Lading av Model 3
Startet av Karma, onsdag 09. januar 2019, klokken 20:38
hgs
Sitat fra: noto på onsdag 09. januar 2019, klokken 20:58
DC (hurtiglade) stasjoner har vel normalt fastmontert kabel mens AC-stasjoner ikke har det. Type-2 kabel får du ganske rimelig hvis det ikke følger med bilen, hvilket det sannsynligvis gjør.
Tviler på at du får Type2 - kabel med bilen, vi fikk iallfall ikke det på S'en. Men vil absolutt anbefale å kjøpe en selv om man kommer langt bare med UMC. Type 2 kan erstatte mange superladinger om man er flink til å benytte muligheten på overnattingssteder, attraksjoner, spisesteder o.l.
Brun S85 19", tech,luft,park,dobbeltlader,hattehylle -Solgt
TM3 LR AWD, 18", AP,  midnight silver metallic
TMY reservasjon
Tesla sier i alle fall at Type 2 og UMC følger med:
https://www.tesla.com/no_NO/support/home-charging-installation
Her står også en del fin info:
https://www.tesla.com/no_NO/charging
Espen Hugaas Andersen
Sitat fra: Lynkjapp på onsdag 09. januar 2019, klokken 21:08Er det en vanlig type 2 til type 2 som eventuelt følger med og i tilfelle i hvilken lengde? Eller er det type 2 i den ene enden og en eller annen klump og plugg for hjemmebruk i den andre, slik som i bildene fra amerikanske leveranser? Jeg skal installere Saltobox og det hadde vært greit å slippe å betale 2500,- for en kabel.
På Model S/X leveres både UMC og en Type 2 kabel. Men det er ganske usikkert om Type 2 kabel vil inkluderes med Model 3.
Type 2 kabel ble levert sammen med S/X uten ekstra kostnad på bestillinger fra og med april 2017. Før det måtte man betale for kabelen. Sannsynligvis vil Tesla velge å få inn ekstra penger på Model 3 ved at man må betale for Type 2 kabelen.
Model X 100D.
Cybertruck reservasjon.
olavxxx
Sitat fra: hgs på onsdag 09. januar 2019, klokken 21:10
Type 2 ble standardutstyr på S og X rundt juli-august 2017.
Ellers @Vesel kan man lade raskere på UMC med blå industriovergang (den følger med til S og X, usikker på 3).
Sitat fra: Espen Hugaas Andersen på onsdag 09. januar 2019, klokken 21:07
Det finnes noen Type 2 ladestasjoner med fast kabel, men det er ikke det vanligste.
Sannsynligvis leveres Model 3 kun med "UMC", som kan benyttes til å lade med 2,3 kW fra vanlig stikkontakt, eller opp til 11 kW fra industristikk.
Ny UMC ser ut til å bare støtte opp til 3,7kW (1-fase 16A) i følge Teslas web-sider. Det følger med schuko-adapter (13A) og CEE-adapter (3-pins 16A).
ladov
Sitat fra: Vesel på onsdag 09. januar 2019, klokken 21:09
Når det gjelder ladesøyler med Type 2, så er jeg i grunn usikker. Tror man må ha egen kabel noen steder, at det bare er et uttak. Overlater til noen andre å svare.
Det avhenger av effekten. Noen type2-ladepunkt kan levere 43kW og der er det fastmontert kabel. På ladepunktene som leverer 22kW eller mindre må du ha med egen kabel.
Hvis vi *ikke* får med type2 kabel med TM3 så selges det 'overalt'. Kjell.com har 22kW-kabel til 2799 og 11kW kabel til 2299, bare for å nevne et eksempel..
11kW hjemmelader
Sitat fra: olavxxx på onsdag 09. januar 2019, klokken 21:16
Det er mulig Tesla har feil info på sidene sine, men de sier altså at både UMC og Type 2 følger med alle Teslaer. Se link i posten min over.
Men UMC gen 2 lader nå bare med 16A med blått adapter og 13A med Shucko.
#22
Sitat fra: jkirkebo på onsdag 09. januar 2019, klokken 21:22Ny UMC ser ut til å bare støtte opp til 3,7kW (1-fase 16A) i følge Teslas web-sider. Det følger med schuko-adapter (13A) og CEE-adapter (3-pins 16A).
Åh, det hadde jeg ikke fått med meg.
Kanskje jeg kan selge min UMC som støtter 11 kW for en ny UMC og mellomlegg. Trenger bare blå og schuko. (Slipper overgang fra 16A blå til 32A blå også!) :o
Model X 100D.
Sitat fra: ladov på onsdag 09. januar 2019, klokken 21:22
Endel 22kW (og tregere) ladepunkter har også fast kabel, f.eks alle Teslas Destination Chargere. Det er egentlig en uting da det ekskluderer en stor andel av elbilene som ruller på norske veier.
Jeg (ladespesialisten.no) selger 22kW type 2 kabel for 1950,- forøvrig. 5m ITT Cannon.
Philip Marlowe
Kan Model 3 ta imot 22kW selv om ladestasjonen kan gi dette?
Model 3, hvit, dobbelmotor, langrekker. Fikk bil 6.4.19. EV65xxx.
Model S85, rød. Fikk bil 27.3.14. Solgt 6.4.19.
olavxxx
Siden trådstarter lurer på lading, er kanskje mitt største tips å ikke lade "for mye" på superladerne.
Se videoen:
https://www.youtube.com/watch?v=VABvS9zfuiI
Man ser der at man får veldig høy hastighet veldig tidlig (hvis batteriet er varmt og det er rundt 10%). Så man planlegger da å komme frem til lader med varmt batteri på 10%, så lader man det man må (og kanskje bittelitt til), deretter kjører man til neste superlader.
Det er en LR på videoen, LR og Performance lader mye kjappere enn MR (som vi ikke vet om vi får i Norge).
olavxxx
Sitat fra: Philip Marlowe på onsdag 09. januar 2019, klokken 21:33
Jeg har ikke sett noe om ladehastigheten på den, ny S og X nå makser vel på 16,5 kW.
Skulle den lade samme som S/X, vil man uansett få flere km/t (pga. lavere forbruk).
ladov
Mener at bilen ikke kan lade med mer enn 11kW på type2.
11kW hjemmelader
Karma
Sitat fra: olavxxx på onsdag 09. januar 2019, klokken 21:34
Takk for gode tips :)
Har også prøvd å lese meg opp på både ladevettregler, og synes også denne fra TOCN var fin:
"Viktig å vite om ladehastighet på superlader
- Lading mellom 10 % og 80 % er hurtig og gir vanligvis god nok rekkevidde til å kjøre mellom de fleste Superladere.
- Lading fra 80% til 100% tar omtrent like lang tid som fra 0% – 80%. Dette er for å skåne batteriet i bilen.
Ladestrømmen vil bli lavere og lavere etterhvert som batteriet blir fullere og fullere.  Faktiske ladetider kan variere.
- Skal man holde størst hastighet på langturer, holder man seg i området 20-80%. Man lader det man trenger for å komme frem til neste superlader + setter av en liten sikkerhetsmargin.
- For optimal hastighet på superlader må bilens batteri ha en temperatur mellom 30-45C
Under 30C og over 45C gir redusert ladeeffekt/hastighet."
https://www.tocn.no/lading-pa-superlader/
Sitat fra: ladov på onsdag 09. januar 2019, klokken 21:37
Som beskrevet i linken min over, skal alle Teslaer ha 16,5kw som max både på Type 2 og TWC
