Når styret i sameiet trekker ut stikkontakten
Startet av TerjeG, søndag 28. oktober 2018, klokken 13:33
engolf
Sitat fra: jlan på tirsdag 30. oktober 2018, klokken 11:55
Så lenge det ikke ryker sikringer, så kan du vel bare sette på en slik og betale for det som anses for å være over normalt strømforbruk:
https://www.clasohlson.com/no/Energim%C3%A5ler/36-4444
Man skall helst inte använda såna apparater i samband med elbilladdning, då dessa ofta inte tål belasntningen och är beräknade först och främst för hushållningsartiklar. På denna står det mellan 1-3680W, och många elbilar kan dra det dubbla vid laddning (om kretsen tillåter det). Läste nyligen om en elbilbrand där ägaren anvåande en timer, som uppenbart inte tålde belastningen:((
jlan
#31
Sitat fra: engolf på onsdag 14. november 2018, klokken 12:30
Den virket jo litt billig ja, burde vel ikke være tillatt solgt da hvis den ikke tåler belastningen. Men det var for å angi en løsning, det finnes jo mer proffe plug-in målere: https://www.elektroimportoren.no/docs/cenika/ProduktarkCV050906.pdf
Sitat fra: Falsum på onsdag 14. november 2018, klokken 12:05
Dersom en autorisert elektriker er benyttet til å etablere egen kurs for lading av elbil til en ladeboks (med forskriftens krav til B-vern i sikringsskapet og hele pakka), så har ikke elektriker anledning til å "låne" litt av denne kursen og sette opp et vanlig stikk ved siden av på samme kurs.
Jeg leste et sted her at det nå ikke var noe absolutt forbud mot å ha en ekstra kontakt på ladekursen. Evt kan det løses med et ekstra sikringsskap- underfordeling. Eller en slik:
https://www.elbilgrossisten.no/collections/kabeladaptere/products/type-2-til-schuko-adapter-nokkelbryter
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Falsum
Sitat fra: jlan på onsdag 14. november 2018, klokken 13:20
Jøss, den var fiffig! Men den ser ut som en fastinstallasjon som må monteres av elektriker når kursen etableres. Mulig du har rett i at det ikke MÅ være en dedikert kurs, bare at den ikke kan brukes til noe annet samtidig som den lader. Jeg som allerede har etablert ladeboks med type 2-utgang kan heller vurdere denne (men veldig dyr til å være en skarve adapter!): https://www.elbilgrossisten.no/products/type-2-til-schuko-vanlig-stikkontakt-1-fas
Elmo
eUp 2015 - solgt.
krl
Jeg ville vurdert skjult kamera, som kun filmer ladepunktet. Og dermed skaffet dokumentasjon på at noen saboterer varming av bilen.
Uttrekking av stikkontakt under belastning er farlig dersom det gjentas ofte! Årsaken er at det medfører stor slitasje på Schuko-kontakten (gnister/soting) -- og dermed medfører galskapen vesentlig økt brannfare.
Du bør rett og slett be sameiet om inspeksjon av punktene og få dem til å skifte uttaket dersom det viser seg at sabotasjen har ført til farlig slitasje.
KjellG
Monter egen «motorvarmerkontakt» på bilen for kupévarmer. Ingen ladekabel, ingen kladd, samme tilkobling som alle andre (fossil)biler.
krl
Det er også en grei løsning.. En liten defa-dings koster ikke alt for mye.. Selv om det er unødvendig, så slipper du konflikter.
Myrknir
Sitat fra: krl på lørdag 17. november 2018, klokken 16:03
Viltkamera?
Hyundai Ioniq 2019 Aurora Silver.
Mitsubishi Outlander 2014 PHEV.
krl
Det kan jo komme inn grevling i garasjeanlegg, men...
I praksis er nok det best å få til litt voksenopplæring, slik at disse sabotørene forstår at oppførselen øker risikoen for brann.
Sitat fra: krl på lørdag 17. november 2018, klokken 20:27
Det er kanskje brann i en elbil de ønsker, så blir de kvitt problemet en gang for alle....
Carl Anton Stenling
Sitat fra: krl på lørdag 17. november 2018, klokken 16:40
I elbilkampen har vi ofte måttet vurdere hvilke kamper vi skal ta. Når det finnes en såpass grei løsning som å installere kupevarmer så ville jeg valgt den. Da er argumentet om at bilen drar mer effekt enn en kupevarmer parkert.
Hyundai Ioniq 2019
Tesla Model 3 2019
Nissan Leaf 2015
Lommedalen, Bærum
