Blått adapter bare 16A?
Startet av Bolebo, onsdag 09. januar 2019, klokken 10:32
mthoring
Sitat fra: Handyman på onsdag 16. januar 2019, klokken 23:48
Sendte en epost til Tesla med spørsmål om mer info om vekselstrømslading av Model 3
Fikk bla denne teksten fra "Technical Charging Specialist" i Tilburg:
What charging equipment comes standard with the Tesla?
Model S, X and 3 comes standard with the following equipment:
-          Tesla Gen2 Mobile Connector, a cable that can be used for common outlets. The cable can be mounted with the following standard adapters:
-          An industrial adapter rated at 3.7kW (16A) for use with the so-called 'camping sockets'
-          A domestic adapter rated at 2.3 kW or 3.0kW for use with domestic sockets. The domestic adapter that comes as standard with your vehicle matches the standard domestic socket in your country.
-          A separate Type 2 charging cable for public stations
What charging equipment is optional for Tesla's in Europe?
·         The Italian adapter (2.3kW) for the Mobile Connector to charge at domestic outlets
·         The 7.4 kW (32A) blue adapter for the Mobile Connector to charge at industrial outlets
·         The Corded Mobile Connector with a red plug for 11 kW (red 16A, 3-phase) as a complete separate cable
Full tekst her:
https://elbilforum.no/forum/index.php?topic=43416.msg752048#new
Virker som det er mulig med 32A blått 1-fas adapter direkte på UMC gen2, basert på denne teksten her. (Dog ikke med rødt 3-fas adapter.)
S75D MCU2/HW3 - prod 27/8/17
Mii Electric - utlevert 08/20
Sitat fra: mthoring på torsdag 17. januar 2019, klokken 16:36
Full tekst her:
Fikk svar fra Tilbug nå om at det blir mulig å kjøpe 32A blått enfaseadapter til UMC gen2, og at Model 3 da vil lade med 7,4kW
De har også oppdatert Ladesidene sine slik at TM3 er med. Sjekk ut:
https://www.tesla.com/no_NO/support/home-charging-installation?redirect=no
https://www.tesla.com/no_NO/support/charging-connectors
Ser ut som Tesla drøyer med disse, men jeg har fått inn blå 32A adapter til UMC gen.2. Du finner den på www.ladespesialisten.no
Tuxedo
Sitat fra: jkirkebo på torsdag 10. januar 2019, klokken 00:52
På Nordby kjøpesenter lader jeg også innimellom, da bruker jeg det røde adapteret og lader med 11kW.
Er det røde kontakter på Nordby som er offentlig tilgjengelige?
Sitat fra: Tuxedo på torsdag 30. mai 2019, klokken 17:30
Det har vært noen vi har kunnet bruke men nå sist var det ikke strøm i de :( Så det utgår antageligvis fremover.
Oakl
Sitat fra: jkirkebo på onsdag 29. mai 2019, klokken 19:51
Stemmer det at denne er så mye dyrere enn de øvrige adapterne?  Andre adaptere koster 375,- men denne 1100,-.
Sitat fra: Oakl på fredag 23. august 2019, klokken 12:06
Ja, denne har spesialkontakt som passer rett på UMC i andre enden. Da kan jeg ikke få laget de selv av standarddeler men må importere de ferdige. Det blir en annen pris enn med standard CEE-støpsler som produseres i milliontall dessverre.
