Syre (lut) i overløb ved vandservice.
Startet av Anders Bo Nielsen, søndag 24. februar 2013, klokken 08:59
Anders Bo Nielsen
I går lykkedes det mig at foretage vedligeholdsladning og vandservice. Den forrige ejer af bilen havde kørt efter at advarslen blev vist. Tælleren for overladet siden sidste vandservice var 1424Ah! Jeg påfyldte vand 15 min. efter afsluttet vedligeholdsladning og batteri temperaturen var 25 grader C. Batterierne optog ca. 1,6L vand totalt.
Min bekymring går på at vandet fra alle 3 overløb indeholder syre. Er dette et problem? Jeg tænker at der må stå lidt vand/syre i slange anlægget.
Bør jeg gentage vedligeholdsladning og vandpåfyldning?
Høres ut som noen har fyllt vann riktig eller feil, men uten å resette vannlyset.
Du trenger ikke gjennta vannservicen nå. Vent 3000 km og se hvor mye som går på da.
At der kommer lut ut er pussig på dette tidspunktet. Det bør kun komme rent vann ut av overløpet ved normal vannservice, men dersom en gjenntar vannservice like etter en annen service kan dette skje.
