Hull i vegg for ladekabel
Startet av oarnoe, mandag 12. november 2018, klokken 20:15
oarnoe
Er så heldig at jeg har en lang fastmontert ladekabel på ladeboksen i garasjen. Og fra tid til annen er garasjen full i andre ting og bilen må stå utenfor. Er det noen som har tanker om hvordan lage et hull i veggen som gjør det mulig å føre kabelen ut, og som samtidig ser greit ut (et hull greier alle å lage).
Ønsker ikke å føre kabelen ut under garasjeporten.
Noen som har gjort tilsvarene?
2018 - Nissan Leaf Tekna 40kWh
2022 - Skoda Enyaq 80X
cbjornerud
Dette har jeg gjort. Saget et firkantet hull i et bord, har liggende bord i veggen der garasjedøren er. Trebiten fra hullet lagde jeg et lite hakk i, akkurat stort nok til selve kabelen. Så monterte jeg denne trebiten som en luke med toppmonterte hengsler på innsiden, slik at luken kan slå inn. Luken er stor nok til at jeg kan tre type 2 pluggen gjennom hullet. Min kabel er i praksis alltid tredd gjennom, derfor har jeg skrudd fast luken fra innsiden med en enkelt skrue. Vedlagt en forenklet skisse av luken.
2015 Zoe R240
Eller du kan bore et hull, og midlertidig koble kabelen fra ladestasjonen for å tre den gjennom der.
Kjøp et lufteluke sett, bor et hull og ta ut deksler når du skal lade ute. Om du lager hullet litt trangt går det greit å ta dette av og på ved behov.
Utvendig deksel:
https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/oppvarming-og-ventilasjon/ventilasjon/friskluftventiler/ventilrist-414094/
Toalmar
Jeg står noen ganger også utenfor garasjen for å lade. Har en Zappi med 5m kabel på venstre side rett innenfor garasjedøren. Når jeg parkerer på utsiden for å lade rygger jeg ned til garasjen setter inn ladekabelen og lukker garasjeporten. Min kabel ligger på bakken, noe jeg ser på som uproblematisk. Gjorde dette også med min forrige ladestasjon. Så aldri noen for for slitasje på kabelen heller.
Electrix
Jeg har vippeport som har en liten glipe nederst og bare en plastnetting nederst for å stoppe løv og snø, lar bare kabelen ligge på bakken og lukker porten.
Hos svigers som har leddport lar jeg også kabelen ligge på bakken, men legger en liten trekloss ved siden så den tar imot trykket fra porten når den lukker.
Nissan Leaf, kjøpt ny 2012
Tesla Model 3, kjøpt ny 2019
Kristiansand
Sitat fra: Electrix på tirsdag 13. november 2018, klokken 09:18
Den blir møkkete - skrekk og gru  :-1: .... ;)
cra
Har hatt kabelen liggende på bakken i årevis (selve pistolen ligger i en liten luke på veggen), og den er faktisk forbausende lite møkkete, selv om det er sand/grus.  :)
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
