Ny nyckel till iOn, alternativ?
Startet av engolf, mandag 16. juli 2018, klokken 16:24
TB
Trillinger er bygget på stramt budsjett. Ekstra nøkkel er ekstra kostnader.
Citroen C-Zero 2012 solgt
Lørenskog
engolf
Va?! Jag trodde bara att förra ägaren tappat bort den andra nyckeln...
Vanligtvis får man ju två nycklar med t ex fjärrkontroll, och en vanlig nyckel (så kallad servicenyckel).
Men ja, trillingar är ju inga lyxbilar...
TB
Når eg tenker tilbake, bare en nøkkel med fjernkontroll på fossilbil eg kjøpte i 2007. Den andre nøkkel måtte brukes i døren.
Nå går det mot biler levert uten nøkler, mobilen blir nøkkelen.
Lørenskog
elekTrond
I sommer måtte jeg teipe sammen nøkkelen da lokket løsnet. Skruen står igjen i gjengehullet. De siste dagene har den blitt veldig lealaus, og nå har det sprukket opp så mye at jeg er redd nøkkelbladet skal brekke av og/eller fjernkontroll-funksjonen slutte å virke. Tar i bruk reservenøkkelen inntil hjelpen kommer med Wideröe.
Noen alternativer i usortert rekkefølge:
  • Beholde keyless entry og bygge koble om tenningslåsen til "keyless start"
  • Fylle opp skallet med haraldritt eller superlim. Jeg mener ikke å lime den igjen for godt, bare å stive av det som fortsatt er én del.
    Er det noen som har motforestillinger eller en god grunn til at jeg ikke skal/bør gjøre dette?
  • Den lokale diamant-triaden skal ha 3,5K for OEM nøkkelemne og 4,6K komplett med filing og koding.
  • "Var inom Bertel&Steen och fick pris på 3200kr" (takk til engolf)
  • Sjekke pris hos Citröen, som sies å ha lavere delepriser generelt
  • Sjekke pris og kompetanse hos lokale låsesmeder
  • Bilnøkler.no har følgende i sin prisliste:
    • CITROEN    @    C-ZERO (2011-2012)    1190 ,-
      @ = Vi må ha bilen på stedet.
      (Ellers trenger vi bare nøkkelen.)
    • Reparasjon og erstatning av bilnøkler som er brukket
      Hvis bladet er brukket i flere deler trenger vi alle bitene for å slipe en ny nøkkel. Hvis du har en fjernkontrollnøkkel med sprukket plast-etui kan vi overføre den originale intern-elektronikken til et nytt erstatningsetui. Vi har de mest vanlige på lager, og hvis vi ikke har din på lager nå, kan vi trolig få tak i den i løpet av to uker.
      Pris per stk er mellom 250-400 kr, inkl sliping av nytt blad og elektronikk-overføring.
Jeg bor et par hurtigladestopp unna sistnevnte på Rud/Hauger (Bærum), så må helst få gjort det mens jeg venter. Har nettopp sendt forespørsel på pris og lagerstatus. Er det noen som har erfaring med de eller andre?
'13 Mjau
Elbilskeptisk
Du finner nok nytt skall på aliexpress eller ebay for en femtilapp. Flytt over elektronikk, startsperrechip og nøkkelblad.
Ellemann
Jeg hadde samme greia med fjernkontroll-nøkkelen til iMieven, skallet begynte å knekke og åpne seg, en gang falt chipen ut (men fant den igjen) og nøkkelen ble etterhvert vanskelig å bruke. Den må være et skikkelig råttent produkt. Og MotorForum Oslo skulle ha nærmere kr 5.000 !?!? for en ny  :-1:
Jeg løste det med å bruke Sugru fra clasohlson. Bare pakket inn hele forparten av skallet i sort sugru og lot det tørke et døgn, og nøkkelen har vært god som ny i flere måneder nå. Når batteriet engang må skiftes tenker jeg at jeg kan bare skjære stuffet bort, skifte batteri og legge på nytt. Anbefales!
iMiev 2012
arthur
Så vidt jeg vet så er bilnøkler.no eid av Trygge Hjem som nettop har gått til skifteretten.
Miev 2014 - solgt
Kona 2018 - solgt
Kia e-Niro 2019 - solgt
Hyundai Kona - april 2021
Polestar2 -desember 2022
elekTrond
Nei, ikke til japsepusen. Men jeg går svanger med tanken på å konvertere til "flipkey". Da jeg ebayet her om dagen så jeg annonser for å oppgradere f.eks Pajero Sport etc. osv. (som har maken nøkkel) til litt mer tidsmessig foldenøkkel. Det kommer på et par tre hundre, inkl. filing.  8)
Enn så lenge får utsettelsesmanien råde, mens jeg blar i verkstedmanualen og dotuben for å sondere mulighetene for å bypasse fysisk nøkkelstart - uten å eliminere nødnøkkel-muligheten helt. Dog kommer jeg uansett til å kjøpe en OEM blank (les: nøkkelemne) til femten kronasjer. Det enkle _er_ ofte det beste.  ::) :+1:
PS! Mange annonser og videoer påpeker viktigheten av å velge nøkkelblad (jfr. annonsebilde) som er helt likt din egen nøkkel, inkl. venstre/høyre. Noen er speilvendte, uten at jeg ennå har forstått hvorfor det er slik ...  ???
'13 Mjau
engolf
Fick för en stund hem nyckeln (beställd på ebay), och den är inte helt lik originalnyckeln, först och främst storleken. Nyckeln till höger är originalnyckel, och den till vänster köpter på nätet (lite mindre).Du kan ikke vise dette vedlegget.
Nu har jag inte haft tid att ordna ny nyckel til bilen, köpte denna nyckeln för jag trodde den var helt lik den jag har. Den är komplett med sändare/fjärrkontroll till centrallås, chip till startspärr, batteri och oslipat nyckelämne. Även om jag inte kan använda den kostade den bara en 50 lapp.
elekTrond
Ja sjå der du. Blir fransøsene levert med flipkey orginalt? Bare kjekt at piratkopien er fysisk mindre. Har du et bilde av nøkkelbladet?
Både chip og remote lærer du å programmere på youtube academy :+1:
'13 Mjau
engolf
Ska posta en bild på själva bladet senare, har inte nyckeln med mig just nu. På dessa nycklar kan bladet enkelt bytas ut, det är bara en liten låssplint som håller fast bladet i spåret.
Min är '14 modell, och kom originalt med flipkey, men reserv/servicenyckeln är en vanlig nyckel utan fjärrkontroll.
emagic
Jeg kjøpte nettopp et "silikontrekk" fra Aliexpress til Miev-nøkkelen min som er litt dårlig i plasten.
Søk på Ali etter "Mitsubishi Silicone Key Case Cover Lancer" så finner man disse til <20 kroner.  Absolutt verdt det!!!
For de som er redd for å handle på Ali så må jeg si at det fungerer utmerket, har kjøpt over 200 varer derfra de siste åra og aldri hatt noen problemer med betaling/leveranse.
-emagic
engolf
Anledningen till varför jag ville ha en ny nyckel var för att kunna ha en nyckel till med fjärrkontroll till centrallåset (den andra nyckeln har inte det). Igår beställde jag denna här: https://www.ebay.com/itm/433MHZ-Car-Alarm-Garage-Door-Remote-Control-Duplicator-Clone-Roll-Code-Scanner/401390299318?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Om jag lyckas kopiera signal från fjärrkontrollen slipper jag betala dyra pengar för ny nyckel.
Nu dröjer det säkert ett par veckor innan den kommer i posten, men jag postar en uppdatering om hur det gick:) Det finns tydligen en del andra liknande "självlärande" fjärrkontroller på marknaden till en billig peng.
