Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Feil og mangler (reklamasjoner) - Hva opplever du på din bil?  (Lest 263328 ganger)
Diesel
  • Jr. Member
    • Vis profil
Sv: Feil og mangler (reklamasjoner) - Hva opplever du på din bil?
« Svar #1050 på: ſøndag 13. Oktober 2019, klokken 10:31 »
Merkelig lyd kommet i det siste. Når jeg slipper gassen og bilen går i regen så kommer det en «dunk dunk dunk» lyd, virker som den kommer fra bak i bilen en plass. Lyden varer bare i et par sekunder og er relativt lav, så hører den bare i lave hastigheter. Noen som har opplevd noe lignende?
BMW i3
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #1051 på: ſøndag 13. Oktober 2019, klokken 19:58 »
"Rapelyd" hvis du gir flat pedal også? Som om du drar en skrue opp etter gjengene?
Kan være motorfester som er dårlige. Var en bulletin på dette på tidlige biler.
Reservert TM3 22.03.17
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #1052 på: Torsdag 07. November 2019, klokken 09:37 »
Styringshjernen er vel en lukket innsats og det skal mye til for at den får såpass til skade at elektronikken korroderer? Feilen har antagelig vært der en stund, tenker nå jeg.
Jeg ville bedt om en forklaring på hvorfor og hvordan dette kan skje så tidlig, som det jo er. Kollisjonsskade?
PionerThink
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #1053 på: Torsdag 07. November 2019, klokken 11:14 »
Dette hørtes jo rart ut, men jeg hadde jo et uhell med min der jeg landet oppå en kant med batteripakka der noen celler tok kvelden. Bavaria i Kr.sand foreslo da at jeg burde se etter en brukt batteripakke, så de er ikke vanskelige når det gjelder bruk av brukte deler når vi snakker om relativt dyre deler ::)
Det står jo en i3 for demontering hos Bjarne Johansen: http://bjarnejohansen.no/ext/deler.aspx
Ønsker du å bytte til et større batteri når du først har det ute så kan det gjøres i samme slengen:
https://www.nbfbildeler.no/nbf/DekkTilbehor/Tilbehor/batteri/3159-301995/
Sjekk som Klykken sier med Bavaria hvorfor slikt kan oppstå og evnt forhør deg om bruk av brukte deler hvis disse er mye rimeligere?
Ønsker deg lykke til!
Grå BMW i3 I01 2014-modell i daglig bruk i Kristiansand
Hvit i-Miev 2012-modell, gått 53 500 km, solgt
Grå Think 2001-modell, USA-utgave, solgt.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #1054 på: Torsdag 07. November 2019, klokken 20:37 »
Herregud. Dette ser absolutt ikke bra ut!
Hva er årsaken til at det ble slik? OG er denne synlig uten å demontere noe?
PionerThink
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #1055 på: Fredag 08. November 2019, klokken 10:51 »
Var oppe hos Bjarne Johansen i går og hentet et førersete, og han hadde 2 stk i3 inne der begge batteriene var solgt tror jeg(i hvertfall på 2018-modellen!)
Hvis ikke denne "styringshjernen" er montert på batteriet kan det jo være at de har på en av de bilene? Ville tatt kontakt med dem!
Samco
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #1056 på: Fredag 08. November 2019, klokken 17:22 »
Etter en service på  Sulland Trondheim blir byttet 2 mansjetter på dempere på garanti bra service.
Diesel
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #1057 på: ſøndag 10. November 2019, klokken 23:46 »
Feil til nå:
Mansjetter fremme
Tårnkrans lager
Sensor for luft resirkulering
Sensor til AC
Defekt varme i førersete
Defekt lader
Defekt ladeluke
På garanti, men har blitt noen feil nå..
BMW i3
Ferry
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #1058 på: Mandag 11. November 2019, klokken 09:26 »
Merkelig at så mange bytter mansjetter? Jeg snakket forleden med verkstedet, fordi jeg har fått hull i en mansjett. De kunne fortelle at dette var veldig uvanlig, nærmest usannsynlig. Jeg fortalte at det er den andre i3-en jeg har det på, og at det er masse problemer med disse. Så gikk vi videre til neste punkt... ;)
Jeg syns det er samme leksa hver gang. "Nei, dette har vi aaaldri hørt om". Særlig...
PionerThink
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #1059 på: Torsdag 21. November 2019, klokken 10:13 »
Takk for tips :+1:
Nå har jeg fått totalpris av Bavaria: 71.944kr.
Bilder av Styringshjernen vedlagt, veldig overraskende at dette skjer på en BMW fra 2014.
Noen nyheter om hva som kan være årsak til feilen, og hva har du evnt fått ordnet mtp deler og reparasjon osv for å få bilen i orden igjen?
Obba
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #1060 på: Lørdag 18. Januar 2020, klokken 13:20 »
Jeg har hatt bilen, en 2014 modell, siden den var ny og kjørt 68 000 Km.
Frem til garantien gikk ut hadde jeg noen mindre feil.
Bilen tok f.eks. ikke lading, noe som skyldtes en feil med ladeporten som ble fikset på garanti.
Etter at garantien gikk ut røk bryter for aktivering av parkeringsbremsen. Kostet ca 4000 å få reparert.
Nå nylig sluttet "varmeapparatet" å virke.
Jeg har ingen indikasjon på at noe er galt (ingen lamper, eller feilmeldinger), men det kommer ikke varm luft inn i kupeen.
Bavaria feilsøkte og sier at de får feilindikasjon på motor, varmepumpe og kabler!
De mener at det sannsynligvis er nok å bytte motoren. Minimum vil dette koste 90 000,-.
Bavaria sier jeg bør sjekke med forsikringsselskapet om jeg kan få det dekket.
Jeg må si at det sitter langt inne å betale 100K til BMW for dette selv om jeg skulle få det dekket.
Dersom BMW har laget en bil som holder mindre enn 70 000 Km så "fortjener" de ikke å bli belønnet med 100K til!
Kan det være mulig å installere en diselvarmer, eller noe som løser problemet?
bromm
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #1061 på: Torsdag 23. Januar 2020, klokken 10:51 »
Dra til et annet verksted (som er I-Agent sertifisert). De der ANER ikke hva de snakker om...
Obba
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #1062 på: ſøndag 26. Januar 2020, klokken 13:56 »
Jeg tviler også på kompetansen hos Bavaria. Ja, jeg må finne et annet verksted som kan ta en vurdering.
Jeg finner ingen verksteder som reklamerer med at det er "I-Agent sertifisert".
Antar det kun er merkeverksteder som har denne sertifiseringen?
Jeg var hos Bavaria på Forus. Nest nærmeste er Bryne, men det er også Bavaria.
Dersom jeg ikke skal gå til Bavaria må jeg til Bergen ser det ut til..
Jeg får ringe litt rundt og høre om der er noen som mener de har kompetanse på i3.
moonbuggy
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #1063 på: Mandag 27. Januar 2020, klokken 19:22 »
Obba:
Jeg ville tatt litt mer dialog med dem.
Diagnoseverktøyet peker på feil i hovedmotor.
1. Hvilken feil? Den virker jo normalt når man kjører, uten feilmeldinger.
2. Hva har eventuelt en feil i hovedmotor med kabinvarme å gjøre? Greit nok at Spenningen fra batteriet går via kontakt på EME festet på motor, med sikring, men det er også alt. Hovedmotor har ingenting med kabinvarme å gjøre.
3. Diagnoseverktøyet ga også feilindikasjon på varmepumpe og kabler. Det finnes høyspentsikringer både for varmeelement og varmepumpe nær høyspenttilkoblingene til disse, på EME som ligger over hovedmotor...
Obba
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #1064 på: Mandag 27. Januar 2020, klokken 19:45 »
Obba:
Ja, jeg har hatt en dialog med dem. De ønsker å ta bilen inn igjen for ny feilsøking.
