Skrevet av Emne: Montering av Webasto dieselvarmer.  (Lest 59264 ganger)
Ladefabrikken
  • Hero Member
    • Vis profil
    • Ladefabrikken
« på: Tirsdag 15. Oktober 2013, klokken 18:07 »
Nå kryper tempen nedover og rekkevidden raser når man setter på varmen.
Nå har jeg kjøpt meg en brukt Webasto fra svensk hugger for litt over to tusen kr.
Dieselvarmeren er på 5,2 kw så det burde holde. I dag startet jeg med å finne et sted hvor brenneren kan stå. Etter litt testing fant jeg masse plass inni fangeren foran. Her er det kort vei til de ordinære vannslangene til varmeannleget og det er også plass til en liten diesel tank foran der.
Har en to liters tank som passer utmerkt. Trenger ikke så stor tank, dieselvarmeren skal bare brukes når jeg skal på lengre turer.
Jeg skal legge ut bilder når monteringen har startet.
« Siste redigering: Tirsdag 15. Oktober 2013, klokken 18:11 av 2EL »
1 Stk sort Leaf
1 1/2Stk Clio electric
Reservert Model 3 31.03.16
http://www.ladefabrikken.no
Salg av ladekabler
Elbil fundamentalist
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: Montering av Webasto dieselvarmer.
« Svar #1 på: Tirsdag 15. Oktober 2013, klokken 19:05 »
Spennende! Kan du legge ut litt bilder underveis?
2005 Kewet bastard (m Buddy utseende)
kjørt 12700km (solgt '09), Peugeot Partner PSA 54.000km til 73.500km (kjøpt '09, solgt nov`13), Kjøpt Leaf 2012 (solgt), Tesla Model S85D levert 27 mars '15, Leaf Acenta 2014 kjøpt nov. '15 Bestilt 31mars '16 Tesla Model ≡ kansellert venter på Model Y Bestilt Model S75D 6 okt '17 levert 22 des '17 Bosted Oslo
thoru
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Tirsdag 15. Oktober 2013, klokken 19:11 »
Høres spennende ut. Hvordan går det når man monterer webasto på samme kjølevannsystemet?
Hvor lenge holder 2 liter?
Håper du poster bilder og detaljer ;)
akseln
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Tirsdag 15. Oktober 2013, klokken 19:19 »
Bra prosjekt. Er det kjølevannsystem på en elbil?
Ladefabrikken
  • Hero Member
    • Vis profil
    • Ladefabrikken
« Svar #4 på: Tirsdag 15. Oktober 2013, klokken 21:09 »
To liter vil holde ca 4-5 timer tipper jeg. Jeg har den første versjonen av Leaf og den har vannbasert varmeaparat. Det er også et vannkjølesystem for motorkontroler og motor, så det er faktisk to separerte systemer.
Jeg skal ta å poster bilder og detaljer under veis.
1 Stk sort Leaf
Salg av ladekabler
TorC
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Tirsdag 15. Oktober 2013, klokken 22:40 »
Knallbra tiltak hvis du oppdaterer oss, og du har jo en historikk med gode oppdateringer så det er mange som gleder seg!
Vet du hva slags kjøretøy den opprinnelig stod i? Og evt. hvor mange amp den trekker?
2011- US Leaf. Elton. Beste bil jeg har hatt, men aldri mer Nissan! (Blitt mer usikker nå etter god service fra Solum Bil i Larvik...).
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: Tirsdag 15. Oktober 2013, klokken 22:53 »
Sikkert alt kjent for trådstarter, men for andre - her er monteringsanvisning til Hydronic II C D5S som Mitsubishi og Eberspächer har utvikla til trillingene:
https://docs.google.com/file/d/10X3YJPaGzybNg28PBl2svWbb39O3K6dod2n3R93-_PiGT6sRLtBNGcQPPv3m/edit?hl=en_US
Montering blir naturligvis ikkje likt på Leaf, men prinsippet blir det samme - begge er basert på ein vannkrets som varmes opp. (Nyere Leaf har ikkje vannkretsen.)
Citroen C-Zero siden 2012 med OVMS - 90 000 km
Lynet
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: Onsdag 16. Oktober 2013, klokken 09:20 »
Og før diskusjonen starter, det er miljøvennlig å bruke dieselvarmer. Virkningsgraden på disse er på ca 82% noe som er bedre enn om du fyrer med elektrisk varme! Tapet i lader og batterier er på ca 30%.
Og vil du være skikkelig miljøvennlig så kjøp en varmer som kan gå på biodiesel eller en bensinvarmer som kan gå på E85 (etanol). Men en bensintank er mer brannfarlig.
Vil anbefale en 5 liters bensinkanne som drivstofftank.
Trondheim:
Nissan Leaf 2011 modell, 55 000km
Tesla P85 2014, 55 000km
201 000 km med elbil siden 2004 :-)
  • Gold Member
    • Vis profil
    • Ladespesialisten
« Svar #8 på: Onsdag 16. Oktober 2013, klokken 09:38 »
Ikke på EuroLeaf med varmepumpe.
Kjører Tesla X75D fra mars 2017
Daeedor
  • Gjest
« Svar #9 på: Onsdag 16. Oktober 2013, klokken 10:06 »
Og dessuten - man kan vel trygt gå ut fra at det er et "effekt-tap" ved produksjonen og leveringen av dieselen også , sånn miljømessig.... ::)
el nino
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #10 på: Onsdag 16. Oktober 2013, klokken 10:24 »
Hva med garantien på bilen hvis man monterer denne? Nissan liker visst ikke at man eksprimenterer for mye med Leifene? :(
Mr.Zero
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #11 på: Onsdag 16. Oktober 2013, klokken 13:43 »
Asker Elektrodiesel har montert slike varmere i Leaf. Kanskje en ide å slå på tråden dit..?
Ski
BMW i3 Full Pakke Protonic blue
Fyrverkeri
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #12 på: Onsdag 16. Oktober 2013, klokken 23:06 »
Etter å ha lest dette og ruga litt på ideer har jeg nå begynt å vurdere å installere luftvarmer, enten Eberspächer eller Webasto, tenkte rundt 2kW. Ser de ligger på rundt 5-10.000kr, noen som har vært borti det? Det å koble seg på vannet hørtes ut som mye styr?
Elmo
  • Gold Member
  • Elbileiere gjør det med spenning.
    • Vis profil
    • Elmo
« Svar #13 på: Onsdag 16. Oktober 2013, klokken 23:24 »
Det tenkte jeg også, så jeg fyllte E85 til original-webastoen på min e-Saxo.
Måtte bare gi opp det, for det ble ikke varmt nok. Knapt lunk i vannet :(
Bor i Asker. Elbilist siden 2005. Div. Saxo/P106 som vi har kjørt tilsammen ca 160.000 km. To fremdeles i daglig drift.
Har også en eUp 2015, gått 75.000 km, og "fikk" Tesla Model 3 i mars 2019.
Ladefabrikken
  • Hero Member
    • Vis profil
    • Ladefabrikken
« Svar #14 på: Torsdag 17. Oktober 2013, klokken 00:06 »
Webastoen har sittet i en Nissan Primastar. Webastoen er en Thermo top C 5,2kw
Trekker 28W 12V
Tror ikke det er så mye mindre jobb med luftvarmer. Da må du gjøre noe med den orginale termostaten i bilen så det elektriske varmeaparate ikke slår inn. Ikke vet man om plasten i luftkanalene tåler den høye varmen som kommer ut av luftvarmeren. Tror det er snakk om 60-70 grader.
« Siste redigering: Torsdag 17. Oktober 2013, klokken 00:40 av 2EL »
1 Stk sort Leaf
Salg av ladekabler
