Skifte lyspærer til knapper
Startet av Laban, tirsdag 04. desember 2007, klokken 22:28
Laban
Ser Thinkers er nede, og der mener jeg det var skrevet noe om skifte av lyspærer i dashbordet.
Nå har lyset i bryteren for valg av 10A gått og jeg aner ikke om jeg lader med 10 A eller 16 A. Noen som husker fremgangsmåte for å få ut bryteren og skifte pære  ???
Mener det var noen "triks" for å gjøre det enkelt.
Trondheim
Tesla X LR Mai 23
Hongqi Feb-22
Metro-Buddy 2010
Wisper 905se city (elsykkel)
Tesla X 90D Nov-16
Ex: Think - 2002 (kjøpt ny, solgt 2012)
Ex: BUDDY - 2006
El rayo
#1
Ta først ut radioen. Det sitter låsehaker over og under hver bryter. Låsehakene kan frigjøres med en ståltråd bøyd 90 grader og bryterne vippes ut.
Eller man kan lage et spesialverktøy lik det på bildet.
hens
Men pæren i bryteren er ikke lett å skifte, da den er loddet fast.
Vipp av frontdekselet på bryteren, og se om den er gått, eller om det er plastdekselet som er svart.
Hvis det siste er tilfelle, knip av toppen på plastdekselet så har du lys igjen.
H
Laban
Takk for raskt svar !
Det er nok pæren som er gått da den lyste svakt (plastdekselet er nesten svart) og jeg trykte for å sjekke om den stod på 10 A eller 16 A. Det var en forskjell i lysstyrken på 10 A og 16 A, men så ble den helt svart.
Da det er konemor som bruker Thinken daglig vet jeg ikke hvilke knapper hun trykker på når hun er ute å kjører så liker å sjekke hva som er av/på med jevne mellomrom  ;D
Får prøve El rayo sin metode og prøve å skifte den selv. Ford skal vel ha x-hundre kroner for å skifte en slik pære som ikke koster mange kr.  ???
Trondheim
Tesla X LR Mai 23
Hongqi Feb-22
Metro-Buddy 2010
Tesla X 90D Nov-16
Ex: BUDDY - 2006
BauDemo
I had to change the recirculation button. Order a new one from Think - it is not at all expensive. Then use the instruction from EL rayo to get the old button out.
I made some photos while changing the button, not very descriptive but you can see the "wings" on the button.
http://think.brfhotel.se/Photo/Contents.aspx?Albumid=44
Hope this helps!
Ken
Bra BauDemo. I have struggled myself to get the entire switch out. I ended up cutting my hand on the sharp edges of the radio aperture!
Is it correct to say that the wings can be pulled in from the inside of the switch with a small screwdriver before the whole thing can be extracted? I tried from the back and it does seem to be impossible.
Hope the old Thinkers forum is up and running soon and that some sort of backup can be put in place so we dont lose all the valuable information stored there.
Regards from Ken
BauDemo
Sitat fra: Ken på onsdag 05. desember 2007, klokken 17:38
I am not sure what exactly do you mean by "inside".  I used a piece of wire. What I did was route the wire from the under side of the button up and then down on the other side of the button. I am attaching a schema - the yellow is the button, the red is the wire and the blue are the wings of the button. It was not very easy, but with care and patience... and a little, just a little force, the button came off.
hens
The easiest way is to use a stiff 2-3mm wire bent in a 90 degree angle.
use the angle to release the upper lock on the switch through the radio opening.
Henning.
