Skrevet av Emne: Hurtigladestasjoner for i3  (Lest 59464 ganger)
TM
Sv: Hurtigladestasjoner for i3
« Svar #255 på: søndag 23. august 2015, klokken 20:32 »
Fra prislista:
AC Hurtigladning opptil 7,4 kW (1-fas 230 V, 32 A) og DC Hurtigladning opptil 50 kW
230V*32A = 7,36 kW
Så må en huske på at alt dette er nominelle verdier, slik at 7,2kW kan være like riktig som 7,4kW.
Dessuten er en ting hva den trekker fra nettet (som varierer med virkelig nettspenning, og batteriets ladetilstand) og det som leveres til batteriet.
Men fra AC kan en garantere at denne bilen aldri vil få mer enn 7,4kW inn til lader, og litt mindre ut fra lader til batteri.
Er litt skuffet over hastigheten på 32A AC lading. Men erfaring er at det tilføres ca 5 kW/time til batteriet. Jeg har ikke målt hvor mye laderen trekker fra nettet. Kan det være så mye som 20 % tap i ladeprosessen ?
pberg
« Svar #256 på: søndag 23. august 2015, klokken 20:40 »
i3-eierene i USA er veldig opptatt av dette, og der var det noe med en SW-versjon som skrudde ned farten, mens nyere øker den igjen. Og så har mange fått byttet KLE - den ekstra laderen. Kanskje BMW Norge ikke er så opptatt av dette?
http://insideevs.com/bmw-to-finally-replace-i3-onboard-charger-to-restore-promised-7-4-kw-charging-rate/
http://bmwi.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1073198
« Siste redigering: søndag 23. august 2015, klokken 20:45 av pberg »
BMW i3
BMW 530e
BMW M3 3.0
bromm
« Svar #257 på: tirsdag 25. august 2015, klokken 14:29 »
Jeg fikk nylig ny SW der reduksjonen av max ladestyrke nå er blitt fjernet igjen. De som har 32A veggboks hjemme (eller evt lader mye semi-hurtig AC på farten), bør be om å få den nyeste SW'en oppgradert på sin bil. Hos meg var dette problemfritt når jeg forklarte dem at jeg har behov for å lade raskest mulig på AC...
  • For en elektrisk fremtid.
« Svar #258 på: tirsdag 25. august 2015, klokken 17:29 »
Hvilken SW versjon er det du har?
Model X 100D Pearl White 2017 - Flying Circus
x - Perl White S 85D 2015 (Release Candidate)
x - Perl White S 85 2013 (Beta)
bromm
« Svar #259 på: tirsdag 25. august 2015, klokken 19:43 »
Det vet jeg ikke (er ikke i nærheten av bilen heller akkurat nå). Men uansett så har den siste versjonen opphevet max-begrensningen.
LMOR
« Svar #260 på: tirsdag 25. august 2015, klokken 20:42 »
Versjoen som først hadde alle bugs rundt AC luket ut kom i mars 2015.
I tillegg krever det et en HW komponent byttes. Det gjøres uten at du får beskjed og på alle biler som har vært inne siden ca. august 2014.
Begge deler står i loggen på verksted, så gjør som bromm sier, ta kontakt, så ordner de det, eller sier at det allerede er i orden.
2019 i3 120Ah
2017 i3 94Ah (solgt)
2014 i3 60Ah (solgt)
« Svar #261 på: tirsdag 25. august 2015, klokken 21:00 »
Er det safe å anta at bil produsert i sommer ikke har denne begrensningen? Har bestillt 32A hjemme for å kunne utnytte ladefarten til i3. Kjipt om den ikke utnytter det...
LMOR
« Svar #262 på: tirsdag 25. august 2015, klokken 21:10 »
Det høres definitivt safe ut. Det vil jo være veldig dumt av BMW å levere ut en ny bil etter april 2015 som de vet må inn på verksted igjen.
2019 i3 120Ah
TM
« Svar #263 på: tirsdag 25. august 2015, klokken 21:10 »
Jeg har 2016 modell og sw fra juli. Det er siste software. Jeg har ikke målt ladehastigheten for 32A eksakt, men jeg har inntrykk av at det ligger rundt 5,5 kw. For 16A ligger den på 2,7 kw (Type 2 lader med 20A vern), og lademodus satt til AC = Max. Det er litt under hva jeg hadde håpet / regnet med.
Rettet skrivefeil 32A > 16A
« Siste redigering: tirsdag 25. august 2015, klokken 21:16 av TM »
« Svar #264 på: tirsdag 25. august 2015, klokken 21:13 »
For 32A ligger den på 2,7 kw (Type 2 lader med 20A vern), og lademodus satt til AC = Max. Det er litt under hva jeg hadde håpet / regnet med.
Typo?
TM
« Svar #265 på: tirsdag 25. august 2015, klokken 21:17 »
Typo?
Skulle stått 16A > 2,7 kw
LMOR
« Svar #266 på: tirsdag 25. august 2015, klokken 21:17 »
Sikkert, regner med at TM mente 16A, 5,5 og 2,7 er nøyaktig det våre fine ladetabell sier:
http://www.elbil.no/wiki/BMW_i3:Lading
Det er en ca 10% margin, og en del av energien tapes, og så spørs det om du lader fra under 70% osv.
Edit: Mener å huske at med feil/gammel SW så fikk du med 32A maks ladet med ca 4 kWh inn på batteriet, altså 25-30% reduksjon på grunn av en HW feil.
« Siste redigering: tirsdag 25. august 2015, klokken 21:28 av LMOR »
2019 i3 120Ah
i3_X5_730
« Svar #267 på: torsdag 27. august 2015, klokken 19:24 »
Hvem av Stavangergjengen har benyttet laderen på Randaberg?
Hvilke betalingsløsning er det her?
LMOR
« Svar #268 på: torsdag 27. august 2015, klokken 19:43 »
Lyse. 99.- uansett lengde på lading. Lite attraktivt for meg som trenger  2-3kWh.
2019 i3 120Ah
i3_X5_730
« Svar #269 på: torsdag 27. august 2015, klokken 20:20 »
Ah! Ok! Takk for info.  ;)
