UMC og feilmeldinger
Startet av FrodeW, onsdag 08. januar 2014, klokken 20:42
SR
Jeg hadde problemer med at UMC-knappen ikke ville åpne ladeluken straks etter at jeg fikk bilen. Slik var det også de neste tre ukene. Men nå har den skjerpet seg. Jeg vet ikke hva som har skjedd, men nå virker den hver gang. Kanskje den ble redd for å bli byttet ut??
Før S P85+, så  SP85D, deretter S P90DL, nå X 100D
sn0le
Må ledningen kobles til strømuttaket for at knappen skal virke?
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
Sitat fra: sn0le på tirsdag 01. april 2014, klokken 00:23
Det er min erfaring i hvert fall.
satheesh.net
Sitat fra: Øyvind.h på tirsdag 01. april 2014, klokken 06:58
UMC'en inneholder en liten radiosender. Denne krever strøm. Riktignok minimalt, men må være tilstede hvis den skal fungere.
sn0le
Regnet nesten med det. Kunne vel vært et lite batteri i selve pistolen, ala det som er i bilnøkkelen f.eks.
Men siden man uansett har strøm tilgjengelig når man skal lade så er det vel ikke noe poeng med batteri i senderen på pistolen.
Levert 23/6-2014.
P39066
nikola
Som andre sier her, så trenger nok senderen litt strøm. Jeg fikk også beskjed ved overlevering av bil at UMC skulle kobles til strøm før den ble koblet til bil. Det var sikkert med god grunn dette ble påpekt.
Bestilt P85 19" med alt uten barneseter
vonar
Fikk bilen på torsdag, knappen til UMC som åpner ladeporten sluttet å fungere tirsdag. Har selvføgelig plugget kabelen i kilden, slik at kabelen har spenning. Har ikke tatt kontakt med Tesla enda, alt annet fungerer så bra og jeg er så fornøyd med bilen at jeg ikke har brydd meg med det ennå. Når det er sagt skal det jo ikke være slik, så jeg får vel sende avgårde en epost snart.
Hva er den beste teorien på hva dette kan være? La merke til at første gangen jeg opplevde det ladet jeg hos mine foreldre, som har et eldre 230V IT-nett. Tilfeldig?
OleJA
Sitat fra: vonar på torsdag 03. april 2014, klokken 08:13
Dersom jeg skal prøve meg på en teori, så henter de ut strøm til radiosenderen fra 230VAC via et motstandsnettverk og likeretter for å få passende spenning. Pga at det norske IT nettet ikke oppfører seg like ideelt som det de simulerer på labben i California, så blir senderen utsatt for overspenning i perioder og 'grilles' relativt fort.
Freddan
Jeg har erfart at bilen må være låst opp og nøkkelen i nærheten av bilen får å åpne ladeporten med UMC.
P85, Brunt skinn, Panorama, Perf int, Tech, Parkass, Vinterpakke, Lydstudio, Luftfj, Lyspakke, Alarm, Hattehylle. Best okt 2013, levering Mars 2014.
mgarm
Tipper du må ha strøm på UMC for at du skal kunne åpne ladeluken.
Antennen til ladeluken ligger i bakruten har de sagt til meg. Du bør derfor være litt bak bilen når du skal åpne luken.
Sjøhyene
I går sluttet min knapp også å virke gitt. :( Etter ca 3 uker / 2000km.
Lokführer
Nå reagerer min dårlig. Tar flere forsøk og lang tid før den åpnes.
Elbilist som unnlater å bruke kollektivfelt.
Rawen76
Min sluttet å virke etter en uke. Får av og til låst opp med knappen når jeg skal ta ut kabel.
P85 Grå | Tech | Luft | Pano | Park | Lyd | Dobbeltlader | Lys | Vinter | Sort skinn/carbon | 19" |
Finalized 07.10.2013 | Vin nr. 08.10.13 | under produksjon 14.01.2014 | Produksjon fullført 21.01.2014 | Levering 17.03.14 |
2000 Honda VFR800, rød med 33000km, selges.
Tai
Min sluttet også å virke etter en uke. Må vel stikke innom Tesla og få den byttet....
Tai
"Ever notice that anyone going slower than you is an idiot, but anyone going faster is a maniac?" - George Carlin
Andrewas
Vår har ikke virket på mange uker (siden jul).  Dvs det går å løse den ut når bilen lader/er ferdigladet, men det går ikke å åpne ladeluka. Vi bruker "open charge port" knappen inne i bilen.
Kabelen henger fast utenpå garasjen under tak, men utsatt for vær og vind.
Den sviktet i høst også. Da tok vi den inn og lot den ligge på varmekablene i gangen over natten. Deretter virket den fint i noen uker.
Konkluderer med at den antagelig ikke er laget for høy luftfuktiget/kulde.
2013 Sig #174 Model S P85+ Pearl White m alt uten ekstra barneseter.
2023 Model X Plaid
