Hva gjøre for å få raskere lading hjemme enn 2,8 kw
Startet av M3, mandag 22. mars 2021, klokken 15:33
M3
Hei
Jeg har forsøkt å forstå litt hva som skal til for å få ladet vår Kia e-niro 2020 med 11kw ombordlader raskere.
Hjemme i borettslaget i Norge lader den med effekt på kanskje 3,2 kw ca, og det er som jeg har forstått en konsekvens av å ha "oppgradert" til 11kw 3 fas ombordlader.
Huset i Sverige, hvor jeg har et 3-fas, 400 volt nett, med 16 amp. og ladeboks får jeg ut 2,8 ca. Jeg hadde forventet mer når boksen var på plass. Hva i dette leddet er det som feiler? Må jeg ha høyere amp? Slår seg bilen om til 1-fas av en eller annen grunn?
Boksen vi har er en Garoboks.
Jeg har forstått at å "oppgradere" ombordladeren i Kia eniro oftest er en nedgradering. Men siden vi tross alt har 3-fas og 400V i garasjen til huset så hadde jeg forventet mer enn 2,8 kw lading her. Med vegguttak får jeg ut ca. 2,2. Så økningen er ikke så stor som forventet.
Håper jeg kan få litt innspill for å eventuelt høre videre med elektrikeren.
Moas
Har du prøvd bilen din på en annen ladeboks med 3 fase? Hvis du får 11 kWh da så kan synseren være ladeboksen din. Forøvrig bør du få mer ut ved 1 fase med 16a enn det du får.
2022 3 RWD/SR+ den siste 3-er m/p-sensorer, blink- og girspake
Laveste nypris tm3: 20: 384, 21: 399, 22: 349, 23: 369, 24: 379
RIP EV: Think, Saxo, eGolf, Soul, Kona, Mazda osv.
Barid Bel
Vi har også 11kw ombordlader, bilen lader alikevel ~7.4kw på 32a / 2 faser. Har ikke testet 400v, men med oppsettet du har i Sverige skal du få tilnærmet 11kw. (1,732 * 400V * 16A = 11085W)
3.2kw i borettslaget høres ut som 16a 230v kurs / eventuelt at noe lastbalansering pågår hvis dere er flere som deler kurs. (16a * 230V = 3680W)
Har du sjekket instillingene på laderen du har i Sverige?
Kia e-Niro MY21
Tesla Model Y Performance forhåpentligvis 2022
Backend dev
TB
Citroen C-Zero 2012 solgt
Lørenskog
M3
Sitat fra: TB på mandag 22. mars 2021, klokken 18:29
Er bil oppdatert ref denne feilen?
https://www.elbilgrossisten.no/pages/ladeutfordringer-med-kia-e-niro-kia-e-soul-hyundai-kona-2020
Hei
Nei, ikke oppdatert. Det var interessant. Har ikke fått noen beskjed om denne feilen. Men vil den påvirke ladeeffekten? Virker mest som at det er risiko for at noe blir ødelagt.
Med vennlig hilsen
TB
Mulig ikke relevant..
Her jeg bor har vi Zaptec Pro ladebokser.
Men, vi har IT nett, da er det anbefalt fra Zaptec at trefase er deaktivert.
Ref: https://zendesk.zaptec.com/hc/nb/articles/360003519937
Uansett, du burde fått ladet på 3 fase ved huset i Sverige, hvor du har 400 V.
Er ladekabelen 3 fase? Finnes ladekabler som er 1 fase.
Teste å lade på en 22 kW stolpe og se at bilen tar imot? Om bilen tar imot vet du bil og kabel er riktig.
Lørenskog
M3
Sitat fra: TB på mandag 22. mars 2021, klokken 19:53
Jeg kontaktet forhandleren som sier at det kan ha kommet med en 1-fasekabel. Men han er ikke sikker.
Står følgende på kabelen: TUV 2 Pfg 1908 EV07EE-H 3G6mm2+0,5mm 450/750V 3QCable
Om jeg googler litt så kan det se ut som at jeg har fått en 1 fase kabel?
Med vennlig hilsen
Høres logisk ut at problemet skyldes 1-fase ladekabel. Det var det jeg hadde tenkt å antyde, inntil du skrev det selv. Jeg ville sporenstreks tatt turen til forhandler og fått byttet, vederlagsfritt...
Det er en-fasekabel. «3G6» betyr tre ledere (to for faseledere, en for jord), med 6 mm2 tverrsnitt. Trefaskabel vil ha 5G4, 5G6 eller lignende.
TB
Da høres det ut som en naturlig årsak at kabel er enfase.
Men, ikke garanti for bytte av kabel gjør at lading i borettslaget tillater 3 fase lading?
Har forstått at lastbalansering kombinert med trefase lading, som bare noen biler støtter gjør det mer komplisert, slik at ofte er det bare enfase tilgjengelig på lastbalanserte anlegg.
Oppdater tråden etter kabel er byttet og testet.
Lørenskog
Moas
Sitat fra: TB på mandag 22. mars 2021, klokken 23:19
Men selv om han bruker 1-fase maks 16A type 2 kabel så burde han klare å åpne minst 3,6kW effekt med sin 16a ladeboks.
M3
Sitat fra: Orbit på mandag 22. mars 2021, klokken 22:06
Takk
Har som sagt snakket med leverandøren som sier at han kan ha sendt med feil kabel. Diskuterer nå hvordan vi kan løse dette. Helst ser jeg at han sender meg en ny kabel i posten. Dette da det er vanskelig under disse omstendighetene som råder å komme meg dit for å bytte.
Takk for alle innspill. Skal gi en oppdatering når jeg har skiftet. Men det kan ta en stund som sagt.
