Generelle strøm og ladespørsmål.
Startet av Coachen, man 23. des 2013, kl. 21:12
eirikjac
Sitat fra: Vind på man 24. feb 2014, kl. 14:32
Sitat fra: eirikjac på man 24. feb 2014, kl. 14:15
Sitat fra: Tinhlevan på man 24. feb 2014, kl. 14:04
I Sarpsborg har de en semilader opptil 22kw med type 2 kabel. Hvor raskt kan man få ladet i3'n med denne?
i3 kan ikke nyttegjøre seg mer enn 7,4 kW (forutsatt at du har 04U8 Hurtigladning AC). Da vil den lade 0-80% på ca 3 timer, og 0-100% på ca 4 timer.
Med hurtiglader så skal du greie 0-80% på 30 minutter.  Fortum skal sette opp en i Sarpsborg (ifølge hurtigladerkartet) til Juni.
Ja, men da snakker vi om Combo kabel og 50 kW DC. (Forutsatt 04U7 Hurtigladning DC.)
BMW i3 60ah
Polestar 2
Olemann
Dette gjelder 32 A AC lading og ikke DC hurtiglading.
Mvh Ole
eirikjac
Sitat fra: Olemann på man 24. feb 2014, kl. 14:36
Mvh Ole
Ja, for man kan vel ikke lade DC via en type 2 kabel?
BMW i3 60ah
Polestar 2
Vind
Sitat fra: eirikjac på man 24. feb 2014, kl. 14:43
Mvh Ole
DC har egen kontakt på laderen
Tinhlevan
Sitat fra: Vind på man 24. feb 2014, kl. 14:58
Mvh Ole
spørsmålet er rettet mot 22kw lader med type2 kabel(den blå vi får med bilen). Hvor lang tid det tar. Hurtiglading på 30 min er noe helt annet.
Sitat fra: Tinhlevan på man 24. feb 2014, kl. 15:34
Se: Svar #449
Tinhlevan
Sitat fra: Griffel på man 24. feb 2014, kl. 15:39
Se: Svar #449
Har fått med meg den, det var ment som svar til andre kommentarer som ikke omhandlet spørsmålet:-)
i3_X5_116dA
Sitat fra: Tinhlevan på man 24. feb 2014, kl. 15:34spørsmålet er rettet mot 22kw lader med type2 kabel(den blå vi får med bilen).
7,4kW gjennom den "blå" kabelen.
Det hjelper ikke med 11kW eller 22kW-ladere. i3 har støtte for:
Alt standarkladden kan levere.
Alt 16A kladder kan levere.
7,4kW 1-fas 32A ladere.
DC Combo hurtigladere.
Sitat fra: i3_X3_X5_730 på man 24. feb 2014, kl. 16:04
Dog spiller det stor rolle om man lader på en 11kW eller en 22kW ladestasjon. En 11kW ladestasjon vil en i3 kun få 3,7kW ut av, mens en 22kW ladestasjon vil den få 7,4kW ut av. Den vil også få 7,4kW ut av en 7,4kW ladestasjon ;)
Jeg kjenner ikke til en eneste 11kW (3x16A) i Norge, de som har mer enn 3,7kW er enten 1x32A (7,4kW) eller 3x32A (22kW).
Tinhlevan
Sitat fra: jkirkebo på man 24. feb 2014, kl. 16:14
Jepp, det er derfor man ser kun 22 eller mer på hurtigladestasjonene som har combo.
Sitat fra: Tinhlevan på man 24. feb 2014, kl. 17:08
De triple-standard hurtigladerne med CHAdeMO, CCS og AC har vel stort sett 43kW AC. Unntaket er nok de som kun leverer ca. 20kW på CHAdeMO også. Men de aller fleste Type 2 ladestolpene er separate uttak, ikke koblet til en hurtiglader på noen som helst annen måte enn at de evt. står ved siden av en.
Tinhlevan
Sitat fra: jkirkebo på man 24. feb 2014, kl. 17:45
De jeg har sett av hurtiglading med chademo/combo er først og fremst 43, det er riktig, men noen steder har de en separat lader med max 22 men da med kun type 2 kabel. Men i Sarpsborg har de ikke 43 foreløpig, men kun 22 med type 2. For meg som skal til Halden fra Drammen ville det vært en fordel å slippe å kjøre innom Fredrikstad for å hurtiglade men heller lade i Sarpsborg. Men hvis 22 med type2 kabel tar 3 timer så blir det for lenge å vente.
Sitat fra: Tinhlevan på man 24. feb 2014, kl. 20:08
Rundt 3 timer stemmer nok bra det ja. Hadde i3 hatt opsjon på 22kW lader hadde det gått på under timen fra disse.
Tinhlevan
Sitat fra: jkirkebo på man 24. feb 2014, kl. 20:22
Ja, ikke sant. Men det kan hende valgmulighetene ikke lar seg gjøre p.g.a mulige bekostninger av noe annet!?!
Coachen
Når jeg har valgt at bilen skal ha departure time og pre heat til denne tiden.
Skal ikke bilen da vente med ladingen sånn at den er ferdig til denne forhåndssatte tiden?
Snart eier av I3 som skal ta over bil nr.1 jobben fra min BMW 318dat.
Elsker alt som går på strøm!
Har både Robot gressklipper og Robot støvsuger samt de vanlige elektriske sex lekene :-)
