Skrevet av Emne: Golf Citystromer med halv motorkraft  (Lest 13891 ganger)
hens
Sv: Golf Citystromer med halv motorkraft
« Svar #15 på: Onsdag 13. August 2008, klokken 21:28 »
En ujevn batteripakke kan skyldes både forskjellig kapasitet og ujevn selvutlading, derfor er det viktig å holde et øye med spenningsforskjeller og kompensere dette ved å lade de blokkene med dårligst spenning.
Så kan en finne dårlig kapasitet når batteriene utlades.
Radiomania
« Svar #16 på: Lørdag 16. August 2008, klokken 09:10 »
Hei
Den gule lampen indikerer bare at det er mere en 2 volt forskjell mellom front og bak batteripakke og skal ikke redusere effekten,jeg har kjørt med gul lampe i et par måneder nå og det går helt fint.
Ny batteripakke står på vent...
Du må sjekke om noen batterier er svekket
For å sjekke batterier:
1. ta av deksel over batterier
2. sett på handbrekk
3. start motor i 3 gear
4. gi full gass
5. du belaster nå batteriene og dersom noen måler spenningen på alle celler vil  du se om noen utmerker seg med lav spenning (under 5,5 volt vil jeg anse som lavt/defekt)
At du får lav power kan også indikere feil på inverter,det er en 3 fase inverter og dersom du mister 1 fase vil du få merkbar dårligere effekt fra motoren.
Min inverter er byttet nettop pga 1 defekt fase
Vw Golf Citystromer 1995 56000km
Vw Golf Citystromer 1996 60000km
Think 1993 Lys blå
Think 1993 Rød
Nissan Leaf sort 2013
Hyundai Kona rød 2019
Rio
« Svar #17 på: Lørdag 16. August 2008, klokken 10:39 »
Hei
4. gi full gass
Hvis du sjekker dokumentasjonen, ser du at BMaS ikke bare detekterer 2V forskjell, men også sender et signal til inverteren for å beskytte batteriene.
Det kan dog muligvis være flere årsaker til  at den lyser.
« Siste redigering: Lørdag 16. August 2008, klokken 11:41 av Rio »
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Lille Bilen
« Svar #18 på: Mandag 01. ſeptember 2008, klokken 08:25 »
Hei
Bilen oppfører seg fortsatt på samme måte og ser dere en Citystromer i Bergensområdet som lager kø så er det sikkert min bil.
Jeg har nå fått han som solgte meg batterien for 1,5 år siden til å teste disse ut. Hans konklusjon er at alle batteriene er ok.
Jeg har også klaget min nød til Roland Gabner igjen. Hans råd er:
"did you have the possebility to reset the Batterymanager with the VAG tester 1552 or 1551?" Før jeg svarer nei prøver jeg her på forumet om det er noen som har en VAG tester 1552 eller1551 å låne meg, leie meg eller selge? Eller vet hvor jeg kan få tak i denne.
Bergen:
Citroen C-Zero fra januar 2016.
Mitsubishi Outlander PHEV instyle+ fra mars 2014.
Think fra mars 2010 til januar 2016, "ELli MacBil", Zebra. Kjørt ca 42200km. Solgt.
Har hatt VW Golf Citystromer, 1999 mod. fra 2007 til 2010. Kjørte 17000km.
« Svar #19 på: Mandag 01. ſeptember 2008, klokken 08:31 »
Prøv denne:
http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=13522380&sid=xz4cbaeMtdb602787&WT.svl=Link
Ellers lurer jeg på hvordan batteriene dine ble testet. Dersom testen var unnagjort på et par dager, er det tvilsomt om det var en kapasitetstest. Oftest brukes kapasitanstest, som kun gir et øyeblikksbildet av kapasiteten. Greit for startbatterier, men ikke for traksjonsbatterier.
« Siste redigering: Mandag 01. ſeptember 2008, klokken 08:36 av elektrolux »
Har hatt Cree SAM og City el
Har for tiden Tesla S85, Smart ED, BMW C- evolution, Citroen C1 EVie, Berlingo, div. Think og PSA Classic og City 2010 model, Chin 3 hjuler Pickup, Buddy M9 samt Vectric scooter. Venter på Microlino, Aptera #2246 og Sølv Monotrazer MTE-150 #7042
Lille Bilen
« Svar #20 på: Mandag 01. ſeptember 2008, klokken 09:52 »
Jeg var ikke tilsted da testen ble utført men det var fort gjort. Så du tror det fortsatt kan være batteriene?
Bergen:
« Svar #21 på: Mandag 01. ſeptember 2008, klokken 10:31 »
En kapasitetstest tar tid, men gir et bilde av ehhh kapasiteten, men en kapasitanstest kun gir et bilde av batteriet i den ladetilstanden det måtte være i. En tredje metode; belastningstest på 10 sec., gjør omtrent det samme. Måler styrken i batteriet fra si 100 Ahr til 95 Ahr kapasitet, for å ta noen tall.
På et batteri som skal yte fra 100% til 0% må en belastningstest over hele batteriets arbeidsområde tas. Først da får en et skikkelig inntrykk av hva spenning det vil gi ved bruk i Elbil.
Dette er det "ingen" bilverksteder som kan/vil forstå. De har brukt 3000 kr på testutstyr, og er blinde for andre argumenter.
Denne testeren vil kunne gi riktig diagnose på dine blybatterier:
http://www.emrol.com/content/split.aspx?Lang=en&ID=8
Selv bruker jeg samme prinsipp, men et annet apparat, da jeg har konsentrert meg om NiCd batterier, men kan teste bly og andre teknikker også.
Rio
« Svar #22 på: Mandag 01. ſeptember 2008, klokken 21:35 »
Hei
Det er noen på Finn som selger/solgte VAGcom testere til ca 550 kr, etter det jeg husker. Han er i Trondheims-området.
Det er ganske vanlig VW testutstyr, men ikke så lett å bruke.
Hvis du ikke får kontakt med BMaS så er det sannsynligvis fordi inverteren er innstilt til SIADIS (og det virker som om dette tar knekken på VAGcom-bussen). Fikses ved å lirke ut (forsiktig) den store konnektoren under (på førersiden) inverteren. Det er samme type konnektor som sitter på toppen av laderen.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
morkm
« Svar #23 på: Tirsdag 02. ſeptember 2008, klokken 00:07 »
Hei igjen Rio...
Har du peiling på hvordan man endrer innstillinger på BMAS med VAG-kabelen?? Jeg har gult lys som blinker og jeg tror det er fordi bilen ikke har orginal lader?? skulle gjerne ha fjernet dette da det er litt irriterende.
Golf CityStromer 1997 importert fra tyskland Nov 2007
Bosted: Asker
Gleder meg over å kjøre kollektivfelt
Ken
« Svar #24 på: Tirsdag 02. ſeptember 2008, klokken 10:02 »
Hei Rio, har du tilgang til Siadis eller redigeringsprogram til den. Think bruker samme program til å styre motorkontroller og vi vil gjerne kommer tettere inn på den.
Får ingen hjelp fra Think Aurskog så all info hjertelig velkommen.
Rio
« Svar #25 på: Tirsdag 02. ſeptember 2008, klokken 11:12 »
Hei igjen Rio...
Jeg tror ikke man kan endre slik grunnleggende funksjonalitet.
Jeg har også (på en av bilene) et gult lys som blinker når den lader, uten at jeg helt har hatt tid til å skjønne hvorfor. Jeg antar det er noe i laderen, men vet ikke. (Har forsøkt med 2 BMaS, med samme resultat.)
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Rio
« Svar #26 på: Tirsdag 02. ſeptember 2008, klokken 11:14 »
Jeg har et eller flere SIADIS-program. Send en PM med eposten din, så skal jeg se om jeg har den med. Hvis ikke går det litt over 2 uker til jeg kommer til den rette datamaskinen.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
morkm
« Svar #27 på: Tirsdag 02. ſeptember 2008, klokken 14:26 »
Sitat
Mitt lys (nummer 4 i manualen) lyser så snart jeg starter bilen. Bilen går da helt fint til den når 50% kapasitet på batteriet, da kutter den effekt ned til ??? elektrisk rullestol :D
Bosted: Asker
Lille Bilen
« Svar #28 på: Fredag 05. ſeptember 2008, klokken 11:54 »
Jeg ble litt tafatt i dag :( og "Lille Bilen" er lagt ut for salg.
 http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=14681534
Håper Think holder hva de har lovet for ny bil er bestilt for lenge siden og den skal bli levert i Desember. Så jeg kommer sterkt tilbake. ;)
Bergen:
Lille Bilen
« Svar #29 på: Onsdag 24. ſeptember 2008, klokken 10:55 »
En oppdatering som slutt på denne tråden.
Bilen ble trukket fra salg. Etter omkobling av en ledning til laderen fungerer bilen som i gode gamle dager.  :) :)(Dersom noen andre monterer tilsvarende lader så skal Pinne 11 inn på AUX 1 "c", AUX 1 "NO" til jord, AUX1 "NC" til + Positiv 12V). Faktisk tror jeg bilen har oppført seg korrrekt hele tiden, en feilkoblet ledning ga feilmelding som igjen ga redusert kraft for å "spare" bilen.
Nå beholder vi bilen til ny Think blir levert.
Takker for all hjelp og forslag jeg har fått her på forumet for å få bilen i stand igjen.
Bergen:
