Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: 16 Vs 10 A  (Lest 2329 ganger)
Brødbilsjåfør
  • Full Member
    • Vis profil
16 Vs 10 A
« på: Lørdag 19. Oktober 2013, klokken 17:59 »
Hvor mye fortere lading får man  16 A? Batteriet i leaf'n er altfor lite tydeligvis:(...
HELL:)
har kjøpt Elbil:)
Ækte bila går på Bænsin:)
  • Gold Member
    • Vis profil
    • Ladespesialisten
Sv: 16 Vs 10 A
« Svar #1 på: Lørdag 19. Oktober 2013, klokken 18:15 »
I prinsippet 60% raskere men i praksis ennå litt til. Rundt 65-70% tipper jeg. Det er fordi det er faste tap i ladeprosessen (væskepumpe o.l).
Brødbilsjåfør
  • Full Member
    • Vis profil
Sv: 16 Vs 10 A
« Svar #2 på: Lørdag 19. Oktober 2013, klokken 18:16 »
Så me andre ord,virkelig verdt å bestille en 16 A da....
HELL:)
har kjøpt Elbil:)
svingen
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: 16 Vs 10 A
« Svar #3 på: Lørdag 19. Oktober 2013, klokken 18:56 »
http://www.elbil.no/wiki/Leaf:Hjemmelading
"Medfølgende 10A ladekabel: Lader ~2.2 kW per time; en god mil per time. Tomt til fullt batteri på 10-12 timer.
16A ladekabel: Lader ~3.5 kW per time; ca 2 mil per time. Tomt til fullt batteri på 6-7 timer.
Veggmontert hjemmelader: ~3.5 kW per time; ca 2 mil per time. Tomt til fullt batteri på 6-7 time
60% er vel litt vel mye.... er ve 24kw totalt i leafen men jeg hadde ikke lurt på og kjøpe en justerbar 6/10/16a :) er verdt pengene :)
Bor i Nittedal (oslo)
Bobbulf
  • Sr. Member
    • Vis profil
Sv: 16 Vs 10 A
« Svar #4 på: Lørdag 19. Oktober 2013, klokken 19:35 »
 Lader mye raskere enn originalkabelen ja   Forskjellen mellom 10A og 16A er mer enn 6A eller 1,6 ganger ja, siden laderen i bilen uansett trekker 300W. Det blir vel et regnestykke som dette:
10A X 230V = 2300W minus 300W til lader = 2000W
16A X 230V = 3680W minus 300W til lader = 3380W
Får da 3380/2000 = 1,69
MB E350 CDI 4Matic AMG - 2010
Bergen
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: 16 Vs 10 A
« Svar #5 på: Lørdag 19. Oktober 2013, klokken 21:06 »
Fult så enkelt slipper en vel ikke unna. Laderen har også noen elektriske tap som er proposjonale med kvadratet av strømmen. Så å komme til et så nøyaktige tall må det nok målinger til.
De såkalte ohmske tapene øker 156% når strømmen øker 60%  noen tap er konstante, og noe omtrent proposjonale. Så ca 60% er nøynaktig nok.
« Siste redigering: Lørdag 19. Oktober 2013, klokken 21:21 av Griffel »
teralv
  • Full Member
    • Vis profil
Sv: 16 Vs 10 A
« Svar #6 på: Lørdag 02. November 2013, klokken 15:06 »
Hva menes med 300 watt til lader?
Går det 300 watt vekk i noe som ikke kommer inn på bilen? Det var jo voldsomt mye, trenger litt mer info om disse 300 wattene det snakkes om her.
Nissan Leaf jan-2013 modell.
Lys grå.
5000 km - Bergen
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: 16 Vs 10 A
« Svar #7 på: Lørdag 02. November 2013, klokken 16:12 »
Enkel forklaring:
Kjenn på den lader du har mobil eller pcen når den lader mobil/pc. Blir den varm? Svaret vil alltid vere ja :-)
Den energi som blir transportert vekk vil du kjenne som varme vil vere tap når vekselspenning (AC) blir likeretta til likespenning (DC). Samtidig blir spenning endra - den går ned i mobil/pc - og opp i bilen. I ein elektrisk bil er laderen plassert inni bilen. Denne blir varm ved lading, og kjøles av veske eller luft - slik at den ikkje tar skade.
Det som upresist blir omtalt som ladekabel skal ikkje bli varm, den inneheld berre litt elektronikk som slår på/av straum til bilen.
I følge beskrivelsen i tråden aukar ikkje tapet i lader proporsjonalt med belastning, slik at du i % vil få eit mindre tap ved og lade på 16A enn 10A. Om det faktisk stemmer skal eg ikkje ta stilling til, men det høyres ikkje usannsynlig ut.
Merk: Du vil få eit tap i batteripakka også. Kjenn på mobilen når den blir lada - batteriet blir varmt. I elbil kan du delvis utnytte denne energi om du startar kjøyretur rett etter batteriet er lada. Eit varmt batteri vil yte meir enn eit kaldt batteri - og du vil dermed utnytte oppvarming av batteriet.
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: 16 Vs 10 A
« Svar #8 på: ſøndag 03. November 2013, klokken 14:36 »
Det høres helt usansynlig ut:
De såkalte ohmske tapene øker 156% når strømmen øker 60%, noen tap er konstante, og noe omtrent proposjonale.
Skal en svare nøyaktig på dette må det nok målinger til.
Enkel forklaring:
Kjenn på mobilladeren når den er tilkoblet nettet men i ikke til mobilen og når den lader mobilen, så vil du nok merke at den er varmer når den lader enn når den er "stand-by".
« Siste redigering: ſøndag 03. November 2013, klokken 14:41 av Griffel »
