Feature or fault: "Charge cable problem"-message når bilen er ferdigladet
Startet av el-fanboy, torsdag 07. november 2013, klokken 10:40
el-fanboy
Jeg fant ikke denne i feiltråden til Kallagtunet, så åpner en ny tråd.
Jeg får alltid feilmeldingen "Charge cable problem" når bilen er ferdigladet. Tok det opp med en rep på Alna, han mente det var helt normalt, "det skulle være sånn". Meldingen forsvinner med en gang man tar ut ladekabelen, så det er jo ikke noe praktisk problem, men litt irriterende når man har 12V-problematikken i bakhodet.
Spørsmålet er, får alle andre med v5.6 den feilmeldingen også?
Oslo. BH Emotion 29er, LEAF 2012 & TMS P #1964 VIN#16788, LEVERT september 2013 :D
Sitat fra: el-fanboy på torsdag 07. november 2013, klokken 10:40
Spørsmål: låser du opp bilen ved å dobbeltklikke på nøkkelen, eller bruker du "auto presenting door handles"?
Jeg får alltid meldingen "charge cable problem" om jeg låser opp bilen med nøkkelen, men jeg har en sterk følelse av at meldingen kommer fordi bilen låser opp kabel-låsen på bilsiden (hører et klikk fra ladeporten).
Åpning med auto-present låser ikke opp kabelen, og da får jeg ikke den meldingen.
Tesla mener feilen løses ved å bytte om på fasene (dvs snu støpselet i stikket, eller koble om lederne inni stikket).
Spørsmål 2: får du både stoppet og startet lading med appen?
OleJA
Joda, har den samme feilmodusen. Tror det også er dette som gjør at 'timed charge' ikke funker, dvs bilen detekterer 'charge cable problem' når kabel er plugget i uten å lade. Dermed starter heller ikke lading når timeren forsøker å starte den opp.
sindrej
Scheduled charge og starte lading via app fungerer ikke hos meg.  Har autopresent door handles aktivert og trykker aldri på nøkkelen.  Spørs om jeg må prøve å snu det støpselet da.
Spinner
Dette skyldes ladekabelen fra Tesla. Jeg kjøpte denne fra Salto, og får aldri feilmeldingen lenger. Bilen vedlikeholdslader også automatisk etter at den er fulladet når den faller til et visst nivå, og trekker strøm fra kabelen og ikke batteriet hvis jeg starter forvarming med fullt batteri, noe den aldri gjorde med originalkabelen.
Jens
Jeg har samme problem og snakket med en dyktig service-fyr i Bergen som kunne fortelle meg at dette er et firmware-problem som knyttes spesielt til dårlig (IT) strømnett i Norge. De jobber visstnok med å fikse dette til neste firmware-oppdatering.
Tesla Model S 85
Tesla Roadster 2.5 Sport
Sitat fra: Sbr på torsdag 07. november 2013, klokken 11:00
Hvilken sw versjon har du i bilen din? Min bil trekker strøm fra nettet når den forvarmer (makser ut 13A så noe går også fra batteriet). Sjekket du med VisibleTesla at den ikke trakk noe fra nettet med UMC?
Spinner
Sitat fra: Øyvind.h på torsdag 07. november 2013, klokken 11:52
Har 5.6, sjekket med VisibleTesla ja.
Hvis bilen holder på å lade og jeg skrur på forvarming, fortsetter den å trekke fra nettet med UMC, og fortsetter å lade etter at forvarmingen er ferdig. Men hvis bilen er ferdig ladet, har det aldri gått an å starte lading igjen hvis kapasiteten har droppet til f.eks. 80%, ei heller har den da trukker strøm fra nettet hvis jeg starter forvarming. Eneste måten å kicke igang lading med UMC'en har vært å ta den ut og sette den inn igjen.
Det kan for all del hende det alltid har vært noe galt med min UMC, men har inntrykket av at mange opplever det samme som meg :)
Talvern
Hvit Tesla 85P med alt - levert 30.10.13 #2147
C-Zero 14.10.14 = 100% elektrisk. :)
el-fanboy
Sitat fra: Øyvind.h på torsdag 07. november 2013, klokken 10:48
Spm 1: Får feilmeldingen både ved å db-klikke og ved auto-present.
Spm 2: Mener å huske at jeg får stoppet med appen (da er jo bilen våken), men får ikke startet (mulig det er fordi bilen er i dvale og appen ikke får kontakt)
Takk for tips :)
Sitat fra: el-fanboy på torsdag 07. november 2013, klokken 12:49
Ok. Akkurat som for meg. Jeg får stoppet lading, men får ikke startet igjen med appen :) Bilen min er ikke i dvale da jeg har deaktivert dvalemodus.
el-fanboy
