Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Hurtigladestasjoner for i3  (Lest 59705 ganger)
LMOR
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Hurtigladestasjoner for i3
« Svar #225 på: Torsdag 16. Oktober 2014, klokken 22:58 »
Kan være det henger sammen med de problemene Leaf hadde?
2019 i3 120Ah
2017 i3 94Ah (solgt)
2014 i3 60Ah (solgt)
i3_X5_730
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #226 på: ſøndag 19. Oktober 2014, klokken 20:38 »
Hvis medlemmene hadde vert litt flinkere til å ta bilde av laderene de besøkte med mobilen sin, hadde diskusjonene gått litt lettere ...  ;)
LMOR
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #227 på: ſøndag 19. Oktober 2014, klokken 22:02 »
Enig, + si hvor bildet er tatt...
2019 i3 120Ah
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2016
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #228 på: ſøndag 19. Oktober 2014, klokken 22:19 »
Pluggen til kontakten skal ikke dingle mot lakken. Skal henges opp på hempen på "tanklokket"! /offtopic ;D
Reservert TM3 22.03.17
Tesla Model S85D 2015, kjøpt juli 2018
oddefanten
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #229 på: Torsdag 23. Oktober 2014, klokken 15:02 »
Sitter på hurtigladestasjonen på Kongsvinger nå. Feil på ladestasjonen og tekniker skal komme, men er ganske hjelpeløs.. Lader med 3,7kw ladestolpen som er her som backup, men kan bli en lang kveld før jeg kommer meg hjem til Oslo. Må dessverre si at jeg kommer til å ta dieseldyret neste gang, trives jo bare så utrolig godt i i3'en og regnet med dette ville gå like bra som andre turer til samme lader.. Er på 32% nå, hvor langt opp må jeg for å klare 78 km til neste combolader (på Hvamstubben ved Skjetten) i 4 grader og stort sett 70 soner?
BMW i3 (2014) | Volvo V70 (2012)
haggen
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #230 på: Torsdag 23. Oktober 2014, klokken 16:17 »
Uff, dette har jeg også opplevd, ikke noe morsomt. Jeg satte inn neste stopp i navigasjonen og fikk frem avstand som jeg sammenlignet med estimert rekkevidde i eco pro modus. Når du har nok rekkevidde er det bare å kjøre.. Men følg med underveis og reduser oppvarming eller gå til ecopro+ om estimert rekkevidde faller under gjenstående avstand til målet. (lite trolig)
Herwitz
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #231 på: Torsdag 23. Oktober 2014, klokken 17:10 »
Du sitter der kanskje enda? Hvis det er tilfelle kan hende det er raskere å kjøre til Kiwi på Auli og teste den
hurtigladeren som er der?
i3 "Stuttjukken" kom med påskeharen 2014!
oddefanten
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #232 på: Torsdag 23. Oktober 2014, klokken 17:57 »
Kiwi Auli skal bare være chademo så vist jeg kunne lese av LadeNå appen. Ringte Fortum for å høre mom Gardermoen var operativ på combo, men den var nede. Dristet meg til å kjøre til møller Romerike ved Olavsgård hvor neste combolader er. Hadde igjen 2 km på rekkeviddeindikatoren da det gjenstod 10 km :-( Turte ikke å prøve lykken så nå panikklader jeg på husveggen til en snill kjøreskole i noen minutter før jeg kryper meg ned til Møller. Har definitivt fått prøvd maksimalt snill kjørestil og ikke vært over 70 km/t selv på motorveien, men kom kun til 15,0 kWh/100km og da ble det litt kort. Comboen på Møller er i hvertfall verifisert operativ så da satser jeg på alt fungerer når jeg kommer dit :-D
LMOR
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #233 på: Torsdag 23. Oktober 2014, klokken 18:02 »
Her er status. Bør være Combo der.
2019 i3 120Ah
oddefanten
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #234 på: Torsdag 23. Oktober 2014, klokken 18:12 »
Søren, da har jeg kastet bort minst en time. Som sagt er den kun angitt med Chademo i LadeNå appen, får sende de en mail så de kan oppdatere. Gleder meg til å skru på varmeapparatet snart!!!
LMOR
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #235 på: Torsdag 23. Oktober 2014, klokken 18:24 »
Glem LadeNå. De følger ikke med lengre.
Bruk
http://touch.1881.no/kart?ladestasjoner
Og lagre denne til hjem-skjermen, så blir det en app god som noen.
2019 i3 120Ah
oddefanten
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #236 på: Torsdag 23. Oktober 2014, klokken 18:29 »
Will do! Rekkeviddeindikatoren var på -- når jeg trillet inn her nå, herlig å se at kraften suser inn på batteriet :-D
Herwitz
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #237 på: Fredag 24. Oktober 2014, klokken 00:33 »
Den har Combo også, jeg testet den for noen uker siden.
Joakim Sveli
  • Sr. Member
  • Over 200 000km i elbil
    • Vis profil
« Svar #238 på: ſøndag 26. Oktober 2014, klokken 20:05 »
Hvis dere er i tvil om hvilke ladetyper eller effekter som finnes på ladere i Fortums system - sjekk map.chargedrive.no
Dette er alltid oppdatert og kommer rett fra vårt driftssystem. Viser også status for om den er i drift eller ikke.
Ansatt i Fortum Charge & Drive Norge
Har kjørt 64000 km i Think (2008), solgt sep2011-  Har kjørt 69000km Leaf (fra nov 2011-okt 2014)-
Kjører TMS 60, 2014 mod, kjørt 71 000 per jun 2016
LMOR
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #239 på: ſøndag 26. Oktober 2014, klokken 20:25 »
Tja, for det første så trenger vi flere Fortum ladere på Sør-Vestlandet, spesielt i Stavanger, for at dette kartet skal være så nyttig for oss :-)
For det andre så virker det ikke helt for den ene jeg faktisk kan nå (og har brukt), Lagunen.
På Lagunen er det 2 problem:
1. 32A laderne som jeg er interessert i, viser ikke i listen.
2. Listen på Lagunen er for lang, så selv om den viser greit på maskinen, så viser den ikke på iPhone. Siste del klippes bort. Har lite problemer med slike ting normal på iPhone, så det må være noe på siden.
2019 i3 120Ah
