til å stemme godt.
Og at gjennomsnittet går ned etter en hurtiglading, pga at batteriet varmes ytterligere.
Jeg tror du ville fått ca 10km mer rekkevidde med SW oppgradering.
2023 BMW iX1 SuperCharged
LMOR
På den ene bilen vises bensinstasjoner i stedet for ladestasjoner i POI.
Klarer ikke å finne riktig instilling. Noen som husker?
moonbuggy
LMOR:
Jeg mener du velger kategori, i undermeny bil, så bla nedover til lading (hvis jeg husker rett, siste valg)
LMOR
Sitat fra: moonbuggy på mandag 25. mai 2015, klokken 17:50
LMOR:
Takk, det er kanskje bare slik at de siste kategoriene står på første side. Satser på at ladestasjoner blir stående der i stedet for bensinstasjon etter hvert.
Anterialis
Hei, skal hente i3 på lørdag og allerede dagen etter foreta en "langtur". Akkurat nå sitter jeg i utlandet, og kom på at jeg kanskje kan være litt føre var ift. div. medlemskap og ladebrikker samt. annet praktisk.
Selger er meget hyggelig og sier det ligger boks fra Elbilforeningen i bilen, dog uten brikke oppi. Han kan helt sikkert oversende (pr. mail) dersom jeg trenger inmeldingskoder eller annet fra den boksen i bilen. Men før jeg bryr han:
1 - Hva er korrekte måten å melde seg inn i Elbilforeningen på? Kan jeg gjøre alt på nett, eller trenger jeg koder fra Elbilforeningens boks som ligger i bilen for å få gratis innmelding?
2 - Hvordan melder jeg inn Elbilforeningens brikke hos både Fortum og GK?
3 - Ift. bombrikke (som jeg har fra gammel bil), hva er beste måten å omregistrere denne på ny i3? Sende email til bomselskapet og be om fritak?
Beklager at jeg ikke har gjort grundigere undersøkelser på nettet, jeg kom på dette nå kun minutter før jeg må ut av huset, derfor sjekker jeg aktiviteten her først..
BMW E92 (´13-´14)
Alfa Romo Giulietta (´14-´15)
BMW i3 (´15-´16)
BMW 330e (´16-´20)
BMW X5 45e (´20-´22)
iX 40 (´22- p.t.)
LMOR
På de fleste stasjonene kan du også betale via SMS.
Jeg gjorde alt vi nettet nå for noen, basert på brikken fra elbilforeningen. Men testet ikke at det virket momentant. Men det kan du sikkert sende en email til dem det gjelder om?
Du kan kjøre noen dager med elbilen uten brikke. Eventuelt bare få ny brikke, og si opp den gamle etterpå.
bromm
Sitat fra: Anterialis på torsdag 28. mai 2015, klokken 10:22
Det dummeste du kan gjøre er å flytte gammel brikke fra fossil over til Elbil - det gjorde jeg, og da fikk jeg regning iht. gammel avtale helt til den nye trådte i kraft FORDI passeringene bare ble registrert på brikken.
Derfor: Kjør uten brikke inntil ny avtale er bekreftet og i orden (dette kan ta noen dager, etter at vognkort på nybil fremvises)
Anterialis
Takk for tipset Bromm! Da kjører jeg uten brikke til jeg får ordnet med avtalen.
BMW E92 (´13-´14)
BMW i3 (´15-´16)
BMW 330e (´16-´20)
iX 40 (´22- p.t.)
SWBS
hei, jeg er ny her, og følger dagelig med må mye nyttig info  :)
jeg fikk nylig overbevist mine foreldre om å selge sin bil nr 1 i bytte med en i3. Til min overaskelse så har farsan blitt i3 misjonær selv før bilen har kommet ;D
uansett, det var en ting jeg lurte på, som jeg ikke fant ut(eller vet om funker)- kan man velge ut så man kun ser hurtigladere på kartet eller spesifikt legge inn kun hurtigladere som mellomdestinasjoner på en lengre tur på en enkel måte? brukerne av bilen er over 60, så hadde håpet det var enkelt.
på forhånd takk for svar  :)
moonbuggy
Ja, det er rimelig enkelt, men det er mange muligheter, så det krever litt øving.
Du velger "Points of interest", videre "langs ruten". Så kategori "Bil". under denne blar du ned til "Ladestasjoner"
Velg den du ønsker, og da kommer valget opp om du vil legge inn som kontakt eller ha direkte veibeskrivelse til denne, ny destinasjon. Etter det valget om du vil ha hurtigste vei til det nye målet eller økonomisk vei til målet.
Som sagt valgene er mange, det beste er å sitte i bilen og teste seg frem. Det over har jeg tatt etter hukommelsen, så det kan være litt omtrentlig.
Se vedlagt manual for navigasjons-systemet. Det er ikke beskrevet i håndboken.
TorAtle
Men da må du vite at den ladestasjonen du er interessert i faktisk er en hurtiglader? Dvs bruke en annen karttjeneste først.
Polestar 2
Taycan Cross Turismo i bestilling
Anterialis
Jeg henger meg på aktuelt spm. fra TorAtle; Kan man filtrere kartet slik at kun hurtigladere synes? Både med og uten innlagt destinasjon..?
BMW E92 (´13-´14)
BMW i3 (´15-´16)
BMW 330e (´16-´20)
iX 40 (´22- p.t.)
