Skrevet av Emne: Feil og mangler (reklamasjoner) - Hva opplever du på din bil?  (Lest 278113 ganger)
rth
  • Full Member
    • Vis profil
Sv: Feil og mangler (reklamasjoner) - Hva opplever du på din bil?
« Svar #1035 på: Onsdag 08. Mai 2019, klokken 23:09 »
Fikk beskjed av bilen at bremseklossene måtte byttes. Hos Jeger fikk jeg beskjed at skivene måtte byttes også til den nette sum av 7500kr (klosser og skiver fremme). Bilen er 2.5 år, 40.000km. Noen som har måttet bytte så tidlig på sine biler? Ganske heftig å måtte bytte skiver og klosser etter 2.5 år. I følge Jeger så bruker jeg bremsen for lite som gjør at overflaterusten sliper på klosser og skiver.
Det er nok veldig sannsynlig at det er rett. Våre så ikke ut etter ca like lang tid. Men det er ingen grunn til å bruke ett BMW verksted. Sjekk rundt og du kan få det ned mot halv pris. Eller gjøre det selv for rundt 2000. Du trenger ikke være redd for dårlig kvalitet på uoriginalt. Originaldelene har jo bevist at kvalitet er elendig. :)
« Siste redigering: Onsdag 08. Mai 2019, klokken 23:14 av rth »
Egil Fonn
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #1036 på: Torsdag 09. Mai 2019, klokken 06:25 »
Har en 2017 94ah som har rullet 75000km nå, den varsler at klosser må byttes innen 1900km. Har til sammenligning en Toyota LC 100 fra 2006 som har rullet 175000km, den har fremdeles originale klosser med godt slite belegg igjen. Samme fører på begge bilene. Har registrert at det mye lettere danner seg rust på i3 skivene. Kompenserer dette med oppbremsing etter bruk på våte/saltede veier. Mistenker bedre stållegering i Toyota skivene som får minimalt med rust selv om den står parkert ute i vind og regn i dagevis uten å være i bruk.
MB B Electric Art 2015 (solgt 01.2018)
Tesla P85+ 2014(solgt 24.10.16)
BMW i3 94ah 2017 fra 02.02.17(solgt familie 31.05.19)
BMW i3 94ah Rex 2017 (solgt familie 31.07.20)
Jaguar I-Pace HSE 2019 ( Solgt 24.04.20)
MB EQC fra 31.03.20
moonbuggy
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #1037 på: Torsdag 09. Mai 2019, klokken 16:52 »
Bremseskivene er en stor hodepine på i3. Kanskje også på andre elbiler med utstrakt regenering. Hos meg måtte skivene byttes bak, ikke foran, etter bare 22.000km. Rust på innsidene.
Det burde være unødvendig å måtte rustfjernebremse i tide og utide for å holde dette i sjakk. Helt rustfrie skiver burde vært løsningen. La gå at det koster noen 100 lapper ekstra. Rustfrie skiver hadde antakelig holdt i bilens levetid, kanskje med origanale klosser også. I hvertfall hos meg hvor bremsepedalen knapt brukes.
Uten bremseproblemene på i3, ville kostnader til vedlikehold vært minimale. Jeg har lett på nettet, finner helt rustfrie skiver til endel andre biler, men ikke i3...
Diesel
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #1038 på: Lørdag 11. Mai 2019, klokken 19:24 »
Fikk skiftet hos et annet verksted til 5000, så sparte noen kroner. Skivene var veldig slitt, så det var greit. Selve kaliperen var treg og bar preg av lite bruk, så de sjeldne gangene jeg da bremser så går ikke klossene tilbake og sliper på skivene til det er klaring igjen mente verkstedet. Har i grunn ikke hatt mye rust på skivene, så det kan jo være en plausibel forklaring. Anbefalte å demontere å smøre opp kaliperne en gang i året.
Men da har jeg lært litt, må begynne å bremse litt igjen og ikke bare kjøre pent og bruke regen.
Men nå tar ikke bilen lading! Nekter å lade, låser heller ikke ladekabelen når jeg låser bilen. Hurtiglading fungerer heller ikke. Noen som har opplevd lignende? Noe verkstedet kan ha rotet til? Regner med de måtte inn på bilen sitt system og fjerne noen feilmeldinger etter bremsebytte?
5km rekkevidde igjen på bilen og en del flere km til nærmeste BMW verksted..
BMW i3
02jan
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #1039 på: Lørdag 11. Mai 2019, klokken 19:41 »
Prøv å start lader via SMS , jeg hadde samme trøbbel med app/brikke pga tull med DNB konto min igår opp mot Fortrum.
Skoda Enyaq 80x bestilt.
1981- Jeep CJ-7 4.2 Renegade
1969 - BMW 1600-2
Diesel
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #1040 på: Lørdag 11. Mai 2019, klokken 20:37 »
Lader ikke hjemme heller.. null respons
BMW i3
moonbuggy
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #1041 på: ſøndag 12. Mai 2019, klokken 21:30 »
Jeg opplevde det samme for noen måneder siden. Tok hverken hurtiglading eller saktelading. Problemet var ladelåsen. Den ble byttet og alt OK.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #1042 på: Tirsdag 21. Mai 2019, klokken 10:36 »
Hadde bilen på litt garantifiks og en sjekk vedr. slitasjedeler og evt bytte av disse nå før garantien utløper. Ingen anmerkninger på bremser, fjæroppsett og hjuloppheng etter snart 90k kjørte.
Kostnader for sjekken: kr. 0.
Reservert TM3 22.03.17
Reservert TMY LR 14.10.20 "med alt".
ShuDuck
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #1043 på: Onsdag 28. August 2019, klokken 12:52 »
Ulyd i hjuloppheng fremme, dette var dempertårnlagre og er vel vanlig.Samt e-drive logoen bak blir byttet.
Noe jeg ikke har lest her før er hjulet til cruisecontrollen, materialet på min er seigt og dette blir byttet på garanti.
Ellers ingen feil, snart 100 000km
Ferry
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #1044 på: Onsdag 28. August 2019, klokken 13:40 »
e-drive-logoen er det like greit å la være å bytte, hvis det er avflasset lakk som er problemet. Jeg ser det på mange i3-er rundt omkring. Har byttet en selv, men det flasser på ny. Like greit at all lakken forsvinner. Ser ikke så galt ut i rent sølv heller. Kan bare late som om det skal være slik.
Har flere p-sensorer som lakken bobler på. Det korroderer på undersiden, så bobler lakken, og så piper det hele tiden. Pirker vekk lakken så virker de normalt. Har byttet en på garanti. Får se om jeg gidder å ta flere. Koster ikke all verden å kjøpe, og snart er garantien ute uansett. Kan antagelig bare lakke over selv også.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #1045 på: Onsdag 28. August 2019, klokken 13:42 »
Ja hvorfor ta ting på garanti gratis når du kan betale og montere selv...??  :o :D
Du kan reklamere på utført arbeid også, selv etter garantitid.
Ferry
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #1046 på: Onsdag 28. August 2019, klokken 13:53 »
Jobben og delene er jo gratis garanti, men tida jeg må bruke på å organisere dette er det ikke. Koster 200,- kr for en sensor. Etter garantitiden må jeg uansett fikse det selv. Og det ser ut til at det kommer til å skje noen ganger. Er jo enig med deg i prinsippet, men det er en avveining mot pris og bryderi.
Ansjosfilet
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #1047 på: Onsdag 28. August 2019, klokken 17:11 »
Jeg skal snart inn for det samme. Plasten på park sensorer bak flasser av og det piper konstant i revers.
Bmw i3
HansV
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #1048 på: Fredag 30. August 2019, klokken 15:59 »
2015 modell gått 63000km. Fikk nettopp byttet støvmansjetter og topplager. Da forsvant også den litt irriterende rumlelyden i karrosseriet ved motorveikjøring.
Har time neste uke for å få byttet en skjev ladeluke, isolasjon på diffen som hadde løsnet og ett knekt feste til varseltrekanten.
Sullan bil i Trondheim har vært veldig greie her og alt har ordnet seg uten noen diskusjon. Så får vi se hvor mye mer som dukker opp før garantien går ut.
Stifens
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #1049 på: Fredag 11. Oktober 2019, klokken 19:29 »
Treg vinduheis på passasjerside - 120ah i3s. Ble byttet av forhandler, god som gull nå.
Ellers, knirking i fjerbeinslager - burde stå på utstyrslisten etterhvert. Har knirket siden dag 1, så de blir byttet når de knirker såpass at det blir plagsomt. men tviler jo på det hjelper så lenge.
