Hvilken skrue passer til "panseret"
Startet av PLUTO, tirsdag 18. desember 2007, klokken 19:36
PLUTO
Jeg vil bytte skruene som sitter nede ved dørene som holder "panseret" på Thinken. Jeg har prøvet med millimeter og tommes skruer men de passer ikke. Det er gjenger i aluminiumen som den skal skrus fast i. Er det noen som vet hva som passer? Det er jo litt kronglete å gjenge på nytt på dette sted uten å ta av døra. Legger ved et bilde på den skrue som var på min
Kristiansand. Kjører VW E-Golf. Har kjørt diverse "gamle" elbiler: Renault CLIO (Også en ombygd til Lithium), Peugeot, Citroen, Think og Kewet (Nå Buddy) -97. Har skrudd og reparert nok så mye på eldre elbiler.
El rayo
På "El Rayo" er det klips til disse skruene og et stort hull i aluminiumsprofilen. Jeg byttet ut originalskruen med galvanisert treskrue med 10 mm sekskanthode og et anodisert klips som passet til den.
PLUTO
Det hørtes kjekkt ut. hvordan fungerer den klipsen? Slipper du å skru ut skruen når du skal ha av "panseret"?
El rayo
#3
Den type klips som følger med høyttalere, bare større. Det er bøyd i U-form og tres inn på en metallplate. Må skru ut skruen, men galvanisert skrue ruster ikke slik som den originale.
Edit: Det heter visst mutterklips, ligger i rommet helt til høyre på Biltema 87-071.
hens
Jeg har frest opp plasten i kanalen, og montert en rustfri M8 x 25 bolt i hullet nedefra og opp, med en mutter i stedet for klipsen.
Plasten i "panseret " bores opp så det passer utenpå mutteren, ca 14 mm.
En skive og mutter på toppen,  da blir det enkelt å ta  av fronten.
På denne måten blir alle festene på fronten 13 mm fastnøkkel. ;)
Henning
PLUTO
#5
Betyr det at M8 bolten står fast i aluminiumsramma og at du kun tar bort en mutter når "panseret" skal av?
hens
